Alt 02.08.2010, 21:40   #1
Black Dragon
Abgefahrenes Mitglied
Benutzerbild von Black Dragon
Fahrzeug: E38 740i M62 4,4 Individual Bicolor Nappa+Alcantara Bj 9/97
Standard Wie ist das Kabel zum Anlasser geschaltet?
Servus Leutz,
als ich heut meinen 7er starten wollte hörte ich während des Anlassens ein sehr lautes grausiges Klapper-Geräusch, worauf ich die Zündung wieder ausgemacht hab. Kurz darauf hab ich es erneut probiert, wieder das Klappern. Dannach tat der Anlaßer gar nichts mehr. Weder ein klicken, noch sonst was.
Batterie ist voll, alle Kontrollleuchten ok, alle Sicherungen (auch Motorsicherungen) sind ok, an der Batterieleitung am Magnetschalter liegen 12v an.
EWS und Anlaßer-Schalter schließe ich aus, da es die beiden male noch funktioniert hat und die EWS kaum für das Geräusch verantwortlich sein kann.
Getriebegeber schließe ich ebenfalls aus, da im Kombi, sowie am Schalthebel P angezeigt wird.
Nun würd ich gerne das Kabel durchmessen welches zum Magnetschalter geht um sicherzustellen das dort der Befehl zum starten ankommt.
Weiß einer zufällig wie dieses geschaltet ist und wie ich es messen kann. Wollte am Stecker messen der kurz vor dem Magnetschalter sitzt. Die beiden Kabel sind schwarz und schwarz/grün. Kann ich die beiden auf Spannung messen wenn man den Schlüssel in die Anlaßer-Position dreht?
Powered by
Black Dragon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2010, 16:18   #2
Black Dragon
Hat keiner ne Idee?
Alt 03.08.2010, 16:35   #3
haasep
Benutzerbild von haasep
Zitat von Black Dragon Beitrag anzeigen
Hat keiner ne Idee?
Nicht direkt, aber ich habe Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) diesen Thread gefunden. Vielleicht kannst Du damit etwas anfangen.
Es ist eagl, in wlehcer Rienhnelfoge die Bcuhtsbaen in eniem Wrot sethen, das enizg wcihitge dbaei ist, dsas der estre und lzete Bcuhtsbae am rcihgiten Paltz snid.
Der Rset knan ttolaer Bölsdinn sien, und du knasnt es torztedm onhe Porbelme lseen. Das ghet dseahlb, wiel wir nchit Bcuhtsbae für Bcuhtsbae enizlen lseen, snodren Wröetr als Gnaezs.
haasep ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2010, 16:40   #4
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Naja... nur Allgemeines.
Das dicke Kabel mit Dauerplus von der Batterie geht intern über
Schaltkontakte auf den Anlassermotor.
Betätigt werden diese Kontakte vom Magnetschalter.
Dieser ist nichts anderes wie ein Elektromagnet, der das Ritzel
einspurt und gleichzeitig Saft auf den Motor gibt.
Normalerweise bräuchte auch der nur ein Kabel für 12 Volt, die durch
den Anlass-Schalter zugeführt werden. Früher direkt, heute mit Elektronik
dazwischen ( Wegfahrsperren o.ä.)
Du schreibst etwas von 2 Kabeln. Eines davon dürfte Masse sein,
das andere bekäme dann 12 Volt. Fehlt Spannung an der anderen Ader,
kann der Magnetschalter nicht anziehen und der Anlasser läuft nicht an..
Die gemeinsame Masse war früher über den Anlasser selbst vorhanden,
weshalb zwei Kabel genügten : Eines von der Batterie, eines vom
Zündanlass-Schalter.
Da der Magnetschalter eine Spule ist, könnte man die ohmmäßig prüfen.
Mehr kann ich Dir mangels Detailkenntnissen vom Fahrzeug nicht mitteilen.
Knuffel
Alt 03.08.2010, 23:43   #5
Black Dragon
Erstmal danke für die Tipps.
Joa, am Magnetschalter sind zwei dünnere Leitungen verschraubt rechts und links, diese verschwinden nach dem Stecker irgendwo im Motorkabelbaum.
Hab die beiden schon auf Strom gemessen, während einer den Schlüssel in die Startposition drehte, leider kam da nix messbares. Drumm mein Verdacht daß ich evtl falsch messe.
Wenn ich die beiden Kontakte am Magnetschalter durchmesse hab ich vollen Durchgang, also so gut wie keinen Widerstand.
Brücken kann ich den Anlasser wenn ich wie hier in dem Beispielbild vom unteren Dauerplus auf die obere Mutter am Magnetschalter klemm, oder?
