Alt 18.05.2010, 20:51   #1
BMW 735i
Fahrzeug: E38 735i und 730D
Standard Verbrennungsaussetzer im Leerlauf
Mein Bmw 728i bj.99 259000km hat verbrennungsaussetzer.Im Fehlerspeicher steht: Verbrennungsaussetzer Zyl.1-3.
Die Zündspulen und Kerzen sind neu. Vor kurzer Zeit wurde der Luftmassenmesser und die Lambdasonden ern.
Der Fehler tritt erst bei längerer Zeit( Ca.5min ) im Leerlauf auf.Dann leuchtet auch die Motorkontrolleuchte.
Kann es sein dass er von der Ansaugseite her Falschluft zieht?Mit Bremsenreiniger wurde er vor ein paar Wochen schon einmal überprüft,es wurde aber nichts festgesstellt.
Sonst läuft der Motor sehr gut.
Wie beschrieben, der Fehler tritt nur nach längerem laufen im Leerlauf auf.
Was kann ich machen??
Hoffentlich kann mir jemand helfen
BMW 735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2010, 21:25   #2
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
motor abstellen... spart sprit und schont die umwelt
ansonsten tippe ich auf übertemperatur durch luftblase im kühlsystem... und/oder wasserpumpe... vielleicht auch der viskolüfter
der kraftstoff erhitzt sich dann vor der einspritzung derart, dass er gasförmig wird und so nicht ausreichend eingespritzt werden kann...
was zeigt das thermometer an?
Alt 19.05.2010, 19:40   #3
BMW 735i
Die Temperatur ist normal.viscolüfter dreht sich auch normal mit.Also muss ich am besten das Kühlsystem entlüften.Gibt es dabei etwas zu beachten?
Kann der Fehler auch von einem def.Einspritzventil liegen?
Hatte jemand schon einmal so ein problem?
Alt 22.05.2010, 19:18   #4
BMW 735i
hat keiner eine Idee mehr an was das liegen kann.Ich binn total ratlos.
Bitte helft mir.
Alt 22.05.2010, 22:59   #5
Atlan-Köln
Fahrzeug: E38 740i 6-Gang Schalter PD: 02.04.96, Ford Sierra DOHC mit etwas Tuning als Winterspassmobil, Fiat Barchetta für den offenen Sommer
Bin beim 2,8ér überfragt, aber die Symptome kenne ich auch von einem verdreckten LLRV (hat der nicht auch eines?).
Wenn ja, einfach mal mit Bremsenreiniger fluten, reinigen und ausprobieren. Hilft aber wenn nur zum testen, müsste dann mit der Zeit ein neues rein.
Atlan-Köln ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2010, 13:34   #6
BMW 735i
wo genau sitzt das Leerlaufregelventil?
Gibt es beim ausbau bzw.bei der reinigung etwas zu beachten?
mfg.
Alt 23.05.2010, 16:22   #7
BMW 735i
habe gerade das Leerlaufregelventil gereinigt,war etwas verdreckt.
Aber der Fehler ist immer noch da.Er lief wie er kalt war relativ sauber,aber je wärmer er wurde desto mehr hat er angefangen sich zu schütteln.Der Fehler ist nach wie vor nur im Leerlauf,wenn ich gas gebe läuft er sauber.
Habt ihr noch eine Idee.
bitte helft mir.
Alt 25.05.2010, 17:18   #8
BMW 735i
hat keiner eine Idee mehr.
Binn um jeden tipp dankbar.
Alt 25.05.2010, 22:50   #9
DaMax
Mal ne Frage:
Hast Du den LMM im Zubehör oder bei BMW gekauft?Ich hatte bei meinem nämlich genau die selben Probleme und mir nen LMM über Ebay geholt.Probleme blieben bis ich mir nen originalen gekauft habe und von da an lief der Wagen wieder wie ein Kätzchen.
beste Grüsse
DaMax
Alt 26.05.2010, 18:46   #10
BMW 735i
Der Luftmassenmesser ist original von Bmw.Kann es sein das der neue LMM defekt ist?
Mfg.
Motorraum: Leerlauf k.losonczy BMW 7er, Modell E32 4 10.01.2010 20:02
Motorraum: Leerlauf Necktou BMW 7er, Modell E32 1 03.12.2008 01:03
Motorraum: Leerlauf 735 Manni-Z. BMW 7er, Modell E32 6 17.03.2007 10:12
Leerlauf Kelubia BMW 7er, Modell E23 0 04.02.2007 15:24
Motorraum: Leerlauf 730ilimo BMW 7er, Modell E32 11 06.11.2006 11:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:18 Uhr.
