Alt 17.08.2010, 13:46   #1
Silbergleiter
Kreisverkehr Linksblinker
Benutzerbild von Silbergleiter
Fahrzeug: Fliechender Deppisch "Isnogud Individual"
Standard Drucklüfter Vfl und Fl
Mahlzeit
Sind die Drucklüfter dieser Versionen kompatibel?
Bis die Tage
Gleitende Gruesse
Markus
Im Mittelalter wurden ausschweifende Orgien gefeiert, als die Pest besiegt war!
Weiß schon jemand, was nach Corona geplant ist...?
Manche packen sich an den Kopf und greifen ins leere
When too perfect = Lieber Gott böse
E38 Highline-Album, guckst Du hier Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=2425
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://silbergleiter.hat-gar-keine-homepage.de
Silbergleiter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.08.2010, 14:28   #2
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Jein, kann man pauschal so nicht sagen, weil ein FL-Motor schon in VFL-Modelle teilweise verbaut wurde.
Prinzipiell sind die aber unterschiedlich angesteuert bei FL/VFL - einmal durch getacktetes Signal durch die DME und einmal stinknormal mit Widerständen (und auch der DME) (3- bzw. 4-poliger Stecker).
Alt 17.08.2010, 16:53   #3
Silbergleiter
Mahlzeit
Danke @ Lexmaul
Alt 17.08.2010, 17:14   #4
Bastl
3-polig = Facelift
4-polig = Vorfacelift
(grob gesagt)
Alt 17.08.2010, 18:05   #5
JensB
Benutzerbild von JensB
habe meinen gerade gewechselt. Es gab wohl sogar 3 verschiedene Modelle. Die ersten hatten einen Vorwiderstand und einen dreipoligen Anschluss. Danach gab es Modelle mit zwei Widerständen und einem vierpoligen Anschluss. Das waren wohl die beiden Modelle, welche noch nicht von der DME getaktet angesteuert wurden (ich denke Einsatz bis 08/98). Die beiden VFL sind jedenfalls untereinander austauschbar. Zwar waren bei Version zwei 3 verschiedene Drehzahlstufen des Zusatzlüfters möglich, diese werden dann halt beim direkten Austausch in ein Fahrzeug mit ursprünglich verbauter Version 1 nicht angesteuert. Anders wäre es, wenn Lüfter Nr. 1 in Fahrzeuge mit Version 2 eingesetzt würde, dann würde eine Stufe überhaupt nicht funktionieren.
JensB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.08.2010, 19:55   #6
Silbergleiter
Ich bedanke mich für gute Antworten..Supi.....
Heizung/Klima: Drucklüfter - Klimalüfter M73 / VFL Tony BMW 7er, Modell E38 9 14.01.2011 18:30
Drucklüfter möchte gern BMW 7er, Modell E38 2 10.06.2008 10:33
suche drucklüfter für e38 StormRider Suche... 1 19.04.2006 19:08
Elektrik: drucklüfter 4fun BMW 7er, Modell E38 2 04.09.2005 15:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:49 Uhr.
