Alt 06.10.2010, 12:32   #1
polskiprelude
Fahrzeug: 728i
Standard Vorderachsrevision und trotzdem Spiel
habe letztes we meine vorderachse auf vordermann gebracht. alles neu inkl. spurstangenköpfe und mittlerer spurstange.
hatte vorher ein spiel von ca 2 cm am lenkad. nun ist es noch ca 1 cm spiel am lenkrad nach der reperatur.
nur wo kann das spiel noch herkommen? lenkgetriebe? sonnst noch was?
polskiprelude ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2010, 12:39   #2
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Lenkgetriebe oder Verbindung Lenkgetriebe <-> Lenksäule
Aber wann hast Du das Spiel? Läuft der Motor? Nur in Geradeausstellung? Schlag mal etwas ein und guck dann, ob Du noch Spiel hast.
Alt 06.10.2010, 12:41   #3
tf750
SONNTAGSFAHRER
Benutzerbild von tf750
Fahrzeug: E32-735i (1990), E60-M5 (2005), E63-650i (2008), F21-116i (2014)
hast du auch alles festgezogen,oder zumindest alles genau kontrolliert?
hast du vielleicht beim ein-oder ausbau etwas kaputtgemacht?
tf750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2010, 12:44   #4
polskiprelude
Fahrzeug: 728i
fest ist alles, und heile auch.
wenn die lenkung eingeschlagen ist, dann hat er auch spiel. bei gerader stellung auch.
egal ob motor an oder aus.
Alt 06.10.2010, 12:49   #5
Bastl
V12-infiziert
Dann Lenkgetriebe oder die Verbindungsstange.
Alt 06.10.2010, 13:11   #6
polskiprelude
Fahrzeug: 728i
danke schonmal für die schnellen antworten.
wie finde ich jetzt am besten heraus welches bauteil das spiel jetzt verursacht?
Alt 06.10.2010, 13:38   #7
bumblebee
1x im Jahr online
Benutzerbild von bumblebee
Fahrzeug: Auto
Hatte ein ähnliches Problem.
Hier:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/lenku...el-119070.html
Wenn Wahlen etwas ändern würden, wären sie längst verboten
bumblebee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2010, 20:21   #8
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Hy,Lenkführungshebel (Gummilager) auch getauscht ???
Gruß aus Wien,grunzl
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Alt 06.10.2010, 21:32   #9
polskiprelude
Fahrzeug: 728i
nein, das war noch gut in schuss.
mal sehen was diesen monat der tüv heini sagt
Alt 06.10.2010, 23:09   #10
Gaser
Fahrzeug: E32 740iL, E34 525i M50
Hast du im Stand beim leichten hin und her lenken ein klack klack,also ein Spielgeräusch?Wenn ja würd ich dem mal näher kommen.
Habs bei mir auch, und bei mir ist zwar die Achse nicht revisioniert, aber das Kreuzgelenk der Lenkstange hat nicht zur Drehachse, sondern in längs Richtung,also nach oben unten Spiel,minimal Spiel, es ist aber zu erfühlen.
Aber wenn du garkeine Geräusche hast, ist es wohl das Lenkgetriebe.Beim e34 kann man die nach-bzw.einstellen, müsste auch im e38 gehen.
Gaser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorsteuergerät defekt und fährt trotzdem??!! hendrik728i BMW 7er, Modell E38 11 23.08.2010 21:10
Achsen überholt,trotzdem Spiel in der Lenkung arrif70 BMW 7er, Modell E38 24 19.08.2009 20:25
Elektrik: Navi - MKIV und trotzdem anders esau BMW 7er, Modell E38 4 03.11.2005 21:26
Bremsen: Neue Bremsbeläge und trotzdem ... DieterThai BMW 7er, Modell E32 2 01.06.2004 08:28
E32 verzinkt und trotzdem Rost? Rookie BMW 7er, Modell E32 29 04.07.2003 10:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:27 Uhr.
