Alt 03.06.2010, 10:26   #1
Nightflyer
Fahrzeug: F11 Bj.08/13 520D
Standard Taster für EFH-Sperre hinten spinnt
Hallo zusammen,
ich mußte heute überraschend feststellen das mein kleiner Sohn hinten die Fenster öffnen und schliesen kann wie er will
Dabei hatte ich doch den Taster erst die Tage gedrückt um das zu verhindern - jetzt ist der von alleine rausgesprungen so das die EFH hinten nach belieben benutzt werden können.
Als ich versuchte den wieder zu drücken (Sperre einschalten) stellt sich heraus das der gar nicht einrastet
Wie kann ich das Problem denn beheben ohne die ganze Verkleidung der Tür abzunehmen (und ohne dem kleinen seine Hände zu fesseln )?
- - - Gruß Nightflyer - - -
- - - - - Allzeit Gute Fahrt - - - - -
Nightflyer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.06.2010, 10:29   #2
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
bis du vorne das repariert hast, kannste auch einfach erstmal hinten den Schalter raushebeln, geht problemlos mit nem schraubendreher (lappen unterlegen wegen schrammen) und dann einfach den stecker abziehen, türpappe bleibt drin dabei.
Wenn du dann vorn den Schalterblock repariert hast oder ausgetauscht, kannste hinten ja wieder anstöpseln.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Alt 03.06.2010, 10:37   #3
Nightflyer
Das ist eine gute Idee - kann man erst mal machen,aber da bleibt immer noch die Frage der Reparatur/Austausch des Schalterblocks...wie bekomme ich denn den raus ohne das halbe Auto zu zerlegen
Alt 03.06.2010, 10:43   #4
allesschrauber
na ganz genauso.
einfach raushebeln, is nur reingesteckt.
Und dann mal zerlegen, ich tippe mal der is verschraubt,
dann sieht man meist schon was los is, vllt nur ne feder raus, vllt ne rastnase abgebrochen.
Wenns reparabel ist, gut, wenn nicht, anderen holn, so teuer sind die nich, stehn einige bei ebay und hier im forum zum verkauf.
Alt 03.06.2010, 11:04   #5
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Ich würde eher die Türverkleidung abnehmen, denn die Schalterblöcke fahrerseiteig vorne brechen sehr gerne - von hinten kann man sie gefahrlos rausdrücken!
Bastl ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.06.2010, 11:14   #6
Nightflyer
Ok...dann weis ich jetzt Bescheid...Danke für eure Antworten
Wünsche noch einen schönen Feiertag
Taster und funktion Mr.Unwissend Computer, Elektronik und Co 9 03.05.2010 19:31
Innenraum: Kopfstütze hinten spinnt. manne-v12 BMW 7er, Modell E38 2 18.03.2010 16:45
Elektrik: Was ist das für ein Taster??? Stiefelknecht BMW 7er, Modell E32 7 12.02.2008 16:22
Elektrik: Hilfe!!! Zentralverriegelung hinten links spinnt Chrisauto BMW 7er, Modell E38 9 23.09.2006 15:25
ABS spinnt nach Radlagerwechsel hinten harzer BMW 7er, Modell E38 4 15.08.2006 19:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:23 Uhr.
