13.08.2010, 18:22
Fahrzeug: E38-740i Bj. 95
Wie kann ich das Navi aktivieren?
Hallo lieber 7er Gemeinde,
bei meinem 740i mit serienmäßigem navi habe ich folgendes problem:
ich kann das navi im BC nicht anwählen, CD ist drinn.
in der anleitung steh ja, man muss die cd einlegen und 15 min warten, nichts anschalten etc, aber das hilft alles nichts? ich kann es nicht anwählen, der menüpunkt fehlt einfach.
wie kann ich das jetzt anschalten?
PS: das ist schon so, seit ich das auto habe, seit circa 3 monaten. habe das navi aber vorher nie gebraucht, daher kommt es, das ich mich jetzt erst melde^^
PPS: danke im vorraus, brauche das navi bald echt dringend
13.08.2010, 18:40
M30-Anbeter
wenn das Navi (welches ist da verbaut ? vermutlich Mk2) im Bordmonitor nicht da ist, ist es vielleicht einfach kaputt ? Strom ist drauf und die CD wird eingezogen, ja ? Vielleicht hat's jemand 'rauscodiert' (geht das ?).
Beim Mk2 geben die Laufwerke ganz gerne mal den Geist auf (hatte ich auch). Dann am besten auf ein Mk3 oder 4 aufrüsten.
Erzähl mal bisschen mehr. Z.B. welche CD ist drin ?
Da werden sich sicher gleich die Experten zu Wort melden. Zwischenzeitlich kannst Du ja auch schon mal die Suchfunktion bemühen.
13.08.2010, 19:07
also es ist ein 95er, denke mal das alte? naja in der anleitung steht es ja so, das beim wechseln der cd irgendwie der menüpunkt "verschwindet".
die cd wird eingezogen, das laufwerk blinkt auch und arbeitet. also scheint ja strom und alles drauf zu sein. ich hab 2 navi cds, von navtech, scheinen die orginalen zu sein, und einmal von navigon o.Ä.
13.08.2010, 19:09
Fahrzeug: E38 750iL '01
ist der Menuepunkt da und du kannst ihn nicht anwaehlen oder ist er gar nicht da?
Sven
13.08.2010, 19:12
Fahrzeug: F11 Bj.08/13 520D
ich bin jetzt zwar nicht der Fachmann,aber vor kurzem habe ich gelesen das wenn man das Navi mal wechselt (sollte es bei Dir so gewesen sein das von MK1 auf MK2 umgerüstet worden ist) man die Batterie abklemmen soll,damit das Auto nachher das Navi findet!
Vielleicht ist ja das Dein Problem - würde ich einfach mal versuchen.Mehr wie nicht gehen kann es ja auch nicht!
Batterie ab und eine Zeitlang warten und dann wieder dran klemmen - mal sehen was Dein Navi macht!
- - - Gruß Nightflyer - - -
- - - - - Allzeit Gute Fahrt - - - - -
13.08.2010, 19:13
nein, er ist garnicht zu sehen, auch nicht grau hinterlegt oder so, also sind nur 5 punkte da anstatt 6 (also tv, bc, etc.)
13.08.2010, 19:14
@ nightflyer:
wenn ich die abklemme, dann resetet sich doch alles oder, also memory, radio, und alles oder? geht das ohne probleme?
13.08.2010, 19:17
habe ich vor kurzem bei meinem auch gemacht als ich DVB-T eingebaut habe...dann habe ich vorne alles wieder eingestellt und gut war.
Unter dem Punkt Einstellungen findet man die Uhr,das Datum usw. - das ist kein Problem!
Radio bleibt wie es ist,da mußte ich gar nichts machen!
Von welchem Memory sprichst Du - Sitz?
Das ist doch auch keine große Sache,oder?
13.08.2010, 19:36
wenn der Punkt gar nicht da ist, dann ist mit aller Wahrscheinlichkeit das Navi defekt... Normalerweise sollte es nach 15 minuten Zuendung aus und Auto verschlossen komplett runterfahren. Kannst aber gerne die Batterie mal abklemmen und einen Reset machen, aber bitte nicht wie viele hier vorschlagen mit Polklemmen zusammen halten und nen kurzen produzieren.
Sven
13.08.2010, 19:39
ok danke erstmal für die antworten.
ja stimmt, soviel ist es ja dann nicht zum einstellen^^
ich probier das dann morgen mal mit der batterie.
soll ich die cd dabei drinnlassen?
und was muss ich noch beachten? kofferraum zumachen oder auflassen oder sowas spezielles, man weis ja nie
