Zurück   BMW 7er-Forum > BMW 7er Modelle > BMW 7er, Modell E38 > E38: Tipps & Tricks
Alt 23.05.2010, 22:08
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
Standard Wasser im Beifahrerfussraum - Lösung (Schiebedach)
Nachdem andere aufm Forumstreffen waren.. dachte ich mir das ich auch was produktives mache, und wollte der Ursache vom Wassereinbruch in meinen Beifahrerfussraum auf den Grund gehen. Dieser Fehler war bei mir recht frisch, mir ist das beim letzten stark Regen in münchen aufgefallen.
Also als erstes A Säulenverkleidung:
clip vom Airbag schildchen weg, schraub aufdrehen
Dann sieht das so aus:
Spiegel muss auch raus:
Abdeckung vom Spiegel fuss und dem kleinen halter wegmachen:
Bei dem Kleinen halter, die abdeckungen klappen weg, gaannzz vorsichtig hoch hebeln, mir ist natürlich gleich mal eine abdeckung gebrochen
Dann noch der griff:
und die lampe:
So und hier der Berühmte Ablauf mit der S-Kurve:
Das ist der fahrerseitige, war einfacher zu photographieren
Hier das S-Rohr:
Das bei mir fest war!!
Wenn das alles fest ist, dann läuft das wasser hier:
Raus. Was es bei mir auch tat. Recht ordentlich sogar. Das sprudelte wie ein kleiner bergbach da am fenster entlang. Nur nicht in den innen raum. Zfix.. Also weiter gesucht...
Dateityp: jpg A-Saeule1.jpg (32,3 KB, 2955x aufgerufen)
Dateityp: jpg A-Saeule2.jpg (41,9 KB, 2906x aufgerufen)
Dateityp: jpg Spiegel-1.jpg (26,3 KB, 2867x aufgerufen)
Dateityp: jpg spiegel-2.jpg (27,0 KB, 2845x aufgerufen)
Dateityp: jpg spiegel-3.jpg (28,2 KB, 2826x aufgerufen)
Dateityp: jpg Griff-1.jpg (30,3 KB, 2839x aufgerufen)
Dateityp: jpg Griff-2.jpg (30,1 KB, 2823x aufgerufen)
Dateityp: jpg Leuchten-1.jpg (32,9 KB, 2841x aufgerufen)
Dateityp: jpg Ablauf-1.jpg (34,0 KB, 2976x aufgerufen)
Dateityp: jpg Ablauf-2.jpg (40,1 KB, 2994x aufgerufen)
Dateityp: jpg Ablauf-3.jpg (31,0 KB, 2976x aufgerufen)
Alt 11.09.2010, 23:45   #31
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
3 Finger breit fehlen ????
Oh weh, dann hast Du die falsche bekommen !
Ich habe in den Ecken die Dichtung zusammen gestaucht und in den Geraden "normal" montiert und trotzdem musste ich ca. 5cm abschneiden, weil die Dichtung wohl serienmäßig immer etwas länger ist, damit man Toleranzen ausgleichen kann.
Signatur:
Alt 11.09.2010, 23:52   #32
FrankGo
Zitat von amnat Beitrag anzeigen
Ich habe ...
Daraus leite ich die Annahme ab, daß bei mir die Scheibenverklebung an einer Stelle dort unvollständig und nicht dicht ist und das Wasser eben vom äußeren Regenablauf unter dem Scheibenabdeckgummi durch eine Öffnung der Verklebung ins Innere läuft.
ICH leite ab, dass bei Dir "nur" der S-förmige Gummi (von mir als S-Schlauch) in einem der Bilder bezeichnet), der den Schiebedach-Einsatz mit dem Röhrchen im Scheibenrahmen verbindet undicht / abgerutscht ist.
ICH glaube nicht, dass bei Dir der Gummi der Scheibe das Problem ist.
Teste mal, ob es überhaupt am vorderen Wasserablauf liegt, indem Du genau diesen mit z.B. einem kleinen Pflaster wasserdicht zuklebst und Wasser rein schüttest. Wenn da dann kein Wasser in den Innenraum gelangt wird der Fehler nach dem Ablauf liegen, also der S-Schlauch oder Dein Scheibengummi.
Beim Scheibengummi würde es NICHT oben aus der A-Säulenverkleidung raus laufen, sondern nur unten, Fussraum. ....
ähhhh schon mal die A-Säulen-Verkleidung entfernt ?
Kann zum gucken sehr helfen.
