Alt 15.10.2010, 06:24   #1
bloodsnake
V8-Sound Fanatiker
Fahrzeug: E38 740iA Bj 1997/10
Standard Dampf aus rechter Niere(Fahrerseitig)
Moin ,
komme gerade aus Dortmund zurück und musste hier Tanken,nach abstellen des Motors ist mir aufgefallen,das Dampf aus der Rechten Niere kommt (Fahrerseitig wenn man davor steht),Motorhabe geöffnet und etwas Kühlwasser oben am Kühler rechts,natürlich vom Fahrtwind etwas verteilt aber nur Rechts,
für mich sieht das so aus als ob es von oben unter der Zarge ca. 15cm
in Linksrichtung kommt,Temp.108 Grad-Keine Meldung!
Kühler seid 26 Monaten drin,6000Km gefahren,
Kühlerstutzen/Anschlüsse alle dran
Meine Frage läuft über den Kühler ein Schlauch?
(Under der Gummilippe)
Wie kann ich da am schnellsten bzw.ohne großen Aufwand gucken?
Wäre klasse wenn ihr mir helfen könntet
bloodsnake ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2010, 06:34   #2
alexis sorbas
Fahrzeug: BMW E12 525
Gummilippe einfach Abziehen.Darunter ist ein Schlauch.
Dimi
Alt 15.10.2010, 06:38   #3
bloodsnake
V8-Sound Fanatiker
Danke!
Kann man da die Zarge noch etwas nach hinten klappen?
Alt 15.10.2010, 06:39   #4
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Über dem Kühler läuft ein Schlauch.
Aus der Kühler fahrerseitig kommt ein Anschluss raus, der in einen dünnen Schlauch endet. Dieser Schlaucht läuft zur Beifahrerseite in den Vorratsbehälter, hat ein einvulkanisiertes T-Stück, dessen Ende zum Motorblock zeigt.
Signatur:
Alt 15.10.2010, 08:28   #5
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
auf der Rechten seite sitzt der berühmte nippel, wenn du glück hast, kannst den noch reparieren durch einen tausch gegen einen Metallnippel den es bei Benz gibt.
z.b Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/kuehl...ippel+k%FChler
Viel Erfolg
Alt 15.10.2010, 08:33   #6
bloodsnake
V8-Sound Fanatiker
danke,
hab ich schon gelesen,war gerade mal draussen Zündung angeschaltet
kein meckern der CC,KMTP 21 Grad,
Aber um den Nippel kommt nichts,oder könnte der unter der Abdeckung gebrochen sein wo der Schlauch draufgeht?
Muss später mal gucken ob ich an den Schlauch komme
Alt 15.10.2010, 08:38   #7
Siemer
Benutzerbild von Siemer
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
Viel Erfolg
Das ist mir aber Neu,das der aus Metall ist.Den ich gekauft hatte Teilenummer
A 000 500 08 94 ist aus Plastik.
Siemer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2010, 09:55   #8
bloodsnake
V8-Sound Fanatiker
Also der Nippel ist ganz,komischer Weise das Kühlmittel steht genau bündig?
Alt 15.10.2010, 17:04   #9
bloodsnake
V8-Sound Fanatiker
So´Shit,
ist tatsächlich der Kühler ,an der obersten Lamellenreihe kommts wie ein Bindfaden raus.
Taugen die Kühler aus den Zubehör etwas wie ATP?
Ausgleichbehälter auch aus den Zubehör?
Alt 15.10.2010, 17:45   #10
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
kauf dir einen passenden aus dem zubehör... aber nur einen der von behr hergestellt wurde! die sind die originalzulieferer und du kannst wieder ein paar jahre beruhigt fahren
Dampf aus der linken Niere Widowmaker BMW 7er, Modell E65/E66 12 11.01.2011 18:40
Abgasanlage: Wasser aus dem Auspuff aber kein weisser Dampf! Thorsten 745 BMW 7er, Modell E65/E66 5 15.05.2009 21:12
Motorraum: Leichter Dampf aus Öleinfüllstutzen Stinger BMW 7er, Modell E38 7 01.09.2008 12:32
Elektrik: Rechter Xenonscheinwerfer springt manchmal während der Fahrt aus Mr.V12 BMW 7er, Modell E38 9 04.11.2004 18:19
Dampf aus der Klima? Reihensechser BMW 7er, Modell E32 7 11.08.2003 12:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:30 Uhr.
