Alt 22.11.2003, 13:51   #11
DJ41
Benutzerbild von DJ41
Fahrzeug: BMW 330d
Standard ???
Sorry, aber irgendwie verstehe ich das nicht ganz...
Ich dachte die zweite Zahl wäre auch in mm.
@ Thomy 7er
255/45= 45%von 255mm= 114,75mm
265/40= 40%von 265mm= 106mm
hattest Du eben als Beispiele angegeben! Aber bei einem 265/40 Reifen ist doch der Abstand zwischen Felgen und Strasse (Um es mal grob zu fassen) nicht 10,6cm! Für meine Begriffe ist das zu viel, aber ich kann mich auch irren...
Wir haben auch dem E65 hinten 295/30... Das wären ja dann auch ca 8cm (ist das richtig, habe gerade keinen Rechner...) Und das kann einfach nicht stimmen!
Vielleicht habe ich auch gerade nur keinen Durchblick... :(
Danke,
DJ41
DJ41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2003, 16:57   #12
OnlyTheFinest
jetzt endlich M-Fahrer...
Benutzerbild von OnlyTheFinest
Fahrzeug: 740iA E38 (M60) + MRoadster
Original geschrieben von JB740
den Reifen-Felgenabstand verringern...
wat is dat denn
gruss jürgen
Jürgen!! Du weisst doch genau was ich damit gemeint habe :zwink :zwink :zwink
OK - meinetwegen: etwas schlecht ausgedrückt
Constantin :cool:
Schöne Grüße
Constantin
... ab jetzt 7er nur noch im Winter
OnlyTheFinest ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2003, 16:58   #13
OnlyTheFinest
Original geschrieben von Eric
Hallo Roger,
ich habe mir damals 255/45/18 vorne und 285/40/18 hinten auf der M-Par ohne Umbauarbeiten relativ problemlos eintragen lassen.
Gruss Eric
[Bearbeitet am 22.11.2003 um 08:33 von Eric]
Die 255er vorne auf der 8-Zoll-Felge???
Constantin :cool:
Alt 22.11.2003, 17:20   #14
Eric
Fahrzeug: MB C350CDI
@OTF,
Ja!
Gruss Eric
Alt 22.11.2003, 17:49   #15
OnlyTheFinest
@OTF,
Ja!
Gruss Eric
Hattest Du aber beim Felgenverkauf dann nicht drauf...
Constantin :cool:
Alt 22.11.2003, 20:32   #16
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard video111
weniger gummi zwischen strasse und felge bekommst du nicht mit breiteren reifen
nur mit grösseren felgen.
auf 18" hast du bei 255 die gleiche reifenhöhe wie bei nem 285er (bis auf ein paar zehntel-mm)
gruss jürgen
Only
war ja auch nur spass, weisst du ja
gruss jürgen
[Bearbeitet am 22.11.2003 um 21:37 von JB740]
Alt 22.11.2003, 21:49   #17
Thomy7er
Fahrzeug: E39 530i
@ Thomy 7er
Danke,
DJ41
@DJ41
Ach Quatsch das mit dem Durchblick ist hier im Forum nur voruebergehend
Schau dir mal einen 225/40 18Zoll und 275/40 18Zoll an
Beim Ersteren ist die Reifenhoehe kleiner als beim 275 obwohl beide 40er Serie sind
Wenn die 2Zahl die Hoehe des Reifens in mm waere dann waere ja bei Mischbereifung
Vorne 235/50 18Zoll
Hinten 255/45 18Zoll
das hintere Rad im Durchmesser kleiner als das Vordere :(
Thomy7er
[Bearbeitet am 22.11.2003 um 22:50 von Thomy7er]
Thomy7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2003, 22:08   #18
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Um´s nochmal von meier Seite zu verdeutlichen:
Die 40, oder 45 oder 60 oder was auch immer ist IMMER das Verhältnis der Reifenbreite zur Flankenhöhe.
Also kann durchaus die Flanke eines 40 und 45 er Reifens gleich hoch sein, wenn die Breite unterschiedlich ist....
Alt 22.11.2003, 22:51   #19
video111
Fahrzeug: Porsche 911 Mod.996 Spaßmobil
das ja alles sehr verwirrend
wenn ich mir zb diese 255er anschaue, dann sehe ich also nicht so viel Gummi, also wenn ich nun die 255/45 er die auf der M-Par. drauf sind anschaue
Gruß Roger
Gruß Roger
__________
video111 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2003, 23:01   #20
The Stig
Some say...
Sind ja auch 255/35 er Reifen!
Da ist die Flanke niedriger als beim 45 er.
Somit ist der "Gummiring" um die Felge schmaler als bei der Parallelsp.
[Bearbeitet am 22.11.2003 um 00:02 von Red.Dragon]
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:32 Uhr.
