22.10.2010, 13:31
#131
Fahrzeug: E39-530DA
Zitat von Sinclair
noch etwas:
da das Problem eventuell mangelnden Ölhauptdrucks bei niedrigeren Drehzahlen /Geschwindigkeiten angesprochen wurde, wobei die via neuer Box bereits eingelegte WÜK dann leider noch etwas durchrutschen könnte, sollte vielleicht seitens Megawatt ins Auge gefasst werden, auch EDS1, den Hauptdrucksteller seitens der Box mit zu kontrollieren;
dies könnte ein etwas risikoreiches Neuflashen der EGS auf leicht angehobenen Hauptdruck ersetzen ?
Es liegt nicht an der Drehzahl, der Systemdruck ist schon im Leerlauf ausreichend vorhanden, sonnst könntest du nicht mit einem schweren Anhänger Rangieren.
Das Problem mit dem Systemdruck ist bis jetzt nur auf GM Getrieben, nur im 4 Gang und nur vereinzelt aufgetreten.
Und nur da, wo der Reibwert schon niedrig ist, durch ständig schleifende Kupplung, wegen total misslungener Software des Hauptsteuergerätes.
Der WÜK wird nicht wie bei mir, Ein und Aus gesteuert, schließt und öffnet nur bei exakt gleichen Drehzahlen und ohne Last, also verschleißfrei.
Der WÜK wird unter Last, und schon ab ca. 60 km/h ständig PWM Pulsweitenmoduliert angesteuert. Und aus Komfort und Umweltgründen, ständig Schlüpf zwischen ( 60 und 80 U/min) gehalten. Was zum Verschleiß und Abrieb im Öl führt, und den Filter zusetzt.
Weil aber mit ZSG WÜK 100% geschlossen ist, ist ein SOLL Schlüpf (60-80 U/min) nicht mehr vorhanden, dieser Zustand wird vom Hauptsteuergerät erkannt, und als Gegenreaktion, Reduziert Hauptsteuergerät der Systemdrucks solange, bis SOLL Schlupf wieder da ist.
Sobald ich aber etwas kräftiger Gas gebe, wird der Schlupf zu hoch, dieser Zustand wir vom HSG erkannt und der Druck automatisch erhöht, der WÜK schließt wieder.
Bei ZF Getrieben sieht es anderes aus, hier wird der Hauptdruck einmal im Werk Mechanisch eingestellt, dafür hat aber jede Gang und die WÜK, einen eigenen Drucksteller, die der Druck auf die Lamellen bestimmen.
Und so funktioniert es;
es wird die Zeit eines Gangwechsels gemessen, wenn es zu lange dauert, dann wird der Druck erhöht, wenn zu schnell, reduziert.
Erkannt wird es an einer Differenz zwischen Ein und Ausgangsimpulsen. Genau so wird auch der Schupf in den Gängen erkannt, und der Druck nachgeregelt.
Da der Hauptdruck immer konstant ist, (wird nur durch eine Feder/Kugel geregelt), rutscht bei Überbrückung des WÜKs nichts, vorausgesetzt der Reibwert noch ausreichend hoch ist.
Die ZF Getrieben sind besser für mein ZSG geeignet.
Um eine bebildete Einbauanleitung zu schreiben, und das ZSG an 5HP24 und 5HP30 anzupassen, suche ich jemanden aus dem Raum Braunschweig /Hannover mit Obengenannten Getrieben.
22.10.2010, 13:43
#132
Fahrzeug: E39-530DA
Zitat von BKirk
bestens, so mag ich das.
Warum dann nicht gleich einen kleinen Schiebeschalter dran? Am besten gleich noch einen dritten Modus: ZSG komplett aus, also Originalzustand per Schalterstellung...
Boris
Komplett Aus geht auch, brauchst du nur Versorgungsspannung zu trennen, die restlichen Kabel kannst du dran lassen. Aber es ist nicht im Sine des Erfinders, oder ?
Und ich gehe davon aus, wenn du einmal mit ZSG gefahren hast, wird dich jeder kilometer ohne ZSG ärgern.
22.10.2010, 13:43
#133
Spritvernichter
Fahrzeug: E53 X5 4,8is
Wohne nur 20Km von Dir entfernt.Stelle meinen 7er gern zur Verfügung!
Gruß Friedhelm
22.10.2010, 14:41
#134
Genießer
Fahrzeug: E38-750iL (06.99) MK4(16:9) / BM54 / DSP / CP600 / R-Cam
ich denke da eher an eine Art Vorsichtsmaßnahme, bspw. wenn man sein Fahrzeug der Gattin leiht  oder in die Werkstatt gibt. Bei meinem letzten Fahrzeug hatte ich u.a. eine Schaltzeitverkürzung von Brabus einprogrammiert, die nebenbei bemerkt ziemlich teuer war, und bei fast jedem Werstattbesuch wollten die Mechaniker das korrigieren, indem neue Software geflascht werden sollte. Manchmal kam ich buchstäblich in der letzten Sekunde dazu...
Und da wäre ein Schalter eine bequeme Sache.
BTW: wo genau wird das ZSG am besten eingebaut?
Boris
Wer einen Engel sucht und nur auf die Flügel schaut,
könnte eine Gans nach Hause bringen.
(Georg Christoph Lichtenberg)
23.10.2010, 12:00
#135
Fahrzeug: E39-530DA
Gruß Friedhelm
Moin Friedhelm, möchte mich hier mit für deine Hilfe herzlich bedanken.
Dank dem Friedhelm, habe ich jetzt alles um mein ZSG an das 5HP24 anzuschließen.
23.10.2010, 12:30
#136
Fahrzeug: E39-530DA
Habe gelesen, dass es möglich ist, dass das ZSG nur im S Modus aktiv ist. --------------> ja, ist möglich.
Kickdownfunktion bleibt erhalten, wenn ja mit oder ohne geschlossener WKÜ? --------------->
kommt drauf an. Wenn es bei Kickdown von 5. in den 4. zurückschaltet, dann bleibt die WÜK geschlossen, wenn aber von 4 in den 3, oder 5 in den 3, dann öffner die WÜK sofort. Und schließt dann wieder sobald das Getriebe im 4 Gang ist und du kurz vom Gas gehst.
Ist im Steptronicbetrieb ebenfalls die WKÜ geschlossen? -------------> Ja, aber nur im 4. und im 5. Gang.
23.10.2010, 13:49
#137
Spritvernichter
Hallo Eduard,
helfe doch gern.Dazu sollte so ein Forum eigentlich da sein!Danke für die sehr informativen 5 Stunden,und die überzeugenden Fahreindrücke
Gruß Friedhelm
23.10.2010, 18:25
#138
Fahrzeug: B12 (E38)
Bei meinem alten B12 (E32) wurde die Kupplung ab 2000 U/min
grundsätzlich geschlossen. Spricht beim E38 etwas dagegen?
Daniel
23.10.2010, 18:38
#139
Ph!l
Fahrzeug: B5Biturbo G30, B5S E60, B10 V8 E39, B3C E46
Eigentlich nicht, ausser zu wenig Leistung
23.10.2010, 18:38
#140
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
beim 750i wahrscheinlich nicht,
bei niedrigerer Motorisierung muß dem Wandler schon Gelegenheit gegeben werden, mittels Drehmomentsteigerung und der höheren Motordrehzahl auch die dann erwartete Leistung bereitzustellen.
