Alt 20.06.2010, 19:54   #1
Marek75
Strahlemann
Benutzerbild von Marek75
Fahrzeug: E66 745Li (N62 4,4) VFL
Standard Brauche die Pinbelegung vom Stecker der DME V5.2 vom M62 B35 Wo finde ich das /WDS?
Im WDS sehe ich nur Bruchstücke. Z.B. habe ich das DME Steuergerät gefunden und auch die Tabelle der Pinbelegung, aber nicht die Farbkennzeichnung der Drähte dazu.
Im Bentley zu meinem E32 sind herrliche Schaltpläne hinten drin. Gibt’s die auch in dieser Form im Bentley E38?
Ich suche das Signal, welches dem Steuergerät eine erhöhte Drehzahl befiehlt, wenn das Licht, oder die Klimaanlage eingeschaltet wird.
Auch will ich durch parallelschalten eines Wiederstandes temporär den Wassertemperaturgeber manipulieren, damit die hohen Drehzahlen im kalten Zustand endlich weg sind.
(Habe ich beim E32 vor 10 Jahren schon gemacht, der drehte die Gänge fast bis 3000 U/min im kalten Zustand)
Geändert von Marek75 (20.06.2010 um 20:06 Uhr).
Marek75 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2010, 20:04   #2
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
musst in der WDS einfach nur die passenden Pläne öffnen, in deinem Fall denk ich mal wirste da wenn dann was unter klimaanlage finden, also IHKR IHKA, jenachdem was du hast.
ansonsten haste bei den Bauteillisten die Steckerliste wo der stecker und die pins alle notiert sind.
ich find das system optimal, kenn da wesentlich schlimmere.
aber ob du dafür nen pin findest, bin ich mir jetzt nich sicher, ich such aber gleich mal.
denn beim e38 wird vieles mit bustelegrammen erledigt, somit erfallen solche leitungen zwischen steuergeräten meist.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Alt 20.06.2010, 20:12   #3
allesschrauber
gibts tatsächlich, gefunden bei Klima, DME schnittstellen, sind an der DME die leitungen 11 und 69.
Leitung 69 wird vom Klimabedienteil geschaltet wenn kompressor auf bereitschaft ist und Leitung 11 ist die rückmeldung von der DME, wenn der klimakompressor eingeschaltet werden kann von dem Klimabedienteil.
Ich zitier mal:
Damit die Laufkultur durch die Kompressorbelastung nicht verschlechtert wird, sind zur Ansteuerung der DME durch das Klimasteuergerät die Steuerleitungen DME_AC und DME_KO vorhanden.
Der Klimasteuergeräteausgang DME_AC fordert durch Einschalten der Klimaanlage von der DME eine Leerlauferhöhung. Wenn das Signal aktiv ist, hebt die DME unabhängig von der Magnetkupplung die Leerlaufdrehzahl um 110 - 200 U/min an.
Zusätzlich ist eine Leerlaufanhebung in Abhängikeit der Codierung möglich.
Option 1: Nach Einschalten der Heckscheibenheizung, des Gebläses in maximum Stellung, des Abblendlichts bzw. des Fernlichts.
Option 2: Bei Unterspannungserkennung. Bei Klemme 30 < 11,4 V wird wird die Leerlaufanhebung aktiviert und bei Klemme 30 > 12,2 V deaktiviert.
Alt 21.06.2010, 07:40   #4
Marek75
Strahlemann
Ich finde den unterpunkt DME Schnittstellen nicht.
Wenn ich nach DME_AC oder DMA_KO suche, wird auch nichts gefunden.
Alt 21.06.2010, 08:22   #5
allesschrauber
müsste unter Klimaregelung stehen, ich kann von hieraus aber gerade nicht nachguckn, erst wieder von zuhause nachher.
Ansonsten guck bei bauteile, x - Stecker, X6000 is glaube deine DME, dort findeste die passenden Pins(stehen auch in meinem Beitrag oben).
Kabelfarbe is dabei egal, weil die Pinnummer am Stecker steht.
Kabelfarbe findeste aber dann im Plan der DME oder der Klimaregelung.
