07.05.2010, 20:52
Fahrzeug: E38-735i
Geräusche von hinten (Tank, Benzinpumpe ?) im Stand. Was kann das sein ?
Hallo Forum,
Seit kurzem höre ich wenn mein Auto (735i) im Standgas läuft von hinten so ein leises Mahl-, Knirsch- oder Rappelgeräusch. Ein bisschen wie ein leichtes klappern oder Mahlen, klingt etwa wie wenn man einen mittelgrossen Stein so ein bisschen an der Aussenhülle des Tanks langreibt. Das Geräusch ist sowohl im Innenraum als auch von aussen wahrnehmbar, es ist nicht sehr laut, liegt aber trotzdem leicht über der Wahrnehmschwelle.
Ich habe schon von "Tankploppen" und dem Entlüftungsventil gelesen, aber ich denke mein Problem hat damit nichts zu tun.
Es kommt von hinten unten etwa von da wo der Tank ist. Es ist permanent im Standgas zu hören. Ich hatte vermutet, dass es vielleicht die Benzinpumpe ist, war aber in einer freien Werkstatt, dort wurde der Druck der Benzinpumpe gemessen und für einwandfrei befunden.
Kennt jemand dieses Geräusch und kann mir einen Tip geben was das ist ?
Danke an Euch
07.05.2010, 22:01
Fahrzeug: BMW e93 335i
Hm das habe ich auch. Vielleicht ists irgend nen Lager.?
Mal schauen wers weiß...
07.05.2010, 22:10
Fahrzeug: E38 750iL '01
Hi
ist das Geraeusch kurz vor dem hinteren rechten Reifen?
Sven
07.05.2010, 22:33
Zitat von Quinium
Hi
Sven
ich meine schon...  für mich hörts sich so an...
08.05.2010, 03:42
also das ist die Benzinpumpe. Die sind dort. Hatte die Geraeusche auch gehabt. War deswegen beim Freundlichen. Der hat mir das noch bestaetigt.
Sven
08.05.2010, 07:49
Fahrzeug: E38 750i EZ/1995 VFL
@Andre117
Nach deiner Beschreibung denke ich das es die Benzinpumpe ist.
Das sind Symptome der Pumpe vor dem "OFF". Kannst ja auch den Tankdeckel abnehmen und eine Runde fahren.
Wenn sich was verändert kann auch etwas mit der Tankentlüftung sein.
Gruß, Tony
08.05.2010, 13:54
Fahrzeug: E38-735i
Tankdeckel
Nein mit dem Benzindeckel hat das nix zu tun. Muss die Pumpe sein, weil wenn man die Zündung kurz an macht läuft die Pumpe für 1 Sekunde und dann ist das Geräusch auch da.
Ist das wirklich ein Zeichen kurz vor dem "Off" oder Pumpe ? Was kostet die Pumpe und wie viel Aufwand ist es die zu tauschen ? Ich kann es nicht selbst machen.... zum "  " oder zur Freien Werkstatt damit ???
08.05.2010, 17:19
die Pumpe kostet ca. 240Euro beim  .
Hab ich letztes Jahr meine erneuert. Der wechsel geht schnell.
Tony
08.05.2010, 20:00
Also kurz vorm off ist etwas uebertieben. Meine hat noch 40k gehalten. Aber das Gerauesch ist auf den Verschleiß der Pumpe zurückzuführen!
Sven
08.05.2010, 20:29
@Sven
Das kannst Du oder ich nicht wissen. Mit meiner heulenden Pumpe war ich ein mal in Urlaub ca.5.000Km, danach hatte ich die gewechselt.
Mir war das Risiko zu groß irgendwo liegen zu bleiben.
Tony
