Alt 23.10.2003, 11:43   #1
mib100
Standard DVD am Navi
erstmal großes Lob an die Macher der Seite!!!!
hab eine Frage: ich hab hier eine Anleitung gefunden wie man einen DVD Player an das Navi anschließen kann,
gibt es auch Firmen, die so etwas machen? Ich möchte nicht´s kaputt machen!
Alt 23.10.2003, 12:04   #2
cesa1882
Fahrzeug: E38 750i Bj 1995, E46 320d Bj 2007, Camaro 6,2 Bj 2012
Standard Du machst nix kaputt, trau Dich!
Profis gibt's sicher, aber die finden auch keine andere Lösung!
Tom
[Bearbeitet am 23.10.2003 um 13:05 von cesa1882]
Bitte keine U2U, ich sehe zu selten hier rein.
Wenn Fragen o.ä. bitte mail an: marx dot loechgau ät gmx dot de
Tom
cesa1882 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.10.2003, 12:56   #3
mib100
Muß dann wohl sein, geht bestimmt ein WE drauf, welcher kleine Player ist geeignet?
Alt 23.10.2003, 13:04   #4
zaunermax
Überflieger
Benutzerbild von zaunermax
Fahrzeug: E36 328iA Touring
hallo !
je nach dem welches navi du hast , musst du um während der fahrt tv und dvd nutzen zu können ,
freischalten . das geschieht entweder mit tastenkombination oder mit einem modul des forummitglieds bluebrain !
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.freischaltmodul.de wenn ich mich recht errinnere !
mfg max
zaunermax ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.10.2003, 11:59   #5
Mastermind
Benutzerbild von Mastermind
Fahrzeug: 750iA E38
Original geschrieben von zaunermax
hallo !
mfg max
Sorry - Aber die Module von Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.freischaltmodul.de kann ich leider aus pers. Erfahrung nicht empfehelne. Bei mir hat es leider NIE zuverlässig funktioniert - und ich bin nicht der einzige. Warte nun schon seit Wochen auf mein Geld :(
Such mal nach TV-Freischaltung für jedermann
Mastermind ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.10.2003, 17:35   #6
elektrogaertner
Fahrzeug: E38 740 E46 Cabrio
Bei Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www. car-solution.de gibts Freischaltmodule u. V-max Aufhebungen die einwandfrei funktionieren u. leicht montierbar sind.
Gruss Thomas
elektrogaertner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2003, 14:30   #7
cesa1882
Standard DVD-Player
schau bei Tipps & Tricks rein, da hab ich ausführlich.....
Und: falls es dieen Player nicht mehr gibt: such einen anderen, der auf der
Front die gleiche Platzierungen der Tasten/Schalter hat, dann ist dieser
Player der technisch und masslich gleiche; die Asiaten machen gerne
für das identsiche Innere 100te von versch. Gehäusen, damit der
dumme Europäer/Ami (die Langnase) glaubt, er habe wieder was
topaktuelles gekauft. Wichtig ist ganz alleine Breite und Tiefe,
bei der Höhe kommt's auf 1cm nicht an
Tom
P.S. anhand der angebotenen FB kannste das auch vergleichen!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:29 Uhr.
