Alt 24.05.2010, 22:35   #1
BMW 08/15
Benutzerbild von BMW 08/15
Fahrzeug: Golf
Standard Airbagleuchte
Guten Tag!!!
Bei mir ist letzens beim nachem Waschen und saugen, die Airbag leuchte angegagen. Da ein Freund sich auf die Beifahrerseite mit dem Knie auf den Sitz gelehnt hat.
Dadurch ist denke ich die Sitzbelegungsmatte draufgeagen.
Wenn ich nun mein Motorstarte leuchtet die Airbagleuchte auf und geht in ca. 2min aus.Bleibt dann auch aus bis zum nächsten Motorstart.
Ich habe in der Bucht, so ein Erkennungssensor gekauft, also nen gegenstück und angeschlossen. Leider ist die Leuchte nicht ausgeaggen, sondern geht wie vorher auch erst nach 2 min aus.
Woran kann es nun liegen, das es so ist bei mir?
Danke im voraus
LG
BMW 08/15 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2010, 22:43   #2
Da muss auch noch der Airbag-Fehler geloescht werden. Und dazu brauchst Du einen Airbagruecksteller.
Gibt es z B bei mir
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/20/airb...er-106395.html
Alt 24.05.2010, 22:57   #3
BMW 08/15
Fahrzeug: Golf
Geht das ganze auch mit einem normalen auslesegerät?
Alt 24.05.2010, 23:02   #4
bommelmann
Energieeffizienzklasse A
Benutzerbild von bommelmann
Wenn du damit Fehlerspeicher löschen kannst, sollte es gehen.
Normalerweise fängt sich die Sache dann wieder.
Alt 24.05.2010, 23:07   #5
Fehlerspeicher und Airbag sind meist getrennt. Aber kannst es ja mal versuchen. Zum Beispiel mein Peake Auslesegeraet loescht nur Fehler im Motorbereich.
Gibt auch leider keine Tricks wie beim Oel- oder Serviceintervalwechsel mit einer Bueroklammer.
Alt 25.05.2010, 06:18   #6
Barni75
Benutzerbild von Barni75
Fahrzeug: E38-750iA (03.97)(VIN:DG25222) 270tKm, Saab 9000 CSE (09.93) 344tKm
also ich hatte letztens, wo ich bei meinem den Himmel vom Schiebedach eingebaut hatte, das selbe Problem. Nur bei mir ging die Airbag-Lampe gar net mehr aus. Ich hab dann mittels I**a den Fehler ausgelesen und gelöscht und seit dem geht auch wieder alles. Daher glaube ich, Fehlerlöschen reicht aus.
Gruß, Heiko
Barni75 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: ASC u. Airbagleuchte Staany BMW 7er, Modell E38 2 19.08.2009 20:54
Elektrik: Airbagleuchte 740min BMW 7er, Modell E38 6 27.06.2008 14:08
Elektrik: Airbagleuchte blinkt papajo1000 BMW 7er, Modell E32 14 27.08.2007 21:29
Elektrik: Airbagleuchte/ MFL Bad22 BMW 7er, Modell E38 4 27.11.2005 02:36
Innenraum: Airbagleuchte munich60 BMW 7er, Modell E38 3 17.06.2004 20:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:16 Uhr.
