Alt 26.10.2010, 17:17   #1
SOAR
Fahrzeug: E38 740i
Standard Sind die Einzelteile richtig zugeordnet?
Hallo an Alle,
kann mir bitte jemand die Zuordnung anhand der "festgestellten Mängel" bestätigen?
Bild 1:
- Querlenker vorne links hinten, außen und innen Lagerung verschließen :5
- Querlenker vorne rechts hinten, außen und innen Lagerung verschließen :5 rechts
- Traggelenk vorne rechts außen ausgeschlagen :gehört zum Querlenker 5 rechts
Bild 2:
- Koppelstangengelenkkopf vorne links und rechts oben Staubmanschette beschädigt :5
Bild 3:
- Spurstangengelenk (-kopf) vorne rechts außen Lagerung ausgeschlagen :12
Bild 4:
- Querlenker hinten links und rechts unten Lagerung hinten ausgeschlagen : 2x 2+3
Dank,
SOAR
Dateityp: png va.png (60,0 KB, 26x aufgerufen)
Dateityp: png va_st.png (18,5 KB, 8x aufgerufen)
Dateityp: png lg.png (46,2 KB, 11x aufgerufen)
Dateityp: png ha.png (54,9 KB, 25x aufgerufen)
SOAR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2010, 17:40   #2
PeVe
Hallo Soar,
sollte alles stimmen bis auf Bild 1, Traggelenk außen. Gehe davon aus, damit ist der vordere rechte Querlenker, im Bild Teil 10, gemeint. Wobei die 5 eigentlich eine Druckstrebe ist lt. ETK. Aber da sie mit Querlenker "hinten" bez. ist wird es wohl die 5 sein.
Peter
Alt 26.10.2010, 20:26   #3
SOAR
Fahrzeug: E38 740i
Hallo PeVe,
Danke dir, dann ist doch alles richtig.
Kann jemand Empfehlungen aussprechen, bzw. über schlechte Erfahrungen berichten um einen "Hersteller" auszuschließen?
SOAR
Geändert von SOAR (26.10.2010 um 20:39 Uhr).
Alt 26.10.2010, 22:33   #4
PeVe
Hallo Soar,
raten hier alle von ab - überwiegend schlechte Erfahrungen. Entweder Originalteile über BMW AH Cuntz (siehe im Forum, gibts Rabatt für Mitglieder) oder Lemförder oder Febi-Bilstein (OEM Teile) über das Internet. Ich persönlich kann Dir Autoteilemann.de empfehlen. Bestelle überwiegend dort - zuverlässig, günstig und übersichtlich. Dort findest Du alle benötigten Teile.
Viel Erfolg.
Gruß, Peter
Alt 26.10.2010, 22:44   #5
Jägermeister
THE WALKING DEAD
Benutzerbild von Jägermeister
Fahrzeug: E32-740i(01.94),Audi A4(2007), GSXR1100 (08.88)
Und such dir die richtige Werkstatt die das passende Werkzeug hat.Auf Bild 4 wird die Nummer 2 z.B. in die Halterung gepresst.Da mußte ich auch erst die Werkstätten abklappern bis ich die Richtige zu fassen hatte.
Gruß Andree
Jägermeister ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2010, 23:06   #6
PeVe
Hatte mir dieses WKZ gekauft - hat prima funktioniert.
Ruf den einfach mal an - vielleicht hat er noch eines oder baut noch eines.
Gruß, Peter
Alt 28.10.2010, 17:29   #7
SOAR
Fahrzeug: E38 740i
Danke euch für die Infos, eigentlich hatte ich vor bei Ebay zu kaufen. Ist dort wirklich alles so schlecht?
Womit hat man bei Ebay-Teilen (wobei dort auch die bekannten Marken vertreten sind) zu rechnen, brechen sie 1000km nach dem Einbau, oder passen die Teile nicht?
Kann ja nicht sein dass dort nur minderwertige Ware angeboten wird. ? Weiß jemand woher die Teile kommen?
SOAR
Alt 30.10.2010, 01:51   #8
SOAR
Fahrzeug: E38 740i
Zitat von PeVe Beitrag anzeigen
Hallo Soar,
Viel Erfolg.
Gruß, Peter
Hallo Peter,
dass mit den Herstellern ist so eine Sache....
Mein subjektiver Eindruck ist der, dass es zu jedem Hersteller pro und kontra Beiträge gibt, auch zu "original" BMW-Teilen.
nur zwei Beispiele zu Febi:
pro Febi (Druckstreben) #41: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/revis...ml#post1408640
kontra Febi: (VA mehrere Teile): #3, 4, 5, 6 Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/revis...ml#post1372298
Anfänglich neben BMW-Teilen hatte ich stets verschiedene "Marken"-Produkte und kann mich nicht erinnern je Probleme mit gehabt zu haben. Dagegen hätten mich hier konkrete Erfahrungen mit den billigeren NoName-Teilen schon interessiert.
Ich habe vor, Meyle zu verbauen.
SOAR
Ein paar bäule sind vorhanden die nicht so optisch sind." GIBGUMMI eBay, mobile und Co 18 20.09.2009 09:39
Kreuzspeichen 750, sind die richtig? pimphustler BMW 7er, Modell E32 13 17.07.2007 22:52
Was sind die meisten Sachen die kaputt gehen? Easyrider BMW 7er, Modell E32 2 29.11.2006 14:32
Motorraum: Sind die E32 Motoren die gleichen wie bei e31? axel128 BMW 7er, Modell E32 19 24.03.2006 08:23
Niveauregulierung defekt, was ist die ursache und wie sind die kosten? Ghostrider BMW 7er, Modell E32 2 18.08.2005 21:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:17 Uhr.
