Alt 24.11.2010, 22:05   #1
Nuggets
Benutzerbild von Nuggets
Fahrzeug: E38-740iA (BJ 09.00, Individual (Carbon Highline))
Standard Drucksensor und Kabelbaum: ABS, DSC+T geht nicht
ich habe folgendes Problem:
Das ABS und DSC+T leuchtet sporadisch auf.
Fest steht schon einmal durch die Untersuchung einer Werkstatt, dass die ABS-Sensoren OK sind (neuen eingebaut, ging nicht weg, alten wieder rein).
Im Fehlerspeicher steht, dass am Drucksensor eine "Leitungsunterbrechung" da ist. Zur Sicherheit wurde da auch ein anderer Drucksensor eingebaut. Der Fehler geht nicht weg. Nach dem Löschen kommt der Fehler sofort wieder.
Es muss also tatsächlich eine Leitungsunterbrechung / ein Kabelbruch sein.
Ich will mich am Wochenende dem Problem annehmen.
Nun die Frage:
Wohin verläuft das Kabel des Drucksensors? Bevor es in den rechten Kotflügel wird es einem größerem Kabelbündel zugeführt.
Wo ist quasi das andere Ende, mit dem ich das Kabel auf Durchgang messen kann? In welches Steuergerät geht es? Ggf. würde ich parallel ein Kabel legen. Ist dieses Kabel auch von dem ominösen aufscheuernden Kabelbaum im rechten Kotflügel betroffen?
Im ETK ist der Drucksensor die Nummer 3:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hydroaggregat DSC/Steuergerat/Halterung BMW 7' E38, 740i (M62) ? BMW Teilekatalog
Hat vielleicht jemand ein ETK-Bild, auf dem man das andere Ende erkennen kann?
Leider steht das Fahrzeug bei mir in der engen Tiefgarage, so dass ich nicht immer gleich hin kann den Verlauf des Kabels ansehen und nachverfolgen kann. Ich hab erst wieder am Wochenende Platz und Werkzeug.
schon einmal besten Dank,
Nuggets
Geändert von Nuggets (24.11.2010 um 22:13 Uhr).
Nuggets ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2010, 16:56   #2
Nuggets
Standard Problem gelöst
Für, alle, die auch Probleme mit dem ASC/DSC haben:
Bei mir hat die Werkstatt des Vertrauens mittels Fehlerspeicher-Auslesen und Tausch gegen ein anderes Steuergerät herausgefunden, dass das Steuergerät defekt ist.
Der Fehler "81 - Druck-Sensor Unterbrechung" ist ein "Phantom-Fehler". Das Problem ist nicht der Sensor, sondern die Kontakte im Inneren des Steuergerätes.
Da ein neues Steuergerät €1030 kosten würde, habe ich mich zur Reparatur entschlossen:
Das defekte Steuergerät brachte ich zu "RH Electronics" in Mammendorf. Es wurde in eineinviertel Stunden repariert und anschließend eingebaut (gegen das kulanterweise von der Werkstatt geliehene i.O.-Teil getauscht).
Seitdem habe ich keine Christbaumbeleuchtun mehr im Kombi-Instrument und ABS/DSC funktionieren auch.
Laut "RH Elektronics" hält die Reparatur im Schnitt ca. 8 Jahre (Neuzustand).
Der Preis ist in meinem Erachten sehr fair.
Ich hoffe geholfen zu haben.
Grüße,
Nuggets
Hier die Daten der STG-Werkstatt:
RH Electronics
Inh.: Rainer Hutter
Augsburgerstraße 24a
82291 Mammendorf
tel.: 08145 - 997650
Elektrik: DSC und ABS ausfall SB-IL750 BMW 7er, Modell E38 35 31.01.2017 21:25
ABS Lampe Brennt, ASC und Tacho geht nicht mehr? 7er Bmw freund BMW 7er, Modell E38 8 01.05.2009 23:16
ABS Lampe Brennt, ASC und Tacho geht nicht mehr? 7er Bmw freund BMW 7er, Modell E38 6 04.03.2009 21:20
Motorraum: ABS-Steuerteil Drucksensor defekt harzer BMW 7er, Modell E38 2 17.03.2006 20:58
Elektrik: ABS und DSC Jörg Geißler BMW 7er, Modell E38 1 15.10.2005 15:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:11 Uhr.
