28.08.2010, 22:39
Fahrzeug: e38 740i (04/1994)
Türe "hängt"
Hallo zusammen
Habe Heute festgestellt das die Beifahrertüre anfängt ein wenig zu "hängen". D.h. ich muss die Tür mit mehr "Schmakes" zumachen. Man kann, wenn man genau hinsieht, auch sehen das diese nicht mehr in "einer Linie" mit den hinteren Türe ist
Ist nicht viel, aber bevor es schlimmer wird möchte ich es beseitigt haben. Ich hab schon mal mit SuFu versucht was heraus zu bekommen war aber nicht wirklich erfolgreich.
Kann man die Türen "nachstellen" und wenn ja wie und kann man das selber machen ?
Achtung: Ich bin ein lausiger Schrauber
Danke im voraus
Helmi-sg
28.08.2010, 22:44
Erfahrenes V8 Mitglied
Fahrzeug: E38-735iA-10.96
Mach die Tür auf, dann siehst du vorne an den Scharnieren 4 Muttern mit 13er Kopf. Lös die unteren Muttern, heb die Tür hinten ein wenig hoch nach bedarf und mach die Muttern wieder fest.
Geändert von knuffel (30.08.2010 um 00:18 Uhr).
Grund: Editiert, da im Ton völlig daneben.
29.08.2010, 02:10
Fahrzeug: e38
Einfach mal DORT nachlesen...
29.08.2010, 11:33
Vielen Dank. War sehr aufschlußreich
helmi-sg
29.08.2010, 23:56
Fahrzeug: e38
Bitte - gerne.
Wenn's das Problem auch gelöst hat, wäre entsprechende Rückmeldung vll. ganz nett
30.08.2010, 18:38
Selbstverständlich kommt Rückmeldung. Das ist das Mindeste ...
06.09.2010, 17:57
Hallo zusammen
Die Rückmeldung hat zwar etwas gedauert aber dafür kommt sie jetzt und es wird es eine positive. Wie von M.M.735 empfohlen (nochmals Danke für den Tipp) konnte die Türe wieder "hochgehoben" werden.
Hat zwar etwas gedauert (insgesammt 4 Versuche bis es perfekt war) und mein Schwager hat geflucht da er derjenige war der die Türe immer hochziehen musste aber jetzt schließt sie wieder wei neu
helmi-sg
07.09.2010, 13:38
Ne gute Lösung, zum nachstellen der Tür, ist, einen Rangierwagenheber drunter zu stellen, weil die Tür doch ziemlich schwer ist.
Was bei mir, u.A. Ursache war, das sich, im oberen Türscharnier die Schraube, die von oben eingeschraubt ist (SW 8), gelöst hatte, diese darf sich nicht mitdrehen, wenn sich die Tür im Scharnier dreht.
Lösung: 2 statt einer Unterlegscheiben und Schraube ordentlich mit Loctite behandelt. Seitdem ist Ruhe.
BMW E38, 740i-V8-Sound-Video
07.09.2010, 13:42
Fahrzeug: e38
Zitat von Coastcruiser
Ne gute Lösung, zum nachstellen der Tür, ist, einen Rangierwagenheber drunter zu stellen...
...und dann abzulassen
Im Ernst - schön, dass man(n) auch mal die Erfolgsmeldung mit der letztendlich hilfreichen Lösung erfährt.
Ist ja meist nicht der Fall.
07.09.2010, 14:03
Zitat von skel@on
- oder sich mal kräftig reinzusetzen
Der Wagenheber hilft vor allem, wenn man allein da steht. Die Gummilippe, unten an der Tür, sollte man vorher abziehen und nen Putzlappen, als Lackschutz dazwischentun.
