06.10.2010, 11:24
Fahrzeug: 730iA 10/95
CD/Radio mit Ipod Steuerung / verbindung
Hi zusammen,
werde heute höchstwahscheinlich Besitzer eines 7ers und wollte gleich mal fragen, ob jemand einen Tip hat für ein passendes Radio mit Ipodconnection. Habe schon gelesen, dass bei einigen die Klappe nicht vernünftig schließt...das sollte aber eigentlich schon sein. Zur zeit ist das originale Cassettenradio verbaut.
Freue mich schon über Eure Anregungen,
Danke im Voraus!
Lowrider
07.10.2010, 18:59
Fahrzeug: E38 740i 05/2001 / F01 740i 05/2009, Colnago V3RS-Velo
Hi, wenn du ein Radio im DIN-Schacht vorne hast ist ALPINE eine gute Lösung.
Ab Alpine ida-x001. Damit kann man alle relevanten iPod-Steuerungen vornehmen.
Hatte ich auch drin, bis ich mir einen E38 740er von 2001 gekauft habe. Der hat das ganze Geraffel hinten im Kofferraum :-)
07.10.2010, 23:44
Hi, Habe leider keinen DIN- Schacht, oben ist das Cassettenteil hinter der Blende und unten ist das Radio extra.... Kann ich einen DIN schacht oben einbauen? Was passiert dann mit dem OriginalenRadio?
Grüße,
LD
08.10.2010, 07:01
Fahrzeug: E38-735i (07.97)
Radio einbau
Oben hast du einen DIN Schacht! Sieht aus wie ein Kasettenlaufwerk, ist aber das Radio mit drin. Unter dem LAufwerk ist die Multifunktionsanzeige auch für den BC, zeigt aber auch die Sender an.
Du kannst also problemlos ein normales Radio einbauen.
08.10.2010, 11:24
Hi Stefan,
Danke für den Tip, werd´s mal versuchen...!
Grüße,
LD
08.10.2010, 11:52
Ernteschädling
Fahrzeug: 750il (3/95), 850iA (3/91)
Hab auch ein Alpine unter der Blende, die lässt sich auch prima zuklappen, nur die Lenkradsteuerung funktioniert fast nie, war aber beim alten genauso
08.10.2010, 15:42
Brauch ich denn zum Rausnehmen des Cassettenteils ein besonderen "Schlüssel" ???
Wenn ich das Alpine dranhängen will, brauche ich da einen Adapter BMW / Alpine???
10.10.2010, 17:09
von Alpine gibt es auch ein Modul für die Lenradsteuerung. Das funktionierte bei mir prima.
Allerdings nur für Titelsprung vor und zurück und für die Lautstärke. Playlists, Interpreten, Alben etc. muss man mit dem Rad am Alpine anwählen.
Habe das Teil noch. falls Interesse besteht bitte melden.
Gruß Franz
11.10.2010, 17:31
Kann ich denn bei der Alpine / Ipod Variante auch noch das Display der Multifunktionsanzeige nutzten, oder ist das dann tot?
12.10.2010, 06:32
soweit ich weiß, kannst du das Diplay für die normalen Funktionen weiter nutzen. Das heißt für Telefon, Bc und Standheizung. Nur die Radioanzeige ist dann nicht mehr da.
