Alt 26.01.2008, 13:26   #11
M-Parallel
Benutzerbild von M-Parallel
Fahrzeug: BMW 728iA (E38) - 05/2000 & BMW 320i Cabrio (E30) - 5/1988
Tach zusammen,
also die Jungs aus Zittau waren echt schnell
Wie gesagt, defektes STG am Mittwoch eingeschickt - heute morgen war es wieder da
Mit Instandsetzungssiegel ( " instandgesetzt am 25.1.2008" ) wegen der 1jährigen Garantie. Ist allerdings nicht mein eingesantes Teil, sondern ein Austauschteil Ist mir allerdings wurscht, denn es funktioniert alles wieder und ich bin froh, das ich nicht umsonst den Radsensor vorab getauscht hab so wie es der Fehlerspeicher gemeldet hat .
Danke noch mal an die Glaubitz-Jungs für die Top-Beratung / Ferndiagnose am Telefon!!!!
Grüsse,
Tom ( der jetzt endlich wieder ohne Warnleuchten cruisen kann )
M-Parallel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2008, 15:18   #12
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Hy,zusammen,hatte auch die Fehlermeldungen und die selben Symptome bei Erschütterung,bei mir war´s der defekte Kabelbaum im re. vo. Kotflügel,da waren schon einge Kabel durch.
Gruß aus Wien,grunzl
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Alt 20.11.2010, 11:16   #13
GR01
Fahrzeug: E38-735i (11.99)
Breites Grinsen Bremskontrollleuchten alle drei oft an.
Erstmal ein nettes Hallo an alle und vielen Dank für eure Hilfe,
hatte auch das Problem mit den immer öfter angehenden Bremskontrolllampen. Bei meinem Wagen ging dann auch der Tacho, Momentan Verbrauchsanzeige und der Kilometerzähler nicht.
Beim Fehler auslesen kam bei mir auch die Meldung Radsensor hinten links defekt.
Nach den Erfahrungen von euch die ich hier lesen konnte habe ich auch erst mal weiter gesucht.
Bei mir war es eigene Dummheit. Hatte ein DVB-T im Kofferraum eingebaut und mir den Strom hinten Links (Lila Draht) geklaut. Nach dem ich das DVB-T wieder abgeklemmt hatte war auch der Fehler mit den Bremskontrollleuchten weg und der Radsensor hinten links war auch wieder OK.
Seit dem läuft mein Auto wieder Fehlerfrei.
Vielen Dank für eure Hilfe, weiter so.
Gruß Guido
GR01 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.11.2010, 11:26   #14
StefanP
V8 Süchtling
Benutzerbild von StefanP
Was klaut man auch im Kofferraum von irgendwelchen Drähten den Strom wo doch die Batterie nebst Sicherungskasten im Kofferraum verbaut is?
Kleine Sünden bestraft der liebe Gott halt sofort
Stefan
Alt 20.11.2010, 11:35   #15
GR01
Ja, ja..... wer den Schaden hat..... u.s.w. :
habe aber immer noch keinen geschalteten Plus im Kofferraum gefunden den ich für mein DVB-T nehmen kann.
Hatte hier im Forum den besagten Lila draht genannt bekommen.
MfG Guido
Bremsen: Bremsflüssigkeit wechseln - gibt's Unterschiede bei ABS und nicht-ABS-Fzgn.? benakiba BMW 7er, Modell E38 38 23.04.2010 17:07
Elektrik: abs dechef BMW 7er, Modell E38 3 08.06.2006 12:32
Bremsen: Radsensoren - ABS, ASC, DBC Kontrolleuchten an nofri BMW 7er, Modell E38 1 27.03.2006 05:46
Bremsen: Abs don_franco BMW 7er, Modell E38 25 13.12.2005 14:39
Elektrik: Kontrolleuchten Klima außer Funktion ahorn BMW 7er, Modell E38 0 14.11.2005 23:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:21 Uhr.
