Alt 16.09.2010, 19:41   #11
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
bei 3V ist die batterie so tot, dass sie schon fast wieder lebt
zum thema überbrücken: das spenderfahrzeug sollte laufen und ein paar minuten dran hängen bevor man nen startversuch macht... wenn nämlich der ganze anlassstrom über das kabel gejagt werden muß, dann können locker die zangen vom starthilfekabel verbrennen (je nach qualität)...
die alarmanlage ging wohl los, weil du mit schlüssel geöffnet hast und nicht per FB
Alt 16.09.2010, 19:45   #12
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Klemm die obere Batterie ab, wenn die untere noch heil ist, dann startet der Wagen. Gleich nach dem Starten die obere wieder dran hängen, sonst ist der Strom weg (Relais trennt dann).
Ist die Untere auch platt, dann geht auch nix, wenn die obere beim Starten abgeklemmt ist.
Alt 16.09.2010, 19:51   #13
maerze
Benutzerbild von maerze
Fahrzeug: .................
Hallo !
Genau ,das ist der Punkt !
Du brauchst richtig gute Starthilfekabel und die musst erst mal 10 Minuten dran lassen ,bis zum Starten!
Ich hab mir beim Bosch-Dienst 5 meter lange Kabel machen lassen mit den guten Zangen dran ,hat aber 90€ gekostet .
Gruß Franz
maerze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2010, 20:00   #14
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Sicher, dass das funktioniert? Ich hatte mal eine platte obere, kombiniert mit einer vollen unteren... Da ging nix, weil ich nicht mehr ins Auto reinkam (Meine Fahrertür lässt sich rein mechanisch NICHT öffnen, obwohl nichts erkennbar defekt ist).
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2010, 20:20   #15
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Wie soll das funktionieren? Das Motormanagement und die gesamte BUS-Steuerung funktionieren dann nicht
Alt 16.09.2010, 20:35   #16
The Stig
Some say...
Glaubts mir einfach, funktioniert.
Hab den Trick selber mehrfach angewendet, als die obere Batterie platt war.
Warum das klappt war mir egal, wichtig war: Es klappt!
Aber eben nur, wenn man die Obere während des Startvorgangs abklemmt, und die Untere OK ist.
Wartet man nach dem Abklemmen zu lange, ist in der Tat Motormanagemant und BUS tot....das Trennrelais scheint nicht sofort zu schalten.
Alt 16.09.2010, 20:38   #17
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/1113929-post10.html
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/1113231-post6.html
Es heißt auch "For Workshp Charging" um eben während Arbeiten mit "Zündung ein" die kleine Bordbatterie nicht leerzusaugen.
Bei leerer Bordbatterie wird die Starterbatterie vor dem Anlassen parallel geschaltet.
If a voltage value for the system battery U_BB of < 9 V is detected the electronic disconnecting switch will remain closed until E-cat operation is detected.
Man sollte in dem Fall bei eingeschalteter Zündung natürlich mit dem Starten etwas warten, bis sich die Bordbatterie von 3 V wieder 'a weng' aufgeladen hat so, daß sie die Bordelektrik und Zündung während der ersten 30 Sekunden mit dem Signal "Motor läuft" bei dann geringer Generatorladung im Standgas nicht in "den Keller" zieht.
P.S.: Theoreisch müßte 's Abklemmen der Bordbatterie schon funzen. Raten würde ich dazu aber - wenn überhaupt - höchstens bei den letzen Baujahren. Erst bei denen haben die Lichtmaschinenregler* gute Schutzvorrichtungen vor Überspannungen bei Lastsprüngen, z.Bsp. während die Bordbatterie im Betrieb angeklemmt wird.
Während der ersten 30 Sekunden Motorlauf ist die Starterbatterie vom Generator/Bordnetz getrennt.
Grundsätzlich sollte das Bordnetz im Betrieb nie ohne Batterie sein!
*) Die mit dem 3-poligen Anschlußport wegen Spannung "Sense" oder "L=Start-Load-Respond", genau weiß ichs nicht.
Geändert von amnat (09.11.2010 um 23:32 Uhr). Grund: gute eingefügt; oder L, genau weiß ichs nicht
Alt 16.09.2010, 20:39   #18
Bastl
Vielleicht Reststrom
Ich hatte zweimal (unter Zeugen) die absolut seltsame Beobachtung, dass - obwohl beide Batterien demontiert waren und neben dem Wagen standen - bei Zündung ein alles einmal anging, Radio kurz muckte aber nach 2-3 Sekunden war der Zauber wieder duster. Da scheitn irgendwas ziemlich Energie zu puffern.
Evtl. versorgt bei angeschlossenem Trennrelais die dicke Batterie hier noch das System kurzzeitig...
Alt 16.09.2010, 20:40   #19
The Stig
Some say...
Es ist eher, wie Theo es beschreibt.
Mag sein, dass das in der Tat auch nur bei den letzten Baujahren funzt, hatte ja nen 2000er....
Alt 16.09.2010, 20:41   #20
Bastl
Zitat von amnat Beitrag anzeigen
P.S.: Theoreisch müßte 's Abklemmen der Bordbatterie schon funzen. Raten würde ich dazu aber - wenn überhaupt - höchstens bei den letzen Baujahren. Erst bei denen haben die Lichtmaschinenregler Schutzvorrichtungen vor Überspannungen bei Lastsprüngen, z.Bsp. während die Bordbatterie im Betrieb angeklemmt wird.
Die letzten Baujahre = Facelift?
Denn nur diese hatten zwei Batterien und ab da gab es dann auch nur eine einzige Art von Lichtmaschine: Die (dämlichen) wassergekühlten.
Elektrik: Nach Batterie leer springt Auto nicht an TomS E38: Tipps & Tricks 5 05.06.2015 07:34
Motor springt nicht an Janos260688 BMW 7er, Modell E32 9 09.03.2010 08:25
Motor springt nicht an! AD295 BMW 7er, Modell E38 13 01.07.2009 09:57
Motor springt nicht an Ragman73 BMW 7er, Modell E32 4 08.08.2007 12:07
Winterzeit nervt – eine der beiden Batterien leer Fiebes BMW 7er, Modell E38 7 31.01.2007 15:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:31 Uhr.
