17.06.2010, 21:20
#41
Fahrzeug: E39 525iA FL Touring und Hartan Kinderwagen
Hay Audioconcept
Kabelbaum habe ich mal mühseelig ausgeackt im Orginal Kabelbaum...Scheiß Arbeit.
Ich glaube das ein Nachrüstsatz Kabelbaum eventuell bei BMW noch erhältlich ist...Würdesz dir viel Zeit ersparen:
Dein Empfänger Steuergerät sitzt in der Regel hinter der Fahrer Seite Rücksitzbank.
Wenn du alles schon hast,mußt du noch den Kabel strang zur Antennen seite fahrer mit einbauen und das Klimabedienteil wechseln sowie danach alles Codieren...
Kabelbaum Nachrüstsatz Nr:61120150654
gruß jens
Bmw Teile E38 728 noch vorhanden
17.06.2010, 21:35
#42
Die verflixte 7
Fahrzeug: E38 740i verkauft, jetzt E38 735ia Bj. 04/2000, 987
Hi, sieht so das Empfangsteil aus?
Sender Telestart Standheizung BMW 7' E38, 740i (M60) ? BMW Teilekatalog
Von den beiden Steckern der Standheizung geht es doch an das Sperrventil, zum Klimabedienteil und zur Dosierpumpe und zum Empfängersteuergerät?
Hab ich noch was vergessen? Hast Du noch Bilder wo die Kabel genau angeschlossen waren, das erleichtert den Ausbau einwenig.
Gruß aus Dortmund
Michael
17.06.2010, 21:38
#43
ja das ist Sie Die EBA müsste ich auch noch orginal bmw haben von Straubinger seiner Umbauarbeit der Standheizung..
Gewisse tricks beim Einbau habe ich selber rausfinden müssen,als in der EBA beschrieben wahr...
18.06.2010, 05:49
#44
Dr.h.c. of Immortality
Fahrzeug: G29 (Z4 M40i) und Fiat 500e
könntest die EBA hier einstellen, oder mir bite zu senden?
LG, Joe
18.06.2010, 06:52
#45
5 Meter purer Schönheit
Die Einbauanleitung bekommt man auch beim  , wenn man freundlich fragt.Aber diese hilft recht wenig, wenn man ned die passenden Halter, Schrauben und Leitungen hat.
Ich hatte seiner Zeit eine komplett neuen Nachrüstsatz gekauft und selbst da hatte Jens eine schwierige Aufgabe zu lösen.Und auch ich habe mit der elektrik kämpfen und umpinnen müssen, damit sie so funktioniert wie sie soll.
Wenn der Jens die komplette Anleitung einscannen will, dann sag ich Ihm wo sie liegt, denn am WE viel sie mir in die Hände.
An dieser Stelle noch einmal DANKE Jens.
Etwas originales von WEBASTO lade ich hier hoch.Und hier ein LINK zum zweiten Anhang KLICK
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW: http://www.bmw-elektronikservice.de
20.06.2010, 21:11
#46
Die verflixte 7
T100 HTM Fernbed. anlernen
Hi, kann man die T100 Fernbedienung auch am den Empfänger der einfachen Webasto Fernbedienung (die mit der ausziebaren Antenne) anlernen? Oder muss ich zwingend einen neuen Epfänger haben? Hab eine Thermo Top S.
Hab gerade eine T100 günstig bekommen , aber ohne Empfänger.
20.06.2010, 21:13
#47
V12-infiziert
Brauchste natürlich auch nen neuen Empfänger
20.06.2010, 21:33
#48
Die verflixte 7
Hi danke.
Weißt Du gerade welches Steuergerät ich dann brauche? Passt das nur für die T100 und T91 ? oder kann ich auch ein älteres verwenden? Die Rückmeldung bzw. Tempanz. brauch ich nicht zwingend wenn ich da auch ein älteres Empfangsteil verwenden kann.
Kennst Du eine günst. Bezugsquelle?
20.06.2010, 21:38
#49
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Du musst den richtigen Empfänger wählen und solange dein "Sender/Empfänger" genauso angeklemmt wird, wie die T60/T70 bekommst keine Rückmeldungen. Woher auch? Da nur eine Schaltleitung "aktiviert" wird und dann springt alles an.
Vielleicht mal beide Freds in denen du gerade rum rennst mehr lesen und dann findest auch diese Wissen...
EDIT:
Ein- Ausschaltung, als Bestädigung wirst bekommen, aber keine Temperaturwerte...
20.06.2010, 21:51
#50
Die verflixte 7
Hi ,ok danke.
Ich bau erst mal die Heizung ein, und dann mal weitersehen.
