22.08.2010, 11:21
Fahrzeug: E38-740i Bj. 94, M60B40 mit Zenit LPG-Anlage; E3 2800 Bj. 04/69 M30B28, Erstseriemodell; E30 318i Cabrio FL, Bj. 08/91, M40B18
Motorsteuergerät defekt und fährt trotzdem??!!
Hallo habe bei meinem nachdem er gestern mehr als bescheiden gelaufen ist heute den Fehlerspeicher ausgelesen und habe folgende Meldung bekommen:
202 Control Unit
Please delete fault storage, if fault occurs again control unit must be replaced.
Der Fehler war bereits mehrfach vorhanden und immer wenn er auftritt schaltet das Getriebe wie sch*****
Mein Problem ist nur das Auto fährt eigentlich irgendwann wieder ganz normal zumindest motorseitig- er scheint sich also damit abzufinden?
Ist es möglich das das Steuergerät hinüber ist und der Motor dennoch normal läuft?
Achja und in der Livediagnose zeigt Carsoft nur wilde falsche Werte an bspw. Motortemperatur 150 Grad Drehzahl 90 U/min usw..
Wenn ich die Live Daten vom EGS nehme passen die Werte..
Ich weiß nicht mehr weiter vll. hat ja jemand in meiner Nähe ein Steuergerät was man testweise dranhängen könnte um auszuschließen, dass das SG wirklich defekt ist..
22.08.2010, 11:28
V8 Süchtling
Dazu müsstest du erst mal ein ordentlich ausgefülltes Profil haben weil wie du sicherlich weisst wurden im 740 3 verschiedene Motoren verbaut welche auch unterschiedliche Steuergeräte haben.
Ich nehme mal an mit Babenhausen is nich der Ortsteil von Bielefeld gemeint, sonst würd ich mich anbieten sofern du nen M60B40 drin hast.
Stefan
22.08.2010, 11:30
Davon ab ist ein Tausch der STG so nicht möglich - da musste schon entsprechende Hard- und Software haben, damit Du das zum Laufen bekommst.
22.08.2010, 11:35
Also es ist ein 94er mit M60B40, würde also passen. Das Babenhausen liegt, aber leider in Hessen(64832).
@ Lexmaul: Ist es mit Carsoft nicht möglich eine Steuergerät an die EWS anzulernen?
22.08.2010, 20:43
keiner ne Idee?
23.08.2010, 05:30
Stecker + Masseverbindungen von den STG's überprüfen
23.08.2010, 16:13
Stecker an den Steuergeräten habe ich geprüft, sehen soweit in Ordnung aus. Wo liegen jeweils die Masseverbindungen von den STG?
23.08.2010, 18:58
Heidelberg Speedmaster
Fahrzeug: Kpl. Fuhrpark "Made in Italy"
Ja meine "sahen" auch gut aus....... der AGS Stecker war dann innerlich an 3 Phasen korrodiert    Und schon haste ganz spaßige Phänomene, wie z.B Eprom defekt, sowie bei jedem auslesen neue lustige Fehler
Unbedingt "innen" kontrollieren
Gruß Rossi
E31 Powered by Rottaler 2
23.08.2010, 19:30
Wie bringt man die Stecker denn auf? Sind die nicht verklebt??
Carsoft hatte mich auch schon drauf hingewiesen, dass ich drei spezielle Kabel am AutomatikSG testen soll, ob Spannung an/nicht an, oder wechselnd anliegt.
Wie haste das Spektakel denn damals in den Griff bekommen?
23.08.2010, 19:36
