Alt 29.06.2010, 15:44   #11
JensKiel
Fahrzeug: F01 750i M (01.2011)
Das hat ja alles die andere Werkstatt gemacht gestern 3 Std lang. Aber die finden ja nichts.
JensKiel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.06.2010, 15:55   #12
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
So schwer kanns doch nicht sein, mit Werkstattausrüstung herauszubekommen, warum ein Zylinder nicht läuft......
Da würd ich den Laden aber schnellstens wechseln.
Alt 29.06.2010, 15:59   #13
JensKiel
Nach deren Meinung läuft ja alles. Werde ich auch Wechseln, aber wenn sie den Fehler verursacht haben sollen sie ihn auch beseitigen oder? Bei BMW bin ich mir sicher sie bekommen es hin, aber die Kosten, darauf bleibe ich dan sitzen.
Alt 29.06.2010, 18:03   #14
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Standard vielleicht hat eine der gewechselten Kerzen einen Haarriß abbekommen,
und spratzelt nach Masse, womit der Zylinder schwächelt.
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.06.2010, 19:09   #15
730de38
Zitat von DKVT Beitrag anzeigen
Hab ich vergessen zu erwähnen, der wurde auch getauscht gegen einen neuen originalen.
Und hat er auch die gleiche Nummer wie der alte??? Wenn nicht ist es zwingend notwendig das der auch im Steuergerät (DME) eingetragen wird, sonst sonst kann es falsche werte geben.
Gruss Heiko
Alt 29.06.2010, 23:02   #16
DKVT
Fahrzeug: E38-728iA (01.97)
Es ist ein neuer orig. LMM eingebaut worden und beim 728 Bj. 97 kann der LMM nicht codiert werden, das ist erst bei den "High-Tech" Dieseln notwendig.
Wie gesagt hab ich so ziemlich die gleichen Probleme wie der Threadersteller, aber auch keine wirkliche Lösung. Das Getriebe kann jedenfalls als Ursache ausgeschlossen werden da es sich definitiv um ein Motorproblem handelt. Ich bin mal ein wenig mit dem Laptop spazieren gefahren und sobald die Probleme auftreten kann man eine Laufunruhe auf Zylinder 3+4 beobachten.
Geändert von DKVT (29.06.2010 um 23:14 Uhr).
DKVT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.06.2010, 10:27   #17
JensKiel
Moin, also ich war nochmal bei der Werkstatt die die Inspektion gemacht hat. Die meint sie kann nichts mehr machen und meinen der Wagen läuft einwandfrei.
Dabei ist das stottern beim anfahren immernoch. Und nun?
Alt 30.06.2010, 20:50   #18
730de38
Na dann schau mal deine Zahlen in der DME an und deines LMM Die DME kann man wohl programieren und er LMM ist dort eingetragen.
Alt 30.06.2010, 20:53   #19
JensKiel
??? Ich bin laie und kein Mechaniker!
Alt 30.06.2010, 22:37   #20
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Es wurden Zündkerzen und alles mögliche gewechselt.
Welche Zundkerzen sind da eingebaut geworden? Leichtes stottern bei Beschleunigung auch falsche Kerzen verursachen koennen...
21 Jahre Forum
Motorraum: "Große" Inspektion Teil 1 abgeschlossen Jannico BMW 7er, Modell E32 0 28.02.2010 21:34
Elektrik: Große Probleme mit der Elektrik!!! Jokkel70 BMW 7er, Modell E32 5 25.01.2010 13:18
Elektrik: große tacho probleme norman 735ia BMW 7er, Modell E32 7 05.09.2006 20:38
Große Inspektion bei ATU für 200 bis250€ babbi BMW 7er, Modell E38 12 15.06.2004 00:08
Große Inspektion (II) rene1166 BMW 7er, Modell E38 23 10.10.2002 12:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:54 Uhr.