Alt 22.01.2011, 13:38   #33
deki
Fahrzeug: e38, 728i , Bj. 1995
Standard Wassereinbruch Schiebedach
Moin, super Beschreibung. Wir haben auch Wasser im Fahrzeug an folgenden Stellen: Kofferraun, unter der Sitzbank, unter der Dämmung hinten, Fußraum Beifahrerseite. Folgende Arbeiten habe ich erledigt: Neue Dichtung Rücklichter, liessen sichtbar Wasser durch. Neues Abdichten der Beifahrertür, bei einer Reparatur des Fensterhebers wurde die Folie aufgeschnitten, und wieder mit Klebeband geklebt. Hält natürlich nicht lange. Die beiden Sachen waren somit behoben. Danach wieder " Wasserprobe ". Erneut Wasser im Fussraum hinten. Die Fussleisten an allen Türen hatte ich bereits vorher demontiert. Anscheinend trocken. Also Verkleidung B-Säule demontiert, Resultat " Wassertropfen ". Danach Verkleidung A-Säule demontiert, scheinbar trcoken. Schiebedach auf, und Wasser in die Ablüsse gegossen. Wasser läuft unten raus, obwohl an der A-Säule keine Schläuche verlegt wurden ( e38, Bj. 1995 ) ?. Wasser auf die beschriebenen Halterungen gegossen, und es lief an der A-Säule runter. Zur Vorsicht und aufgrund des momentan schlechten Wetters habe ich das Schiebedach abgeklebt. Kein Wassereinbruch mehr an der A-Säule, jedoch ist immer noch der Kofferraum an den Kotflügeln innen nass, Kondenswasser , obwohl die ganze Nacht ein " Heizpüster im Fahrzeug stand ? Werde ich gleich überprüfen. Ebenfalls werde ich mal die Sache mit den Abflüssen überprüfen. Wenn ich weiter gekommen bin, gebe ich Info. Hat vielleicht noch Einer eine Idee ?
Gruss deki
deki ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2011, 12:35   #34
Hamster1776
Ernteschädling
Benutzerbild von Hamster1776
Fahrzeug: 750il (3/95), 850iA (3/91)
ich habe letztens auch Wasser im Beifahrerfußraum gefunden - allerdings habe ich kein Schiebedach, das Wasser rinnt seitlich der Mittelkonsole unter dem Handschuhfach heraus - es hatte am Vortag geregnet, und ich hatte 100km die Klimaanlage auf 16 Grad eingestellt, habe das Wasser erst durch Zufall beim Aussteigen bemerkt.
Glaubt ihr es ist eher Kondenswasser von der Klimaanlage oder kommt es von aussen?
LG
Konrad
Hamster1776 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2011, 19:25   #35
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Hy,das kann auch vom Sicherungskasten kommen,so wie bei mir,....... Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/laufu...ml#post1796422
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Alt 30.08.2011, 21:59   #36
Hamster1776
Ernteschädling
Hm, also mein Sicherungskasten ist trocken, habe ein Foto vom Wasseraustritt angehängt
Dateityp: jpg IMG_0443.jpg (97,9 KB, 184x aufgerufen)
Alt 30.08.2011, 22:10   #37
Da Grunzl
Da tippe ich eher auf Klima.
Alt 21.09.2011, 18:55   #38
Hamster1776
Ernteschädling
Ja es kommt wohl aus der Klima habe seitlich unter die Teppichblende geschaut, und Regen hat auf die Wassermenge keinem Einfluss. Hatte jemand schon das Problem oder darf ich jetzt spontan die Mittelkonsole zerlegen?
Lg
Alt 11.10.2011, 13:57   #39
E-38er
Benutzerbild von E-38er
Fahrzeug: E38 728 01.1996 LPG Landi Renzo Omegas & Aprilia SR 50 LC :-)
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/attachm...1&d=1274644912
und die lampe:
Hier das S-Rohr:
Auf den Bildern sieht man ja ganz schön, das das Wasser vorne neben der Windschutzscheibe rauskommt.
Bei mir kommt seit gerade Wasser hinten an der C Säule raus; die ganze Lampe war schon nass. Deshalb wollte ich mal wissen, ob die hinteren Wasserabläufe dann an der Heckscheibe enden.
Ich habe die Lampe gerade schon ausgebaut. Wie gesagt die was nass. Aber dahinter die C Säule von innen war trocken.
E-38er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.10.2011, 14:00   #40
Dr. Fön
Tanken is doch geil!
Benutzerbild von Dr. Fön
Fahrzeug: e46, Turbo
Die kommen unter der Heckscheibe raus. Siehst du, wenn die Heckklappe offen is.
Ich tippe auch auf die hinteren Abläufe.
Einfallsreiche Signatur
Wasser durchs Schiebedach geflossen während des Durchlaufs in der Waschstraße sebastian82327 BMW 7er, Modell E65/E66 4 16.03.2011 11:37
Wasser tropft aus dem Schiebedach robin BMW 7er, Modell E38 6 03.05.2009 20:32
Karosserie: Schiebedach kommt wasser durch aber wo !!!!!!!!!! chacker007 BMW 7er, Modell E38 3 24.01.2008 09:06
Innenraum: Abflusch Schiebedach verstopf, Wasser im Fond alphornblaeser BMW 7er, Modell E38 7 08.05.2005 18:43
Karosserie: Schiebedach lässt Wasser rein! ruru BMW 7er, Modell E38 9 08.04.2005 18:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:28 Uhr.
