Alt 15.09.2010, 21:44   #81
audioconcept
Die verflixte 7
Benutzerbild von audioconcept
Fahrzeug: E38 740i verkauft, jetzt E38 735ia Bj. 04/2000, 987
Hi hab doch noch mal eine Frage. Laut der Einbauanleitung von BMW muss ja ein Kabel am K-Bus Abgriff hinter dem Handschuhfach angeschlossen werden.
Der Nachruestkabelbaum hat aber dieses Kabel nicht. Laueft die Steuerung dann ueber den 3pol Stecker am IHKA? Irgend wie muss ja die Lueftung gesteuert werden?!
Gruß aus Dortmund
Michael
audioconcept ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.09.2010, 14:31   #82
audioconcept
Die verflixte 7
Hi , ich bin gerade dabei den Nachrüstkabelbaum zu verlegen.
Habe da nochmal 2 Fragen:
1.) Für den Empfänger T60, brauche ich da noch eine spezielle Antenne? Ich dachte, die Antenne kommt an dem Sperrvereile an der A-Säule? Aber da ist kein Platz mehr frei.
2. Hab das Relais und die Stromleitung nach hinten rechts zum Sicherungskasten gelegt. Laut Anleitung muss es ja nur auf Steckplatz 50 mit 20 Amp. eingesteckt werden. Aberr ich habe zwei Plusleitungen, eine dicke und eine dünnere die zum Relais des Kabelbaums geht. Dann bekommt doch jedes Kabel einen Sicherugsplatz? Laut Anleitung sollte es ja nur ein Kabel sein.
Alt 22.09.2010, 14:49   #83
Straubinger
5 Meter purer Schönheit
Benutzerbild von Straubinger
Top!
Dann will ich Dir mal helfen.
Erstens die Verstärker sitzen in der C-Säule und hier benötigst Du den auf der Beifahrerseite neu, denn für den Empfänger ist ein extra Anschluss dran, dieser wird dann mit einem seperaten Antennenkabel verbunden.
Die zwei Kabel die Du am sicherungskasten anschiessen sollst ist einmal Standlüftung und einmal Standheizung, aber des sollte in der Beschreibung genauer stehen, hab es leider ned mehr im Kopf.
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW:Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-elektronikservice.de
Straubinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.09.2010, 20:29   #84
audioconcept
Die verflixte 7
Hi, danke. Das Antennenkabel habe ich am Empfänger dran, dann muss ich nur schauen das ich den richtigen kriege.
Die beiden Kabel sind in meiner Anleitung nicht erklärt , nur das eine. Aber da geht der KAbelbaum auch rechts her in der Anleitung und bei mir geht er links her!
So hab jetzt den Kabelbaum drinnen (muss morgen nur noch den Stecker zum IHKA ziehen.
Freischalten kann ich es doch dann auch schon? Hab nur die Wasserschläufe und die Benzinleitung noch nicht dran.
Irgend wie ist die Benzinleitung zu lang. Nicht das die aus dem IL ist
Laut Anleitung soll ja die Leitung nach der Benzinpumpe ca. 3 cm vor dem Gummischlaustück am Tank enden und bei mir geht der noch 4 cm drüber.
Habt Ihr noch Fotos , wie es vom Tankanschluss zu der Benzinleitung geht?
Alt 26.09.2010, 20:26   #85
audioconcept
Die verflixte 7
Hi,da ich Donnerstag die Benzinseite anschliessen will , habe ich dazu noch mal eine Frage.
In einem anderen Beitarg habe ich gelesen, das man keinen Benzinentnehmer braucht?
Ich habe mir jetzt den Benzinentnehmer Nr 16 auf dem Bild gekauft.
Ich dachte, ich setzte da den Benzinschlauch drauf und führe es von rechts nach links herrüber und dann führe ich es am Tank links unten aus einem der beiden Gummistopfen heraus (die die miteinander verbunden sind).
Ist das richtig das man dafür nur Kunststoffleitung nehmen darf? Ein Webastohändler hat mir dafür eine normale Gummibenzinleitung gegeben.
Oder habe ich das System falsch verstanden? Bitte helft mir oder erklärt mir mal eben wie ich die Leitung anschliesse?
Alt 26.09.2010, 20:40   #86
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Hallo!
Bei Dir ist vermutlich jetzt statt den Stücken 7 und 8 ein Schlauchstück am Tank, das die beiden Tankausgänge miteinander verbindet.
Der Einbausatz beinhaltet eben die Stücke 7 und 8, eines davon ist nur ein dichtes Endstück, das andere ein Adapter auf die Metallleitung 3 nach vorne.
Einen Entnehmer habe ich garnicht gebraucht...
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.09.2010, 20:53   #87
audioconcept
Die verflixte 7
Hi, wie das ist alles? Also einfach unterm Wagen das Stück Verbindungsschlauch abnehmen an dem rechten die Metallleitung (Bild3) einschieben und Schelle drauf! Dann auf dem anderen Stück das geschlossene Gegenstück (Bild 7 oder 8) zum verschliessen draufsetzen!
Das wäre ja super einfach.
Also sind beide Anschlüsse am Unterboden schon die direkte Entnahme aus der die Standheizung den Sprit saugen kann?
Alt 26.09.2010, 21:14   #88
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Jop, so ist es.
Alt 26.09.2010, 21:22   #89
audioconcept
Die verflixte 7
Ich danke euch. Da hab ich es wohl zu gut gemeint und mir ein paar Sachen zuviel gekauft.
Alt 30.09.2010, 20:43   #90
audioconcept
Die verflixte 7
Standard BMW 740i
Hi, ich brauche noch mal eure Hilfe. Hab jetzt auch die Benzinseite dran. Ich hatte die falsche Benzinleitung gehabt vom 750iL de war ein wenig zulang. Ich hab ja nur einen 740i kein L. Aber jetzt passt es nach kleiner Benzindusche.
Aber richtiges Problem ist, ich muss mir doch jetzt andere Schläuche holen , da die vom 12Zylinder anders soind als bei 8 Zylinder. Aber ok.
Ich wollte heute das Doppelrohr (Nummer 1 auf dem Foto)(ist ja anscheind gleich beim 750 und 740, oder nicht? Lautbestellnummer ja)montieren, hab das Versteifungsblech gelöst und auch die Lenkwelle, aber ich bekomme es nicht richtig angesetzt. Wenn die zweite Befestigungslasche fst passen würde , fehlen mir gut 5 cm für die Schlauchbefestigung an der Standheizung. Die Standheizung sitzt am richtigen Platz. Verbogen sieht das Doppelrohr auch nicht aus, aber warum passt das nicht? Habt Ihr Fotos gemacht beim Einbauen?
Hab heute versucht 4 Std das Teil zu befestigen.
Karosserie: An alle Lackerprofies: Projekt "Ich schleife meinen 7er ab"WIE?und vor allem mit WAS? budweiser1711 BMW 7er, Modell E32 21 28.09.2007 12:32
Klimaautomatik : von "REST" nach "MAX" oder doch nicht "MAX"?!?!? ferri BMW 7er, Modell E38 7 02.08.2007 12:59
Nachrüstung Bordmonitor/Navi nur mit Bordcomputer "High"??? Drloet BMW 7er, Modell E38 0 04.07.2003 13:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:01 Uhr.
