Alt 22.08.2010, 19:09   #21
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Deutlich weniger sicher nicht bei Cuntz - das Teil ist sperrig, d.h. Versand ist da einiges und die Rabattstufe ist auch eher marginal.
Kann man besser beim örtlichen Händler fragen, ob man da nicht 10-15% Rabatt bei dem Preis bekommt.
Alt 22.08.2010, 20:54   #22
Zitat von alexis sorbas Beitrag anzeigen
Wer ist Cuntz?
Hallo Dimi!
Wie lange bist Du schon Mitglied hier im Forum? mehr als 4 Jahre ...
... und Du hast noch nie etwas von den Angeboten des AH Cuntz für die Forums-Mitglieder gehört / gelesen?
Geh mal links in den Mitgliederbereich - und dann links gaaaanz nach unten zu den "Mitgliederangeboten"
Dort gehst Du rein - und traust Deinen Augen nicht .....
peter
Alt 23.08.2010, 17:27   #23
brookes78
Benutzerbild von brookes78
Fahrzeug: E38-750i und 750iL
Jedenfalls werde ich nun doch an beiden V12 ein kleines Loch in den Tankdeckel bohren obwohl ich anfangs dagegen war.
1200€ mit einbau haben mich davon überzeugt lieber den Tankdeckel zu verunstalten als meinen Geldbeutel.
Sowas Kotzt mich total an.
Brookes78
brookes78 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.08.2010, 23:02   #24
alexis sorbas
Fahrzeug: BMW E12 525
Hallo Dimi!
peter
Danke!
Ich wußte wirklich nicht wer Cuntz ist.
Dimi
Alt 24.08.2010, 05:12   #25
teddyrun
ICE - Runner
Benutzerbild von teddyrun
Fahrzeug: BMW 750i
Brookes78
Großer glaub mir, das ist Unsinn - es hilft nicht, das Problem zu beseitigen.
Diese Lochbohrerei ist eine verbreitete Unsitte, die irgendwann mal einer aufgeworfen hat - und das Problem nicht beseitigt. Du betrügst nämlich damit das Tankentlüftungsventil und produzierst einen schleichenden Schaden darin.
Definitiv, ist ein haarriss drin, muß das Ding getauscht werden un d da bleibe ich bei, nen gebrauchten von einem der schlachter hier im Forum ist immer noch die preiswerteste Alternative. Damit bist Du eine Sorge los und dann noch die Ursache erkunden, sonst kannst Du nämlich jedes Jahr den Tank erneut tauschen..
Lg. Frank
the world is not enough
teddyrun ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.08.2010, 18:24   #26
brookes78
Also ich finde das logisch, denn dadurch verhinderst du den Unterdruck im Tank. Wenn ich an der Tanke stehe und den Deckel öffne höre ich deutlich wie Luft in den Tank eingesogen wird.
Sicherlich hast du recht und es ist nicht die beste Art aber ich möchte nicht diverse Teile der Tankzuluft auswechseln und hinterher wieder einen def. Tank reskieren nach einem Jahr.
Brookes78
Alt 02.07.2012, 17:41   #27
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
So, nun hat es mich auch erwischt
Ich war gerade beim TÜV. Bemängelt wurden zwei fehlende Schrauben. Eine, die das Getriebe am Motor befestigt und die andere wohl vom Anlasser. Neben bei, beide vorderen Bremsschläuche.
Was der Prüfer aber nicht gesehen hat, ist der undichte Tank vorn links. Lag wohl daran das der Dicke während der ganzen Prüfung lief und dadurch ein gewisser Unterdruck vorhanden war. Tankploppen hatte ich aber nie.
Erst als ich vorhin beim Schrauber war, ist dies auf der Bühne aufgefallen.
Über der Nr. 29, wo obere und untere Tankhälfte gefügt sind, ist es Rostig und stark aufgequollen. Ein Rinnsal gibt es noch nicht, aber feucht und es bilden sich Tropfen auf der Oberfläche.
Der Dicke ist nun fast 17 Jahre. Was tun?
Ich denke ich werde die Mängel beseitigen und mit leer gefahrenen Tank zur Wiedervorführung fahren und mich danach so langsam nach etwas anderen umsehen.
Interner Link) Ob dies eine Vorahnung war?
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
730d Tank undicht Armani BMW 7er, Modell E65/E66 20 15.10.2013 17:53
Tank undicht! Bassfreak1200 BMW 7er, Modell E38 58 05.12.2009 13:36
Intensivreiniger-Tank undicht! Jensemann BMW 7er, Modell E38 17 22.10.2008 10:32
Tank undicht Thomy7er BMW 7er, Modell E38 3 17.11.2004 10:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:29 Uhr.
