14.06.2010, 22:44
Fahrzeug: e38-730dA (04/01)
730d OBD-Optimierung.Was haltet ihr davon?
bin am überlegen es machen zu lassen das fahrzeug hat jetzt 148tkm runter
15.06.2010, 11:21
M30-Anbeter
OBD-Optimierung ? Was soll das sein ? Chiptuning oder was ?
15.06.2010, 13:45
Undercover Mitglied
Er meint vermutlich Kennfeldoptimierung via OBD-Schnittstelle.
Dabei sein ist alles!
15.06.2010, 14:59
oder auch kennfeldoptimierung ja ...
15.06.2010, 15:06
Fahrzeug: E38 740i 6-Gang Schalter PD: 02.04.96, Ford Sierra DOHC mit etwas Tuning als Winterspassmobil, Fiat Barchetta für den offenen Sommer
Klar,
warum nicht, gerade bei Turbo-Motoren kann man ja problemlos noch was rausholen.
Der 730D soll ja auch bei weitem nicht so anfällig wie der 740D sein, von daher...
740er Schalter, 4,4i ohne Vanos aus 96  auf Gas und im überwiegenden Kurzstreckenverkehr
Sogar unser Hund ist gechippt!
Bringt aber nix, säuft genausoviel wie vorher und schneller isser auch nicht geworden...
15.06.2010, 15:07
genau das selbe habe ich auch gehört wovor ich nur bisschen angst habe das vieleicht der lader es nicht so lange mit macht das getriebe ist 5HP-24 ist bis 560 NM ausgelegt also mit dem getriebe sollte es keine probleme geben nur wie gesagt der turbo lader macht mir sorgen ...
15.06.2010, 15:26
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
Was ist denn das wieder für ein doofes Gerücht?
Grundsätzlich besteht da gar kein Unterschied, weil weitgehende gleichwertige Komponenten verbaut wurden, im Gegenteil, wo ein Unterschied besteht, hat der M67 als jüngere Entwicklung die besseren Bauteile (z.b. schon die 1600bar-fähigen Einspritzung, die nur mit 1350bar betrieben wird.). Zudem ist die Literleistung und damit die proportionale Belastung kleiner.
Tendenziell ist also eher der M57 anfälliger.
Falsch.
Das 5hp30 ist bis 560Nm zugelassen. Das 5hp24 geht nur bis 440Nm.
Kai
15.06.2010, 16:43
na dann weis der servive mann bei bmw wohl selbs nicht bescheid wenn es wirklich so ist dann kann man es ja gleich vergessen serie hat 410 und es kommen sagen wir 50 nm zu und man ist schon drüber fahren aber soviel gechipte 30d rum und laufen aber die frage ist wohl wi elange noch ... hmm
15.06.2010, 16:47
Naja, mein 5hp30 kriegt seit 130.000km 750Nm aufgebrummt und macht auch keine Probleme.....
Kai
15.06.2010, 17:02
State of Independence
Warum auch? Man sollte sich von dem Gedanken verabschieden, dass z.B. ein 5HP24 bei einer Belastung ab 441 Nm auseinanderfliegt. Da sind reichlich Reserven vorhanden!
