03.07.2010, 22:00
Die kühle Blonde
Fahrzeug: 730i BJ 03.95
Radio mit Navi gegen Doppeldin tauschen
Hallo zusammen,
ich würde gerne das orginal Radio mit dem 4:3 Monitor (navi) gegen ein Doppel-Din Radio tauschen, ist das von den Anschlüssel her möglich?
Den Rahmen dafür würde mir ein Schreiner bauen, nun gehts mir nur um die anschlüsse.
03.07.2010, 23:26
Fahrzeug: E38 750iL '01
von den Anschluessen. Es passt nichts vom Original an das neue DoppelDin. Der BC wird auch nicht mehr angezeigt werden. Die Navi wird nicht mehr funktionieren so wie der CD Wechsler. Du muesstest es komplett umruesten. Evtl kriegst du die Endstufen zum laufen. Mehr wird es aber nicht werden.
Sven
03.07.2010, 23:32
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
vorn liegt doch eh nur der Monitorkabelbaum, der wird ihm recht wenig nutzen.
04.07.2010, 12:19
1x im Jahr online
Fahrzeug: Auto
Abgesehen davon das es Schwachsinn ist, würde es mit den Anschlüssen keine Probleme geben.
Solltest du deinen 4:3 rauswerfen, kannst du im Kofferraumeck links auch alles rauswerfen, was Navi / TV und Radio betrifft.
Telefon, falls vorhanden, kannst du drin lassen. Das funktioniert auch ohne Bordmonitor.
Ist das gemacht, dann klau für dein neues Teil einfach die Kabel vom weißen und blauen Stecker (Bordmonitorstecker).
Sind die gewünschten Kabel nicht da, dann klemm die Kabel im Kofferraum hinen einfach um. Mach praktisch ausm BUS Kabel z.b. ein Zündungsplus. Mach aus den Tape Kabel einfach die Tonverkabelung für das normale Radio usw.
@ allesschrauber:
Du wirst deinen Namen nicht gerecht
Wenn Wahlen etwas ändern würden, wären sie längst verboten
04.07.2010, 14:54
Hi.
wenn er was gescheites will, sollte er ein Alpine VPA-B222 holen, dann hat er den originalen Monitor mit allen Funktionen plus den Vorzuegen eines Doppeldin Radios
Sven
04.07.2010, 23:59
Fahrzeug: E38-744i (06.99)BRC Gasanlage, MB W220 S500L (07.99) BRC Gasanlage
oder original bmw 16:9, wo liegt das problem, bzw. die abneigung?
Kratz lieber die Kurve, bevor man dich von der Kurve kratzen muss
05.07.2010, 09:12
1x im Jahr online
Fahrzeug: Auto
Na ich denke mal weil die 400 Euro für nen gebrauchten manchen zuviel sind
Deshalb gibts ja soviel Threads über "alternativen" zu dem originalen System.
05.07.2010, 09:22
Naja
mit DSP ist das kein Soundsystem sondern ne Krankheit, obwohl ja man am Radio 2 Fullrange kanaele abgreiffen koennen sollte.
Das Alpine bietet halt 3 Cinch Ausgange aus und dann kann man aus dem Auto schon ganz was anderes machen.
Sven
05.07.2010, 12:25
unter 400euro bekommt man doch gar kein taugliches doppeldin MIT navi einer guten marke  und der zusatzaufwand, indem man alles rausschmeißen muss... das kommt in meinen augen teurer...
05.07.2010, 14:26
1x im Jahr online
Fahrzeug: Auto
Ja, aber das ist sowieso reine Spekulation.
Es geht einfach nichts über das Originale
Habe damals gar nicht nach Alternativen gesucht.
Einfach alt gegen neu getauscht und fertig.
Die alten hab ich noch gut verkaufen können. Fürn Monitor 4:3 hab ich damals noch 250 Euro bekommen
Mich hat so das Upgrade ca. 900 Euro gekostet.
