Alt 17.06.2010, 15:43   #1
DonyBresco
Dailydriver
Benutzerbild von DonyBresco
Fahrzeug: E34 540iAT
Standard Funktioniert MID ohne BM Radio
Habe in der Suche leider nichts gefunden!
Habe aktuell Mk4 Rechner, BM24 Tmc und 16:9 Display
drin.
Muss wegen einem Motorschaden die Sachen verkaufen
um wieder flüssig zu werden. Fahrzeug E38 Bj.94
Wollte quasi downgraden.
Nun meine Frage, wollte oben genannte Teile ausbauen
und verkaufen und folgendes Setup einbauen:
Funktionsträger mit Blende, MID und ein normales
nachrüst Cd Radio.
Ist das grundsätzlich möglich, und zeigt mir das Mid ohne
Bm radio und 16:9 Display überhaupt den BC, Standlüftung
etc. an?
Vielen Dank.
BMW was sonst?
DonyBresco ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.06.2010, 16:41   #2
FN High Power
Benutzerbild von FN High Power
Fahrzeug: Schubkarre, geschippt
Ja klar, beim MID und dazugeh. Radio ist S/E- und Bedieneinheit vorne, hinten links im Kofferraum ist dann alles leer (außer CD-Wechsler und Tel.-S/E-Einheit).
FN High Power ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.06.2010, 17:14   #3
DonyBresco
Dailydriver
Ja ist schon ziemlich leer hinten links jetzt
Was bedeutet S/E ?
Und zum Thema Navikabelbaum und Radiokabelbaum?
Ist das einfach so plug and play?
Sind da dann Stecker fürs Mid vorhanden?
Der Cd Wechsler und das Cp600bmw kommt auch raus,
wird hinten links komplett leer gemacht ;-)
Alt 17.06.2010, 17:51   #4
Zwoberta
Jetzt auch als Zitteraal!
Benutzerbild von Zwoberta
Fahrzeug: Kia Niro EV 12/23; BMW 3.0 Li E3 BJ 1976
Wenn Du Bordmonitor & Co. nicht selber nachgerüstet hast oder einer der Vorbesitzer, sieht es düster aus, würde ich sagen. Dann hast Du zum Beispiel in der Mittelkonsole vorne keine Steckverbinder für Radio und MID. Hast Du denn den Monitor und den Funktionsträger schon draußen?
Stefan
Zwoberta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.06.2010, 18:04   #5
FN High Power
Was bedeutet S/E ?
S/E-Einheit = Sende-Empfangseinheit für das (VFL-)Kabeltelefon. Ist ein länglicher, flacher schwarzer Block.
Eventuell ist wegen des Navis vorne ein kurzer Kabelbaum zu viel drinnen, rückrüsten solltet daher eigentlich kein Problem darstellen.
Alt 17.06.2010, 18:50   #6
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
MID-Stecker läßt sich aus dem Anschlusskabel vom BMBT realisieren. Radio sollte dennoch hinten verbaut bleiben. Stöpfelst halt dann ein altes RDS, oder BM23 (30 -> 50€) hinten rein. Dann ist vorne noch Platz für ein Ablagefach neben dem Münzhalter.
EDIT:
Wende dich dann an den Forumskollegen "Regensburger". Dürfte in deiner Nähe wohnen und kennt sich auch aus. Zumindest hat er meine ICQ-Nummer um zu "nerven"
Alt 17.06.2010, 20:48   #7
DonyBresco
Dailydriver
Danke kenne "Regensburger" schon....kein Bedarf!
Muss ich hinten ein BM 2x drin haben und
wenn ja warum?
Soweit ich weiss war das Navi nachgerüstet!
Telefon ist hinten schon noch drin und unnötigerweise
das Tv Teil! Ansonsten empty
Wie gesagt, wollte nur vorne das Mid ein Standard
Din Radio und das "tolle" kleine Fach haben!
Funktioniert das oder nicht?
Alt 18.06.2010, 08:16   #8
immeranders
Fertigsteller
Benutzerbild von immeranders
Fahrzeug: 740i (E38) ZZR1100
Funktioniert nicht, es sei denn du hast zwei Kabelbäume liegen. Einen vom BM System und einen vom normalen Hifi System. Lautsprecheranschlüsse+ Antenne bei BM = hinten ; Lautsprecheranschlüsse+ Antenne Hifi System = vorne !
Weiteres Problem, dein MID wird nicht so ohne weiteres funktionieren, du musst den Codierschlüssel umschreiben von BM auf MID sonst geht es nur teilweise.
Gruss immeranders
immeranders ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2010, 08:17   #9
rubin
Setz´ ein billiges RDS, BM23 oder BM24 ein. Dann hast vorne ein fach. gesteurt wird das radio über MID.
Ab ca. 09/97 wurde das BM23 verbaut. Alles was davor ist kann keinen Zemex, CP600BMW etc ansteuern und somit wird es kaum einen hohen Preis erzielen, wenn jemand es zu verkaufen gedenkt
Ohne Codierung funktioniert nur der Bordcomputer nicht.
Alt 18.06.2010, 08:39   #10
bumblebee
1x im Jahr online
Benutzerbild von bumblebee
Fahrzeug: Auto
Wurde das BM23 nicht früher verbaut
Wir mit unseren alten VFL hatten doch alle BM23
Wenn Wahlen etwas ändern würden, wären sie längst verboten
bumblebee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
HiFi/Navigation: Bordmonitor tot, Telefon tot, Radio funktioniert satosushi BMW 7er, Modell E38 31 10.02.2011 16:47
PC-Hardware: USB auf RS232 funktioniert das ohne probleme ? E32Neuling Computer, Elektronik und Co 6 15.05.2010 10:21
Elektrik: Radio Funktioniert Nicht! Hilfe Edik2007UA BMW 7er, Modell E38 3 15.07.2009 11:05
Innenraum: Welches CD-Radio funktioniert im E38 mit MFL und MID Sunny Boy BMW 7er, Modell E38 9 23.03.2006 13:14
Adapter für CD-Radio damit MFL funktioniert diver333 BMW 7er, Modell E38 4 07.01.2004 18:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:26 Uhr.
