Alt 01.09.2010, 21:10   #1
Swobi
Fahrzeug: 730d X3 07/13
Standard Dieseltank undicht E38 730d
Hallo Gemeinde,
habe heute festgestellt, dass auf der linken Seite meines Tanks eine Undichtigkeit ist. Auf dem Boden der Garage war eine ca 50 cm große Diesellache.
Habe die Suche bemüht, aber leider hat sie nichts gebracht!
Auf der Bühne habe ich nur festellen können, dass an der linken Tankseite der Tank irgendwo undicht ist. Das Gummi der linken äußeren Befestigungschraube
hat sich bereits aufgelöst. Am linken Tankgeber ist es etwas feucht. Aber ich bin der Meinung, dass es nicht die Undichtigkeit sein kann, da am gesamten linken Tank nässe ist und sogar am Tank einige Tropfen am untern linken Tank waren.
Bemerken möchte ich noch, dass wenn ich Tanke, immer Randvoll tanke.
Hat jemand etwas ähnliches gehabt und kann Tipp`s geben???
Gruß aus der Lüneburger Heide
Swobi
Geändert von Swobi (02.09.2010 um 16:38 Uhr).
Swobi ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2010, 00:24   #2
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Weiß nicht, ob das die Diesel auch betrifft - aber such mal nach Problemen mit der Tankentlüftung und daraus resultieren Rissen im Tank... In dem Fall empfehle ich einmal neu, und unbedingt das Problem bei der Entlüftung beheben!!
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2010, 06:56   #3
KaiMüller
Benutzerbild von KaiMüller
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
Tut es nicht...
Kai
Alt 02.09.2010, 11:01   #4
Swobi
Hat denn hier im Forum noch niemand seinen Dieseltank undicht gehabt??
Wäre für jeden Tipp dankbar. Auf jeden Fall ist es die linke Seite. Vermute, dass dort wo die linke äußere Befestigungsschraube ( Teil 2 ) ist, es undicht ist. Die Gummitülle ( Teil 3 ) hat sich vom Diesel zerlegt.
Werde heute Nachmittag nochmal auf der Bühne versuchen die Undichtigkeit zu lokalisieren.
Swobi
Alt 07.09.2010, 21:48   #5
Swobi
Hallo Leute,
habe den Tank am Montag ausgebaut und repariert.
Die Undichtigkeit war eine durchgerostete, Stecknadelkopf große Stelle im Bereich der linken, äußeren Befestigung.
Unter dem schwarzen Lack war die gesamte ebene Fläche in dem die Gummitülle steckt, stark verrostet. Eine Stelle im Bereich des Radius nach oben hatte diese Undichtigkeit.
Die Unterseite der ebenen Fläche war auch bereits angerostet.
Nach dem die Stellen metallisch blank geschliffen worden sind,
habe auf beiden Seiten mit Silberlot die verrosteten Stellen und die Undichtigkeit zugelötet.
Auf der rechten Seite habe ich sie gleiche Stelle beidseitig kontrolliert. Unter dem schwarzen Lack waren auch bereits Anrostungen vorhanden. Diese waren aber nicht so stark. Nach dem sauberschleifen habe ich diese Seite nur neu lackiert.
Mit Gruß aus der Lüneburger Heide
Swobi
Alt 09.09.2010, 00:48   #6
Hamster1776
Ernteschädling
Benutzerbild von Hamster1776
haben heute meinen Tank rausgenommen: Fahrerseitig am linken Rand, wo das Blech schon flach ist war ein winziges Loch - und ein zweites kleines wenige Zentimeter daneben. Scheint eine Problemzone zu sein
lg
Hamster1776 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.09.2010, 09:25   #7
kramijunior
Fahrzeug: Ford Ecosport, E34 Touring
hatte ich auch! habe die stelle erst grob entrostet, dann mit phosohprsäure bearbeitet (FERTAN tuts auch) und dann mit Patex Poweer Knete abgedichtet. Hält jetzt schon ein paar Jahre.....
kramijunior ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.09.2010, 14:54   #8
Hamster1776
Ernteschädling
Hattet ihr das auch dass bei den Auspuffschrauben die Muttern kleiner sind als der Kopf
Alt 12.09.2010, 20:39   #9
kramijunior
ja, liegt daran das die Muttern Hitzefest sind und damit man sie nicht durch 0815 schrauben tauscht.....
Alt 23.11.2010, 16:04   #10
Kumanova
Benutzerbild von Kumanova
Fahrzeug: E38 730d (2000)
bei mir is es rechts leida die von werkstatt haben angerufen und sagten das er durchgerostet ist und ein neuer rein muss reparieren oda schweisen geht nicht laut denen
Neu mit arbeitszeit kostet es mir rund 1400 Euro
und gebraucht 620 euro
Kumanova ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Dieseltank tropft atours BMW 7er, Modell E38 6 01.06.2010 01:46
Ölpumpe am 730d undicht essi BMW 7er, Modell E38 1 15.05.2007 18:25
BMW undicht B.M.W.I.B BMW 7er, Modell E38 2 05.01.2006 20:29
Motorraum: Benzin aus Dieseltank Frrezman BMW 7er, Modell E38 10 21.11.2005 22:43
ESD undicht ? RoadRunner BMW 7er, Modell E32 6 19.11.2002 09:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:38 Uhr.
