Alt 24.10.2010, 12:26   #21
Britney
Benutzerbild von Britney
Fahrzeug: E38 728i
War ja auch nicht ernst gemeint.Nur wie is das denn nun.Geht das?Entlüften nur mit Zündung.
Meiner Meinung,auch wenn ich nicht schraub, sollte das besser gehen als die Variante die du angeboten hast
Britney ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.10.2010, 13:31   #22
Lipki1990
Fahrzeug: E38-740i ( 10/94)
Soooooooooooooooooooo !!!
Unzwar habe ich jetzt versucht das System zu entlüften beim ersten mal war nach ca. 10 Minuten nach warm werden des Motors Das Kühlwasser am Kochen und ist aus dem offenen Behälter geschossen. Dann habe ich nochmal nach gefühlt und es wieder probiert dann wurde die Heizung nicht warm beim 3ten mal bin ich extra auf eine lange Schräge gefahren damit das Wasser schön nach hinten durch laufen kann Wasser Rein schraube zu deckel drauf das Problem ist die Heizung wurde wieder nicht warm dann hab ich mehr aus verzweiflung mal einen Kick-Down gemacht und siehe da die Heizung wurde warm das doch alles nicht normal sobald ich den deckel oder die entlüftungschraube ein wenig aufdrehe kommt mir die ganze suppe kochend entgegen? Ich fahre jetzt erstmal so und werd den dann nächsten Monat in die Werkstatt geben beim Kollegen weil mom habe ich da keine Mittel und auch nicht den Mit mich da dran zu wagen Das kann ja nur was mit der Heizung sein ?
Lipki1990 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.10.2010, 13:51   #23
Ernst 730i
Fahrzeug: €38
Wieso? Dann passt doch jetzt alles
Ernst 730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.10.2010, 13:53   #24
Lipki1990
naja die Heizung wird nur richtig warm wenn ich den Motor auf Drehzahl bringe
Alt 24.10.2010, 14:01   #25
Axel Brinkmann
Benutzerbild von Axel Brinkmann
Hast du eine Standheizung?
Axel
WOLLT IHR?
MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN
Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen!
ARTHUR L. WILLIAMS
Axel Brinkmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.10.2010, 14:02   #26
Dr. Fön
Tanken is doch geil!
Benutzerbild von Dr. Fön
Fahrzeug: e46, Turbo
Mach doch mal in Zukunft Satzzeichen und Absätze. Das liest sich dann leichter und du bekommst mehr Antworten.
Nur mal so ein Tipp am Rande.
Einfallsreiche Signatur
Alt 24.10.2010, 14:05   #27
Axel Brinkmann
Mit dem Entlüftungszustand würde ich nicht fahren, der V8 ist leider sehr schlecht zu entlüften, da braucht es schon Erfahrung!
Wenn du nicht weiterkommst kannst du mich per U2U anschreiben, ich kann dir sagen wie es geht.
Alt 24.10.2010, 14:06   #28
Ernst 730i
Fahrzeug: €38
Dann mach das doch noch 1 bis 2 mal, bis der ganze Luftsack im Heizkreislauf durch Wasser ersetzt ist. Entlüften geht am besten bei möglichst kühlem Motor.
Alt 24.10.2010, 14:11   #29
Ernst 730i
Fahrzeug: €38
Nur so gehts wirklich
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf RA Kühlsystem entlüften und auf Wasserdichtheit prüfen.pdf (35,7 KB, 30x aufgerufen)
Alt 24.10.2010, 14:17   #30
Lipki1990
Vielen Dank für die Antworten werde das mit den Satzzeichen und Absätzen in Zukunft berücksichtigen
E38-Teile: Suche weiße Blinke/weiße Rückleuchten für den E38 VFL WINGSTUDY87 Suche... 0 06.09.2008 17:17
BMW X-Reihe: weiße autos? X-DREAM Autos allgemein 48 03.04.2008 23:56
E38-Teile: Suche weiße rückleuchten + weiße Blinker für E38 WINGSTUDY87 Suche... 9 15.03.2008 08:51
e23 bj. 1978 mit guter substanz peter becker eBay, mobile und Co 1 17.10.2007 19:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:47 Uhr.