Am Klimabedienteil sinds glaube pin 3 und 4 von einem der Stecker wenn ichs noch richtig in erinnerung hab.
musste dich einfach mal durch die Bäume klicken oder halt bis nachher warten.
Alt 21.06.2010, 10:06   #6
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Zitat von Marek75 Beitrag anzeigen
..., damit die hohen Drehzahlen im kalten Zustand endlich weg sind.
Du könntest den Getriebeöltemperatursensor manipulieren.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/1378640-post41.html
Alt 22.06.2010, 09:21   #7
Marek75
Strahlemann
Ja, so langsam blicke ich da durch, aber warum ist die DME in diesem Screenshot in zwei Teile aufgeteilt??? Verwirrend! Ein Mal oben und unten, obwohl das ja EIN Bauteil ist.
@amnat: Getriebeöltemperaturgeber? Ne ne, dafür ist der Kühlwassertemperaturgeber verantwortlich. Wie geschrieben: Fahre seit 10 Jahren mit, bei kaltem Motor zugeschalteten 2k Wiederstand im E32 mit M60 Motor.
Funktioniert bestens, kostet 15ct für den Wiederstand und 1h Arbeit.
Habe ich jetzt im meinem 735 M62 auch verbaut, allerdings als Poti.
Getriebeöltemperaturgeber könnte aber interessant sein, weil im WDS angedeutet wird, daß dadurch die WÜK schneller zum Einsatz kommt.
Die zugehörigen Drähte im AGS Stecker sollten nach dieser Zeichnung SW/BL und SW/RT sein. Die habe ich auch gefunden, aber im Kalten Zustand messe ich 800Ohm im warmen 900Ohm.
Habe dann mal 400Ohm mehr „eingespeist“ --> keine Veränderung. Mir kommt die Veränderung des Wiederstandes zwischen warm und kalt auch viel zu wenig vor.
Alt 22.06.2010, 10:53   #8
amnat
† August 2024
... ' fahre seit 10 Jahren mit, bei kaltem Motor, zugeschalteten 2k Wiederstand im E32 mit M60 Motor. ...
Hast Du damit keine Probleme mit dem Leerlauf?
Dein Motor läuft so zu mager.
Einerseits hast Du damit bis zu mittleren Drehzahlen mehr Dremoment, andererseits wären bei hohen Drehzahlen die Abgasaustrittstemperaturen zu heiß. Hohe Drehzahlen in diesem Betriebszustand wirst Du aber sicherlich vermeiden.
Alt 22.06.2010, 11:27   #9
Marek75
Strahlemann
Der Leerlauf ist bei ganz kalten Temperaturen ein wenig unrund, aber ich schalte den Wiederstand erst ein wenn ich auf der Geraden bin und der Automat schalten soll/will
Mager? Um so besser! Verbraucht man weniger Sprit. Bei Drehzahlen um die 2000 ist ja eine Mager-Mischung ganz sinnvoll.
Ja, ich weiß die Umwelt. Aber es sind ja nur ein paar Minuten!
Geändert von Marek75 (22.06.2010 um 12:26 Uhr).
Alt 22.06.2010, 11:44   #10
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Hy,dieses hochdrehen im kalten Zustand war der Grund warum ich meinen auf Steptronic umbauen lies,das hat genervt.
Gruß aus Wien,grunzl
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Elektrik: Pinbelegung Stecker Beifahrertür Erich E32: Tipps & Tricks 1 28.04.2010 15:09
Pinbelegung Stecker Tankentlüftungsventil Laafer BMW 7er, Modell E32 3 10.09.2009 18:57
Elektrik: Stecker X15 Pinbelegung? -|MegaMan|- BMW 7er, Modell E32 2 05.11.2007 17:22
Elektrik: Pinbelegung stecker für boardmonitor und Mid 750Schnitzer BMW 7er, Modell E38 3 09.01.2007 19:39
Pinbelegung Stecker Beifahrertür FrankGo BMW 7er, Modell E32 6 27.06.2002 22:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:11 Uhr.
