14.11.2010, 14:02
Fahrzeug: 730iA 10/95
Kofferraumscharnier Links
Hallo zusammen,
habe beim Einbau neuer Dämpfer einen riesen Fehler gemacht und links den Dämfer falsch eingebaut. Beim zumachen der Klappe hat sich entweder an den Schienen links am Kofferraum oder an der Halterung an der Klappe was verbogen. Habe die Sternschrauben bereits gelöst und versucht die Klappe neu zu justieren, ohne Erfolg. Habe links über der Rückleuchte einen Spalt 2cm nach innengerückt. Manchmal schließt der Kofferraum jetzt erst im 3. Versuch...Wollte mal fragen, ob jemand sowas noch zu Hause rumliegen hat bzw. was kostet sowas (beide "Schienen" an Klappe und Kofferraumdeckel ohne Dämpfer)???
Grüsse LRD
14.11.2010, 19:50
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Teile-Kauf kannst Du Dir sparen.
Entferne den "neuen" Dämpfer (also die Gasdruckfeder) und versuche dann den Deckel ordentlich einzustellen.
Denn da Du ja auf der Beifahrerseite nichts verändert hast dürfte sich da nichts geändert haben. Deine fahrerseitiger Befestigungspunkt scheint sich nach hinten verschoben zu haben, so dass der Deckel nun falsch drin sitzt.
Wenn es ohne den Dämpfer immer noch Probleme gibt beim justieren und die Justage-Versuche alle scheitern kannst Du Dich bei mir per U2U melden wg. neuen / gebrauchten einwandfreien Scharnieren.
Signatur:
15.11.2010, 09:08
Hi Frank,
danke für den Tipp!! Habe aber wirklich die Befürchtung zu sehr mit grober Gewalt gearbeitet zu haben...d.h. irgenwas an der Schiene scheint verbogen zu sein... Werd´s am WE trotzdem nochmal probieren ohne den Dämpfer auszurichten.. Wenn´s dann nicht klappt, melde ich mich nochmal bei Dir!
Grüße,
LRD
15.11.2010, 17:13
Gerne.
Ich kann nicht glauben, dass Du die Streben verbogen hast, da sie durch den Dämpfer ja sogar auf Zug belastete werden und sich damit wieder relativ leicht zurückbiegen sollten.
Denkbar wäre, dass Du das ganze System zu weit hinten montiert hast, also zuweit weg von der Heckscheibe.
Schließe den Deckel (ohne ihn einzurasten) und gucke Dir dann mal den Abstand / Schlitz zur Heckscheibe an. .. gleichmäßig ?
