Alt 27.11.2010, 23:50   #1
V8 Mike
Benutzerbild von V8 Mike
Fahrzeug: BMW 735i E38
Standard Wasserpumpe defekt
Hallo, meine Wapu iss defekt.
Jetzt wird die Wasserpumpe gewechselt und auch gleich der Riemen und das Thermostat.
Der Werkstattkönig (Boschdienst) meinte er bräuchte ca. 5 Std um alles zu erledigen.
Kommt mir etwas lang vor, oder täusche ich mich?
Ich brauch halt nen Anhaltspunkt,wie lange der komplette Einbau der Teile normalerweise ungefähr dauert.
V8 Mike ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2010, 23:53   #2
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
5std find ich etwas hoch, auch wenns schon ziemlich fummelig ist.
Aber gut, hatter vllt noch nicht oft gemacht, und bisschen Reserve eingeplant.
Was ruft er denn für nen Preis auf, für die gesamte Arbeit?
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Alt 28.11.2010, 08:26   #3
V8 Mike
Preis für die Arbeit hab ich noch nicht.er sagte mir nur die Stunden. Werde ich morgen klären.
Alt 28.11.2010, 08:53   #4
Plumps
Benutzerbild von Plumps
Fahrzeug: E38-735i
Die Kiste muß erst mal abkühlen und zum Entlüften muß die Kiste wieder warm laufen.. da sind dann schon mal 2 Stunden von den 5 weg. Das Schrauben geht in 1,5 Stunden. Dem Dichtmittel (Wasserpumpe) sollte man auch noch aweng Zeit gegeben. Was am nervigste ist: Das Lüfterrad... geht bei den Motoren meist nur mit Spezialwerkzeug zum Gegenhalten vernünftig ab...
Plumps ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2010, 09:22   #5
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
falls der mensch in der werkstatt nur ein arm hat, dann gehen 5 stunden schon ok, ansonsten hat er wohl "etwas" viel zeit eingeplant
Alt 28.11.2010, 09:25   #6
MetalOpa
Autofahrer
Benutzerbild von MetalOpa
Fahrzeug: BMW 745(E65)Bj.02/02; EZ 03/03(Prins VSI); BMW Z3 2.8 Bj. 10/98; BMW X3 3.0 Bj. 12/2003(Prins VSI)
Also ich würde auch sagen das die reine Arbeitszeit bei 2 - 2 1/2 Stunden liegt.
Und um die geht es hier hauptsächlich, denke ich mal.
Also erst mal genau fragen wie er auf die 5 Stunden kommt und was davon bezahlt werden soll.
@Plumps
Ich habe für das Lüfterrad noch nie Spezialwerkzeug gebraucht und habe es, bis auf einmal, immer mit einem beherzten Hammerschlag auf den Schlüssel los bekommen.
Gruss Ralf
wer bis zum Hals in der Scheisse steht, sollte den Kopf nicht hängen lassen \m/
Aktueller Durschnittsverbrauch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
MetalOpa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2010, 09:32   #7
Plumps
Fahrzeug: E38-735i
@MetalOpa: Ich hab das LR 15Jahre auch ohne Spezialwerkzeug abbekommen. Nur bei manchen e38 geht das leider nicht... keine Ahnung warum... ob es bei den verschiedenen Bj mal Qualitätsunterschiede im Material oder am Gewinde gibt/gab.. alles Spekulation... Ich hab mir dann, weil extrem genervt, Eins gebaut...
Alt 28.11.2010, 09:36   #8
johnwayne27
Benutzerbild von johnwayne27
Fahrzeug: Dodge RAM SLT 5.7 Hemi - E38-750i (12.1996) FL - E36 318i Cabrio - Seat Arosa
Das Lüfterrad ist mit 3 5er Imbusschrauben befestigt, also das macht gar keine Probleme.
Du meinst die Visko, und die geht tatsächlich mit einem Schlag im Uhrzeigersinn auf, manchmal bedarf es paar Schläge mit einem Hammer auf den 32er Schlüssel!
Einfacher wirds, wenn man den Riemen dabei mit einem Schraubendfreher etwas mehr "verspannt" , so dreht dieser nicht mehr so einfach mit.
5 Stunden ist schon etwas viel für den V8, mit 2 Händen, einem aufgeräumten Arbeitsplatz wo er weiß wo sein Werkzeug liegt sollten da 3.5 Std völlig reichen.
Lg
johnwayne27 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2010, 09:45   #9
alexis sorbas
Fahrzeug: BMW E12 525
500-700€ kostet es beim incl. Material.
Alt 28.11.2010, 10:19   #10
Plumps
Fahrzeug: E38-735i
@Johnwayne: Die beiden Fälle von lösungsresidenten Viskokupplungen waren M62 Motoren der Bj 7/97 und 5/98. Weil ich die Innengewinde immer saubermache und einwenig einfette, ist mir in beiden Fällen aufgefallen, dass die Gewinde extrem rau waren. Der direkte Putzlappen-Fussel-Vergleich mit einer Viskokupplung von einem M52 Motor BJ 94 offenbarte das Problem. Ich habe damals nach ca. 1Stunde Überzeugungsversuchen mit 32er Schlüssel, 2,5kg Hammer, WD40 und verschiedenen Versuchen den Riemen etwas straffer zu spannen (Schraubenzieher, Montageeisen, Holzkeile) mir dann diese Werkzeug gebastelt. Ich hatte bis dahin sicherlich schon 50mal eine Viskokupplung ausgebaut. Ich fand das Werkzeug bis zu diesem Zeitpunkt irgendwie total überflüssig. Und dann kamen diese beiden M62 Motoren innerhalb von 4 Wochen. Hab Morgen wieder das Vergnügen an meinem M62 die Viskokupplung auszubauen.
Motorraum: Wasserpumpe warscheinlich defekt DVD84 BMW 7er, Modell E32 3 21.08.2010 09:03
Motorraum: Wasserpumpe defekt Marantzpaul BMW 7er, Modell E38 10 16.08.2007 12:57
Motorraum: Hilfe Wasserpumpe defekt!!! (Hannover) zway BMW 7er, Modell E32 4 15.11.2004 21:27
Motorraum: Wasserpumpe defekt? macbec BMW 7er, Modell E32 8 24.09.2004 16:10
Wasserpumpe wann defekt??? bwhille BMW 7er, Modell E38 3 21.09.2003 17:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:57 Uhr.
