Alt 29.06.2010, 09:38   #1
ollicentre
Standard Starke, laute Geräusche ab 180km/h
Hallo zusammen, habe folgendes Problem und keine Ahnung mehr was es sein kann. Am Wochenende auf der Bahn gewesen und wollte meinen 7er mal ausfahren, ... Nun stellte ich ab 180h/ km fest, dass es sehr laut irgendwo aus der Mittelkonsole pfeift, ... kling irgendwie mechanisch, wenn man über eine holprige Bahn fährt holpert das Geräusch mit, geht also kurzfristig weg und kommt dann wieder, ... ist total schwierig zu beschreiben, ... habe Lüftung und Klima aus gemacht, keine Änderung, ...
Hat jemand schon einmal ein änliches oder gleiches Problem gehabt, ...???
Alt 29.06.2010, 11:04   #2
Bimmer
Fahrzeug: M5 E39
Breites Grinsen Zu langsam unterwegs
Nehmen die Geräusche zu wenn du schneller als 0,0056 km/h fährst?
Bimmer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.06.2010, 12:42   #3
ollicentre
Breites Grinsen
stimmt, das war irgendwie fasch herum, ... ich korrigiere, ... 180km/h
Alt 29.06.2010, 12:47   #4
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Hallo!
Wird vermutlich eine schlecht eingeklebte Windschutzscheibe sein, oder eine Ihrer Dichtungen rundherum... Kleb das Ganze mal testweise mit Tape am Rand ab, wenns dann weg ist, kannst Du die Stelle langsam eingrenzen. Oder gleich die Scheibe richtig einsetzen lassen
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.06.2010, 23:52   #5
am besten V8
- remember the 90´s -
Benutzerbild von am besten V8
Jou, sehr gerne haben die E38 auch völlig vergammelte Scheibendichtungen unterhalb der Frontscheibe, muss nicht mal schlecht verklebt sein, ist sozusagen der Zahn der Zeit, sieht man sehr häufig...
am besten V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2010, 11:14   #6
Yokoone
Benutzerbild von Yokoone
Fahrzeug: E38-728i (12.95) FJ 1200A, VW Phaeton 3.0 TDI (06/14), Porsche Standard H218 (02/58)
Macht meiner auch, allerdings hört es auf wenn ich das Schiebedach leicht ankippe.
Die Dichtung bei meiner Frontscheibe ist vermutlich noch die erste so bröselig wie die ist. - Aber in 2 Wochen ist das Geräusch hoffentlich weg!
Gruss, Yokoone
Yokoone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.07.2010, 20:58   #7
ollicentre
Top! Sensationell, ...
... sieht so aus als ob es wirklich die scheiß Dichtung gewesen ist! Montag gibt es ne neue Scheibe, bin mal gespannt ob es dann weg ist, ... DANKE!!!
Alt 13.07.2010, 22:15   #8
am besten V8
Sehr zu loben , dass du hier auch die Lösung des Problems reinschreibst, ist leider nicht selbstverständlich, aber erleichtert ungemein die Suche-Funktion.
Nichts ist depremierender, als, wenn man einen Thread gefunden hat, der das Problem exakt beschreibt, und die Lösung nicht mehr drin steht
Alt 14.07.2010, 11:58   #9
ollicentre
jepp, sehe ich ganau so, ... ich konnte es selber eigentlich nicht glauben das es an der scheibe resp. an der dichtung liegen kann, ... wenn ich jedoch bei 200 klamotten gegen die scheibe drücke verandert sich das geräusch oder es ist gar ganz weg, ... genau das gleiche wenn ich die wischer betätige ist das geräuscht bei der mittelstellung der wischer komplett weg, ... also definitiv scheibe und dichtung, ...
Alt 15.07.2010, 01:26   #10
Hamster1776
Ernteschädling
Benutzerbild von Hamster1776
Fahrzeug: 750il (3/95), 850iA (3/91)
Super, kaum schau ich um halb drei kurz ins Forum wird meine Teileliste länger ... hab den Gummi Tempolimit sei (un)dank aber bisher noch nicht vermisst
Hamster1776 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Laute Geräusche-Steuerelemente?! Arnold_1996 BMW 7er, Modell E65/E66 2 24.05.2009 11:21
Motorraum: Klimakompressor macht laute Geräusche im E32 gsi_motorsport BMW 7er, Modell E32 3 02.10.2007 23:13
Motorraum: Starke Geräusche MEW_V8 BMW 7er, Modell E32 1 03.06.2007 04:46
Motorraum: Motor macht mega laute Geräusche Shadow77 BMW 7er, Modell E32 17 27.08.2006 19:12
Elektrik: Laute Geräusche aus den hinteren Lautsprecher Olaf2 BMW 7er, Modell E38 6 26.10.2005 15:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:11 Uhr.