Kann der Startvorgang noch von weiteren Quellen blockiert werden außer von der EWS oder dem BC? z.B. wegen einem Fehler in der DME oder sowas?
Werd wohl mal schaun müssen daß ich ein Diagnosegerät herbekomm um den Fehlerspeicher auszulesen, oder einfach den Anlasser auf Verdacht tauschen.
Geändert von Black Dragon (03.08.2010 um 23:52 Uhr).
Alt 04.08.2010, 08:11   #6
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
... nimm doch erstmal ein starthilfekabel und direkt zum anlasser (magnetschalter umgehen) wenn das teil anruppt ist anlasser ok.
und dann mal an den magnetschalter klemmen, wenn klickklack macht ist der auch ok ...
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Alt 04.08.2010, 09:40   #7
Ekkehart
Standard Anlasserstromkreis
Üblicherweise klappert der Magnetschalter wenn die Batterie nicht genug Strom liefert. Bzw wenn die Batterie tiefentladen oder defekt ist. Dann fällt bei Belastung sofort die Spannung ab und der Magnetschalter fällt ab. Dann steigt die Spannung wieder an und das Ding zieht wieder an (klapper, klapper). 12V messen sagt absolut nichts. Den Anlassertrom oder auch nur den Strom der durch die Spule des Magnetschalters fließt kann man mit einem 7,50 EUR Baumarktmultimeter nicht messen. Mit einem ordentlichen Fremdstartkabel und einem entsprechenden Akku im Spender (nicht gerade Polo Batterie) bei laufender Maschine fremdstarten. Springt die Kiste dann an: Akku erneuern.
Ekkehart ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2010, 13:07   #8
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Guckst Du: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) WDS BMW Wiring Diagram System - Model Selection
Drive/Engine (withoutM51 engine)/Starter/Starter sowie Starter control (start relay)
Alt 09.09.2010, 12:49   #9
Black Dragon
so, hab jetzt nen "neuen" gebrauchten Anlasser eingebaut, (der optisch noch schlechter ausschaut wie mein alter).
Fazit: drei Startvorgänge lang nur ganz kurzes Geklapper (hat sich angehört wie wenn ein Schütz rattert, ca 1 sek lang), dann nix mehr. Keine Reaktion.
Hab mich dann durch die Schaltpläne gewühlt und herrausgefunden dass die Klemme 50 vom Starterrelais kommt und den Magnetschalter schaltet. Die andere Klemme 30h dient lediglich zur Rückmeldung der DME für die Anlass-Automatik.
Folglich müsste der Magnetschalter anziehen, wenn ich ich von der Batterieklemme auf die Klemme 50 brücke, richtig?
Hab das versucht, beim brücken fliegen bevor die Brücke ganz aufliegt leicht Funken, also zieht der Magnetschalter Strom, nur machen tut er überhaupt nichts, kein Klicken, oder sonst was.
Wenn ich von der Batterieklemme auf die Anlassermotor-Klemme brücke, läuft der Anlasser-Motor fleißig an.
daraus kann ich schließen daß der Magnetschalter hinüber ist, oder?
Ps, Batterie ist frisch geladen, Original BMW erst 1 Jahr alt, Bordspannung 12,4 V, auch während der Startbetätigung hat sich nichts geändert, nichtmal das Innenlicht flackert, etc.. eben wie wenn man garnicht starten würde, absolut keine Reaktion.
Danke schomal und schöne Grüße...
Geändert von Black Dragon (09.09.2010 um 12:56 Uhr).
Alt 09.09.2010, 13:10   #10
amnat
† August 2024
Vieleicht klemmt er bloß wegen evtl. langer Lagerzeit. Drehte der Anlassermotor den Motor so, wie er das soll?
Klopfe 'mal über einen einen Hartholzstab oder Holzscheit als Verlängerung mit einem Hammer auf den Magnetschalter drauf. Vielleicht löst sich etwas.
Riesen Problem Anlasser 750i Kabel durch Nebelkraehe696 BMW 7er, Modell E38 10 07.07.2010 13:53
Abgriff geschaltet Plus im Mitteltunnel - wo? Cruiser BMW 7er, Modell E38 7 27.05.2008 21:49
Elektrik: 12V geschaltet im Kofferraum ???? TRANSPORTER BMW 7er, Modell E38 3 26.10.2006 18:35
Motorraum: Automatik hat vorübergehend nicht geschaltet dedl BMW 7er, Modell E38 3 08.01.2005 11:51
Check-Control frei geschaltet, aber Verbr. 1 u. 2 gelöscht Swobi BMW 7er, Modell E38 2 07.05.2004 18:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:00 Uhr.
