22.05.2010, 22:31
Fahrzeug: E38-740i (1994) / 2002 Cabrio (KEIN Targa) / Opel Astra / Mercedes-Benz A-Klasse
Scheinwerferumrüstung auf Facelift
bin neu hier im Forum und habe schon ein wenig gestöbert. Bin seit mehr als zwei Jahren stolzer Besitzer eines 740i in wirklich tadellosem Zustand. Habe bisher an der Optik lediglich Reifen (255er/18 Zoll) uind Rückleuchten geändert. Würde jetzt gerne auch noch die Scheinwerfer und Blinker vom FL verbauen. Hab´ nun aber hier im Forum gelesen, dass da auch die Kotflügel geändert wurden bzw. geändert werden müssen. Kurz und gut: Hab´Scheinwerfer und Blinker vom Facelift da, kann ich die ohne weiteres verbauen, oder brauche ich wirklich auch noch neue Kotflügel???
Außerdem würde ich auch gerne noch die dritte Bremsleuchte nachrüsten, bekommt man ja bei ebay für ´ne schmale Mark. Ist das schwer, so´n Ding anzuklemmen? Liegen die Kabel schon?
Ich bin nur ein bis zwei mal täglich online, deswegen kann eine eventuelle Antwort länger dauern.
Schon vorab Danke für jeden Tipp!
22.05.2010, 22:38
Dipl. Terrorist
Fahrzeug: 728I BJ 07/95 DJ00028 nach diversen Reps zum Toyota Corolla Verso 04 2,0 D4D zusammen geklopft :)
Kotis brauchst auf jeden Fall. Schau dir mal VFL und FL vorne  mal genau an
Könnte man Autos mit Fäkalien betreiben, würden Menschen ohne Hintern auf die Welt kommen.
22.05.2010, 22:44
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Wenn Du die Blinker und Scheinwerfer mal an Deinen VFL dran hältst dann wirst Du sehen, was an Blech Zu noch benötigst.
Leider muss ich diesmal aber auf die Forums-Suche verweisen, weil dieses Vorhaben ist schon von einigen Leuten durchgeführt worden und teilweise richtig ausführlich dokumentiert.
22.05.2010, 22:48
Danke, psycho path (...übrigens geiler Name  )
Dürfte ja auch ´n teurer Spaß werden. Erstmal Kotis kaufen, dann lackieren lassen...
Gibt´s da keine andere Variante?
22.05.2010, 22:54
Hallo FrankGo,
wie gesagt, bin neu hier. Hab´ schon ein wenig gestöbert und gesehen, dass da was von neuen Kotflügeln steht... Aber wenn am dumm ist (...so wie ich...), fragt man lieber noch mal nach.
Sehe meine Felle in Sachen Frontscheinwerfer-FL schon schwimmen, aber hast Du ´ne Idee wegen der 3. Bremsleuchte? Vielleicht habe ich ja da noch ´ne (günstige) Chance!
Danke!
22.05.2010, 22:56
Die Kotflügel nicht lackieren ?
.. schon passend lackierte Kotflügel kaufen ?
Die Lücke mit Spachtelmasse ausschmieren ?
Die Lücke einfach offen lassen !
Den Umbau sein lassen ?
Such Dir was aus.
NACHTRAG:
Die Originale 3.Bremsleuchte geht nur bedingt, denn die Heckscheibe (dunkler Rand um die Bremsleuchte) ist selbst anders.
Auch hier hilft die Forums-Suche definitiv weiter.
22.05.2010, 23:02
...danke, sehr aufbauend
Kannst du mir zufällig auch noch sagen, wo ich hier im Forum bzgl. der 3. Bremsleuchte suchen soll? (...wie gesagt, NEU und so...)
22.05.2010, 23:10
BMW 7er-Forum - Foren durchsuchen
Schlüsselwörter sinnvoll angeben,
z.B. "3.Bremsleuchte nachrüsten"
und das passende Modell auswählen.
.. oder relativ weit unten auf der Seite mit Google auf der Seite suchen lassen.
22.05.2010, 23:12
Und hier findest Du die optischen Dinge bezüglich NFL-Front.
Schau Dir die Bilder bezüglich Höhe der Blinker mal genau an.
BMW 7er, Modell E38, E38-Facelift von 1999 (www.7er.com)
22.05.2010, 23:18
danke, aber mal ehrlich, kannst du da als Laie vom Foto her ´n Unterschied erkennen??? Also ich nicht!
