Alt 29.07.2010, 21:16   #1
Zorni
V8 forever
Benutzerbild von Zorni
Fahrzeug: EX E38 740iA LPG EZ 12/99
Standard Fensterheber anlernen?
ich habe jetzt ein kleines problem. und zwar geht die scheibe (hinten rechts) nicht mehr automatisch hoch. aber erst nach dem der fensterheber ausgetauscht wurde. (das berühmte rädchen war schuld)
habe irgendwo gelesen, dass man es neu anlernen muss. klappt aber nicht so richtig.
runter geht es automatisch und manuel, hoch nur manuel (taster muss gehalten werden)
woran liegt es?
danke euch
gruß zorni
Zorni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2010, 21:19   #2
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
haste schief eingebaut, wenns zu schwer hoch geht, geht der motor sofort auf blockierung und schaltet ab weil er denkt er wär schon oben. im tippbetrieb is das aber egal, da fährt der solange du drückst.
kontrollier mal ob sie 100% gerade läuft, die dichtungen ok sind usw.
halt alles was mit der bewegung zutun hat.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Alt 29.07.2010, 21:25   #3
Zorni
V8 forever
ach du sch...
also doch noch mal die schöne verkleidung runter und isolierung ab
es würde aber auch heißen, dass ich es testen könnte in dem die scheibe gerade gehalten wird beim hochfahren. oder reicht der kleinste widerstand schon aus?
viel verkehrt kann man ja da nicht zusammenbauen. hab an der scheibe keine einstellmöglichkeiten gesehen (wie z.b. bei den rollos)
aber danke für die antwort, werde ich bei gelegenheit mal kontrollieren.
gruß zorni
Alt 29.07.2010, 21:47   #4
mohei
Benutzerbild von mohei
Fahrzeug: 728i(E38) PD 03/99
hallo,
ich tippe hier mal auf einklemmschutz nicht angesteckt oder drahtbruch.
da geht das nämlich auch nicht mehr von selber.
mfg mohei
mohei ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2010, 04:11   #5
Straubinger
5 Meter purer Schönheit
Benutzerbild von Straubinger
Top!
Zitat von mohei Beitrag anzeigen
hallo,
mfg mohei
Hier stimme ich zu 100% zu.
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW:Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-elektronikservice.de
Straubinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2010, 04:27   #6
Zorni
V8 forever
und wo find ich den?
es waren zwar einige stecker da, aber es wurden auch alle wieder rangesteckt. welcher ist den der einklemmschutz?
gruß zorni
Alt 30.07.2010, 09:18   #7
allesschrauber
die plasteleiste die ringsum den fensterrahmen läuft is der einklemmschutz und aus der kommt vorn beim türscharnier ein dünnes schwarzes kabel mit nem kleinen stecker.
Alt 30.07.2010, 14:23   #8
Zorni
V8 forever
ah, der ist das.
hab mich schon gewundert, warum da ein kabel so einzeln geführt wurde. den hatte ich aber wieder reingesteckt. aber vielleicht ist der beim zusammenbau rausgerutscht.
ich werde gucken und berichten.
danke euch erstmal.
gruß zorni
Elektrik: Pedalwertgeber neu anlernen M73 Motor Eberhard E38: Tipps & Tricks 15 22.10.2025 11:50
Schlüssel anlernen jayjay28 BMW 7er, Modell E38 26 26.07.2018 15:00
Elektrik: Fernbedienung anlernen arlington BMW 7er, Modell E32 27 18.02.2014 00:23
Elektrik: Mucola FFB Anlernen puma E32: Tipps & Tricks 0 14.06.2009 10:27
Heizung/Klima: Standheizung Telestart T70 anlernen maerze BMW 7er, Modell E38 0 01.02.2009 10:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:31 Uhr.
