21.05.2010, 10:25
Fahrzeug: BMW e93 335i
Ich sag mach das mit dem öl. Wenn dann immer noch nach 3 Liter nachfüllen das Heulen da ist machst die Membran und wenn dann noch was zu hören ist machst nen Termin bei ZF...
Dann hast alles probiert und die Fachmänner bei ZF können Dir da besser helfen...
Aber vielleicht kommts ja auch gar nicht vom Getriebe.....
Grüßle
21.05.2010, 11:13
the real freak since 2002
Und ich sag; Erstmal, verlassslich die Ursache für das "Heulen" finden ...
Nach dem Wandler (aut. Getriebe), Kurbelwellenentlüftungsmembran, kann die Ursache für das "Heulen" auch die Servopumpe sein ...
21.05.2010, 12:30
#13
Siehste... ich sag doch vielleicht ist's was anderes...
21.05.2010, 16:00
Fahrzeug: E38 735i 03.99
Zitat von aerep
@ Remmington:
was macht Dich da so sicher?
Lt. den Aussagen vieler, liegen die Symptome dort a bissl anders gelagert...
Hallo Alex,
hatte genau das gleiche wie du es beschrieben hast,
in der Werkstatt hatte man den Verdacht auf zu wenig Getriebeöl, dann Drehmomentwandler wäre defekt usw... hatten den Wagen auf der Bühne, und das heulen kam direkt aus der Getriebeglocke beim Wandler, was deren Meinung natürlich bestätikte ... "schaden am Getriebe".
Bin dann zu einem Freund gefahren, der Arbeitet beim Freundlichen. Seine Meinung war, dass die defekte Membrane eine solchen unterdruck erzeugt und den Wandler zum singen verleitet, und damit das sogenannte heulen entsteht... so die Erklärung des guten Mannes.
Eine kaputte Membrane, kann sich bei jedem etwas anders bemerkbar machen, angefangen vom unrunden Motorlauf quwalmen aus den Auspuff erhöter Ölverbrauch, Zündaussetzer usw.
Membrane gewechselt, und er hatte Recht behalten.
remmi
21.05.2010, 19:33
#15
!!! BREIT statt lang !!!
Hey Remmi,
lt. Recherche hier, müsste jedoch sobald man den Öleinfülldeckel aufmacht, das jaulen weg sein.
Unabhängig davon, dass mir die Ketten direkt Ol in die Schnute gerotzt haben  , blieb jedoch das jaulen  .
Normalerweise müsste doch der Unterdruck dann weg sein.
Der Deckel selbst ging auch normal zu öffnen, auch kein Unterdruck....
Also für 30,-Ocken und der Anleitung hier, werd ich mein Glück versuchen, jedoch bin ich skeptisch  .
21.05.2010, 21:14
#16
Hallo Alex,
wenn du aufs Gas tritts, verschwindet dann das jaulen ?
Der Öleinfülldeckel ging bei mir auch ganz normal ab.....
remmi
21.05.2010, 21:42
#17
Nö, es klingt dann irgendwie heller.
Wenn man fährt hört man es dann kaum noch...........
21.05.2010, 22:02
#18
...tja, bei mir war das heulen dann fast weg, heller wurde es nicht.
Hast du das mit der Ölkontrolle schon gemacht vom Getriebe?
trotz allem tippe ich auf die Membrane
lass dich Überraschen
remmi
21.05.2010, 22:40
#19
Nö,
ich muss erstmal wissen, woher und welche Suppe ich genau nehme
und dann mal sehen, wie ich das hinkriege. Ne Bühne o.ä. hab ich leider nicht  . Dann brauche ich ja noch diesen Bohrmaschinenaufsatz  ,
kann also leider noch etwas dauern....
Aber diese Membrane werd ich die nä. Woche mal ordern. Hast Du nen Link zu dem Ding ?
21.05.2010, 23:03
#20
hier der gemünschte link, BMW Teilekatalog
findest das Teil dann in der Rubrik MOTOR (Ansauganlage)
Das Teil nennt sich bei BMW Deckel.
Wichtig ist ob du den Motor M60 oder M62 hast, Deckel (Membrane) sind nicht gleich. Also exaktes Bj. eingben
remmi
