Alt 11.05.2010, 18:16   #1
331BK
endlich wieder 7er Fahrer
Fahrzeug: E38-750iL 06.95 calypsorot
Standard "Orange" Flüssigkeit hinten links unterm Auto
Hy Leute,
ich hab ne frage.
Mir ist heute aufgefallen das eine "orange" farbene flüssigkeit bei mir hinten rechts über die achse herunter rinnt ? (sorry für den fehler im titel)
Die Konsistenz ist eher wässrig ?
ist das hydraulikflüssigkeit für die niveau oder könnte das auch bremsflüssigkeit sein ??
danke
lg
Leider finde ich den tread nicht mehr wo die ganzen flüssigkeiten erklärt wurden.
331BK ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2010, 18:53   #2
Ernst 730i
Fahrzeug: €38
Ist das Zeug denn überhaupt ölig oder vieleicht doch nur rostiges Wasser?
Ernst 730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2010, 18:56   #3
331BK
Leicht "Ölig" aber da es nur unter auf der rechten seite ist und auf der linken seite nichts ist verwundert mich das
Alt 11.05.2010, 19:01   #4
Malfe
Gasfahrer
Benutzerbild von Malfe
Fahrzeug: E46 325iGT / Buggy
Tach,
Welche Farbe hat nochmal den die Flüssigkeit von der Batterie?
Bei meinem alten E34 hatte der Gasumrüster beim verlegen der Leitungen aus versehen die Batterie unter der Rücksitzbank von unten mit angeschraubt. Nach ca 1,5 Jahren hatte es da getropft. Ich bin 15 Minuten vor´m Auto gehockt und gegrübelt was das sein kann. Nach dieser Zeit hatte es die Schraube so weit zerfressen das es undicht wurde. Das ist aber jetzt schon Jahre her.
War von mir jetzt mal nur mal so eine Idee, da beim E38 die Batterie ja im Kofferraum hinten rechts ist.
Malfe
BMW - Freude am Fahren
seit 11.01.06 doppelt, mit LPG.
Malfe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2010, 19:10   #5
Ernst 730i
Fahrzeug: €38
Die Idee mit der Batteriesäure ist gut. Die Säure fühlt sich tatsächlich auch ölig an.
Ist die Batterie mit dem Entlüftungsschlauch verbunden und ist der noch in Ordnung? Normalerweise kommt aus dem Schlauch nix raus, ausser der LIMA Regler ist kaputt und die Batterie wird überladen, sprudelt und gast.
Sind noch alle Zellen voll?
Alt 11.05.2010, 19:14   #6
331BK
hy,
die batterie kanns leider nicht sein die ist augebaut :(
Alt 11.05.2010, 19:47   #7
BMW-vox-750
V12 fan
Fahrzeug: E38-750IL-1995
hi
kann es Öl für Stossdämpfer sein'?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Scooterwelt - Magura l fr Stossdmpfer SUSPENSION SAE2.5
lg
BMW-vox-750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2010, 19:48   #8
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Hast Du überhaupt Pentosin (grüne Flüssigkeit) in Deinem Servobehälter? Sonst vermute ich falsch eingefülltes ATF-Öl und dann kommt es von den Stoßdämpfern bzw. einer Leitung dahin...
Alt 11.05.2010, 20:13   #9
331BK
Hy,
das mit dem pentosin werd ich morgen prüfen.
aber die flüssigkeit hat ähnlichkeit mit dem stossdämpfer öl ?!
werd morgen mal genauer schauen
Alt 11.05.2010, 20:14   #10
Bastl
Deine Stoßdämpfer haben kein "Stoßdämpferöl", sondern sind mit Pentosin gefüllt...oder eben ATF, was ich bei Dir vermute!
Specht unterm Auto Matze00 BMW 7er, Modell E32 12 18.12.2008 16:02
Wasser unterm Auto Snnuup BMW 7er, Modell E32 2 17.02.2007 12:41
Öl unterm Auto rs Autos allgemein 6 28.01.2007 20:56
Motorraum: Grüne Flüssigkeit unterm Kühler? christian d BMW 7er, Modell E32 18 03.05.2005 08:45
Flüssigkeit unterm Auto Steamroller BMW 7er, Modell E32 8 12.01.2003 23:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:39 Uhr.
