29.02.2004, 20:07
Hat das MID hinten am Stecker nur 4 Kabel die weggehen?
1 für I-BUS
1 für +12V
1 für Masse
1 für GGF
Wo bekomme ich das GGF Signal her?
Reicht es wirklich wenn man nur 1 Kabel vom MID ans I-BUS hängt? Ist der I-BUS selber wirklich nur 1 Kabel?
29.02.2004, 20:14
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 740i (E38)
I-Bus ist nur 1 Kabel quer durchs auto.. einfach die Leitung irgendwo mit an das WS/ge/gr kabel hängen
Man sollte nicht schneller fahren, als sein Schutzengel fliegen kann. Deshalb werde ich meinen jetzt mit einem B12 ausstatten...
29.02.2004, 20:23
#13
Fahrzeug: BMW 740i 4.4 ICOM JTG Flüssiggaseinspritzung (M62-Motor)
War blöd formuliert von mir :-) GGF = "gegebenen Falls", also kein Anschluß.
Hab vom MID leider keinen Schaltplan, aber ich wüßte nicht welche Anschlüsse sonst noch Sinn machen würden.
Der I-BUS ist aber defintitiv nur eine 1 Kabel (liegt auf 12 V = high und wird für jedes übertragene Bit auf low = Masse geschaltet)
Ist im Prinzip nichts anderes als ne serielle Datenübertragung.
Da die Daten über den I-Bus gehen reicht im Prinzip dieses eine Leitung. (MID muß natürlich mit Strom versorgt werden).
Falls ich hier Blödsinn erzähle korrigiert mich bitte, aber ich hab mir die letzten Tage doch einige Gedanken zum I-BUS gemacht und denke das müße so stimmen.
29.02.2004, 20:30
@ eddi: das ist schon richtig so.. I-Bus ist nicht so arg kompliziert...
29.02.2004, 23:09
#15
Wo finde ich die I-BUS Leitung am einfachsten?
Und wo soll ich das Kabel für die Beleuchtung des MIDs dranhängen? Oder leuchtet das von selber wenn ich es an +12V und Masse hänge?
Wo finde ich das Kabel für das elektrische Heckrollo?
@Vodoo
Was ist das: WS/ge/gr Kabel? Ist das die I-BUS Leitung?
danke
29.02.2004, 23:14
#16
Hat jemand von euch gerade mal ein MID rumliegen und kann mir sagen wie tief (cm) so ein MID ist! Und ob es ohne Probleme in die Mittelarmlehne passt oder ob man dafür ein spezielles braucht!
01.03.2004, 02:00
#17
@Vodoo
danke
Also Ibus Leitung hat die 3 Farben, Weiss mit grauem längsstreifen und gelben ringen... Findest du fast überall im Auto, z.b. am Navi, Radio, DSP usw...
Das kabel fürs Heckrollo läuft im rechten schweller, und geht dann rechts hinter der Rückbanklehne nach oben zum Rollo...
01.03.2004, 15:39
#18
OK jetzt mus ich nur noch ein MID bekommen oder besser eine ganze Multifunktionsmittelarmlehne! So eine Lehne ging vorgestern bei Ebay für 350€ weg! Ich habe sie leider nicht gekauft, das bereue ich jetzt!
01.03.2004, 16:20
#19
Noch was:
Wie dick ist das I-BUS Kabel ungefähr? Ist das auffällig dick?
Ich muss ja die Batterie abklemmen wenn ich da was einbauen will, gibt es beim Batterie abklemmen was zu beachten? Ich habe so ein Teil wo ich einen Code eingeben muss sonst springt der Motor nicht an, wird das nach ab und wieder anklemmen wieder ganz normal funktionieren?
danke
cya
01.03.2004, 16:23
#20
I-bus kabel ist ein normales dünnes Kabel. Batterie solltest schon abklemmen. Einfach - Pol abnehmen. Meinst du mit Code den serienmässigen im MID?
