			21.06.2010, 18:33
			 Die kühle Blonde
Fahrzeug: 730i BJ 03.95
				Mein 12ender braucht hilfe!!
		Hallo zusammen, mein 12ender macht mir Kummer, die Zylinderbank auf der Beifahrerseit läuft nicht richtig, macht Fehlzündungen läuft unruhig. Man merk auch wenn mann die Hand am Auspuff hällt das er nicht gleichmäßig bläßt. Ist er normal das er ein zischendes Geräusch macht hinten unter der Ansaugbrücke?
Macht er auf der anderen Seite nicht.
Hat jemand ein Tip? Achso wenn man eine Zeit gefahren ist geht es einigermaßen, kommt er aber im Standgas zur Ruhe geht es wieder los das ruckeln.
MfG Simone
			21.06.2010, 18:34
		Wechsel die Kurbelwellenentlüftungsventile (am besten gleich beide) inkl. dem Faltenbalg.
Ist recht fummelig, aber machbar ohne Ausbau der Ansuagbrücken.
Da ist Dein Fehler zu finden
			21.06.2010, 19:36
			 Die kühle Blonde
		Wo sitzen diese Vebtiele denn bei 12er?
			21.06.2010, 19:38
			 schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
		hinten an der ansaugbrücke, aber wenn du schon so fragst, lass es lieber machen, denn wenn du da hinten ne Schraube abreißt oder rund drehst, was recht schnell geht, dann kannste die ganze Ansaugbrücke abbauen.
			21.06.2010, 19:46
			 Die kühle Blonde
		  Kurbelgehause-Entluftung BMW 7' E38, 750i (M73) ? BMW Teilekatalog
Meint ihr das? Ich bin schon ein visierter Schreuber nur mit der 12er kenn ich mich noch nicht so aus, naja jeder muss mal anfangen :-)
						Geändert von whiteangel (21.06.2010 um 19:53 Uhr).
			21.06.2010, 20:03
		Ja, das ist damit gemeint!
