Alt 04.05.2010, 21:17   #1
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Standard Sitzknacken - gibt es zwei verschiedene Knack-Arten?
Ich hab auch schon seit anfang an das tolle Sitzknacken - im TIS und hier schreiben alle von der Rückenlehne und irgendwelchen Slip-Effekten...
Bei mir fühlt sich das aber an, als ob es vom Gestell unten kommt - auch nur irgendwie bei den ersten Abbiegevorgängen nach dem Einsteigen - später bei der Fahrt habe ich da nix mehr.
Ist das dieses Problem, was sich mit den Flauschis lösen lässt oder was anderes? Wäre schön, wenn sich mal jemand meldet, der es dadurch behoben hat, wo das Knacken her kam (gefühlt)!
Alt 04.05.2010, 21:21   #2
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Benutzerbild von allesschrauber
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
Hat sich bei dir vllt einfach nur die Kunststoffblende gelöst die die Schalter beinhaltet? Die Sitzschrauben würd ich aber auch mal kontrollieren, nich das da irgendwas locker ist.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine Seite von mir für euch mit Tipps und Tricks rund um den E38
allesschrauber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2010, 21:26   #3
bumblebee
1x im Jahr online
Benutzerbild von bumblebee
Fahrzeug: Auto
Und ich schließe mich wieder mal dem Problem vom TE an
Wie mit den Federn am Radhaus...ich hab das gleiche.
Ich spüre da kein übliches Sitzknacken sondern in Kurven knackst einfach die Sitzfläche 1x. Also einmal nach links...oder halt einmal nach rechts.
Ich habe den Sitz schon zerlegt (hab nen FL Aktivsitz) und dabei das grüne Stahlgeflecht, da wo praktisch der Schaumstoff draufgelegt wird, fester an den Sitzrahmen geklemmt (an den originalen Laschen einfach festgepresst).
Das brachte ca. 1 Woche abhilfe.
Ab da kam es dann wieder schleichend zurück und hat sich jetzt wieder voll entfaltet
Ich tausche demnächst das komplette Sitzuntergestell.
Werde dann berichten
Wenn Wahlen etwas ändern würden, wären sie längst verboten
bumblebee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2010, 21:35   #4
mohei
Benutzerbild von mohei
Fahrzeug: 728i(E38) PD 03/99
hallo,
da kann ich mithalten - ebenfalls aktivsitz und ebenfalls einmal knack links oder rechts. hat mit den lehnen-filzeinlagen aber nichts gemein. man kann es auch nicht so richtig lokalisieren, weil wenn man steht und mit dem ganzen körpergewicht hin und her wuchtet, tut es natürlich nichts.
ich leb einfach damit.
mfg mohei
mohei ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2010, 21:39   #5
Claus
State of Independence
Benutzerbild von Claus
Ach, woher kenne ich das bloß?
Scheint ja serienmäßig zu sein, dieses Knacken. Wenn Du die Ursache gefunden hast, kannstes gleich bei mir auch beheben. Den frag ich erst gar nicht, der will eh nur den kompletten Sitz tauschen.
PS: Ach ja, habe auch Aktivsitze!
Alt 04.05.2010, 21:57   #6
stoinim3
Stoini
Benutzerbild von stoinim3
Fahrzeug: F01 740dX
ich war bis jetzt der annahme das ist nur bei mir so!
Aber anscheinend ist es wirklich auch ein Austattungsmerkmal welches man nicht abwählen kann/konnte. Habe dieses "1 mal Sitzknacken" auch schon seit ich den Wagen damals beim holte, habe es auch gleich beanstandet aber der meinte er findet keine ursache/fehler geschweige denn was für ein "knacken", also fahr ich jetzt schon an die 3 Jahre so herum!
PS: Habe keine Aktivsitze!
stoinim3 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2010, 22:30   #7
Grieche740d
Benutzerbild von Grieche740d
Fahrzeug: G05-X5 50e ( 09/23 ) / 992 Carrera 4S / E38-740i
selbes phänomen auch in meinem 7er
Grieche740d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2010, 22:32   #8
KaiMüller
Benutzerbild von KaiMüller
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
Hab ich auch...
u.a. auch besonders beim Hoch- und Runterfahren des Sitzes, sonst eher selten... stört mich daher kaum...
Ist halt Altererscheinung, da darf man bissl ächzen
Kai
Alt 04.05.2010, 22:43   #9
BMWe38
Benutzerbild von BMWe38
Fahrzeug: E63 645 CI
kann auch mithalten.neue gleitbacken eingebaut haben das bekannte typische knacken beseitigt.
das andere knacken konnte ich auch nicht lokalisieren,da es auch nicht in allen kurven-oder beschleunigungsvorgängen auftritt.ein zusammenhang hab ich auch noch nicht festgestellt.
habe kontursitze.
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
Geändert von BMWe38 (04.05.2010 um 22:49 Uhr).
BMWe38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2010, 08:29   #10
Bastl
Interessant, was man da noch lostritt
Ok, dann werde ich wohl auch mit leben müssen - ich denke auch, dass man da kaum was machen kann und ein Austausch gegen Gebrauchtteile kaum was bringt, denn das haben ja hier wohl viele.
Und ein Neuteil scheint es nicht mehr zu geben - und über 500 Euro wäre es mir das auch nicht wert gewesen.
Es war mal ne zeitlang weg, wo der Sitz ausgebaut war - aber anschauen werde ich es mir auch nochmal.
Danke bis hierher!
Innenraum: Sonnenschutzrollos für hi li + hi re , verschiedene Arten? Jaques BMW 7er, Modell E38 23 22.09.2012 23:28
Lenkung: Verschiedene Arten von Hydraulikschläuchen Darkblue66 BMW 7er, Modell E38 19 14.03.2010 12:20
Felgen/Reifen: Zwei verschiedene Marken fahren? Timo S. BMW 7er, Modell E38 5 18.08.2004 11:11
Zwei verschiedene MK 3 Rechner?? kayhan BMW 7er, Modell E38 7 27.04.2004 09:03
BCIV - gibt es verschiedene? Pace BMW 7er, Modell E32 4 30.08.2003 16:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:41 Uhr.
