Alt 02.05.2010, 08:08   #21
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Super, dat bau ich mir nach
Alt 02.05.2010, 08:20   #22
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Hy,kann mir nicht vorstellen das sich der wie neu fährt,außer Du hast die Stoßdämpfer,Domlager,etc.gleich mitgewechselt ,da,wie Du sagst die meisten Teile bei 230.000 noch Original sind.
Gruß aus Wien,grunzl
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Alt 02.05.2010, 08:22   #23
Bastl
V12-infiziert
Na, der Unterschied wird schon spürbar sein - wie ein Neuzustand war, werden die wenigsten wohl hier wirklich wissen
Alt 02.05.2010, 08:30   #24
Da Grunzl
Das ein Unterschied nach austausch defekter Teile der VA und HA spürbar ist,sollte klar sein,aber Neuzustand bei "Teilreversion" wo noch immer alte Teile vorhanden sind,naja.
Alt 02.05.2010, 10:15   #25
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Klar, da kannst an sich noch Lenkgetriebe und hastenichgesehen tauschen, um wirklich an den Neuzustand heranzukommen
@Lowbiker: Vielen Dankeschön für das Muster
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2010, 11:08   #26
johnwayne27
Benutzerbild von johnwayne27
Fahrzeug: Dodge RAM SLT 5.7 Hemi - E38-750i (12.1996) FL - E36 318i Cabrio - Seat Arosa
Habt ihr ein Problem mit Eurer Goldwaage oder warum müsst Ihr alles drauf legen
Dämpfer sind getauscht, und nun schick ich noch 2 ein, die werden general überholt.
Die Dämpfer sind soweit aber in Ordnung, domlager nicht allzu alt.
230 tkm war auf die achsteile bezogen, nicht auf die Dämpfer...
johnwayne27 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2010, 17:06   #27
Da Grunzl
Hy,was kostet so eine Generalüberholung von Dämpfern ??? Werden da die Hinteren für die NR überholt ???
Alt 02.05.2010, 17:08   #28
Bastl
V12-infiziert
Die hinteren kann man auch überholen lassen - macht nur Sinn, wenn sie leck sind.
Habe knapp 200 Euro für die vorderen im Kopf - allerdings gibt es auch schon Aussagen, dass die Überholung eben nicht das wahre ist.
Ich bleibe da auch etwas skeptisch, solange man nicht mal genauer erfährt, was die da wirklich an den Dämpfern machen. Würde gerne mal Bilder und Texte dazu sehen...
Alt 02.05.2010, 22:02   #29
Schwedenkreuz
Benutzerbild von Schwedenkreuz
Fahrzeug: B12 '01, 740iA '01, E-Type V12 '74, S350 '11 (Alltag), Charger R/T 5.7 Hemi '10 (Frauchen), Up! '12 (Einkaufswagen) + Suche W140 500 & 600 Mopf II
Stehst du immer dabei, wenn die BMW Lehrlinge am alten E38 üben dürfen?
damals war der noch gar nicht sooooo alt
das nur lehrlinge sich an den älteren autos versuchen drüfen ist wohl ein gerücht, die werkstatt besteht hauptsächlich aus gesellen ca. 18 stück + 2 meister und 3-4 lehrlinge, sollte anderswo nicht extrem unterschiedlich sein.
ca. 50% der autos auf dem hof sind über 6jahre alt, würde logistisch also gar nicht hinkommen.
bis auf eine zu fest angezogene ölablassschraube hatte ich in den 10 jahren mit der werkstatt noch nie probleme, die wanne + dichtung + öl + filter wurde anstandslos gewechselt + check der pumpenschrauben. war übrigens ein geselle der das ding zu fest angezogen hat, ich hab ihm mittlerweile verziehen...
Schwedenkreuz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2010, 23:19   #30
chudy
Benutzerbild von chudy
Fahrzeug: 740 il
Ansonsten fährt sich der Wagen übrigens auch wirklich anders - habe ich mal ausprobiert und mich letztlich an einem anderen E38 orientiert, wo dort der Arm stand.
Wie fährt sich der Wagen, wenn das nicht eingestellt wurde?
Hab die VA machen lassen und Lenkgetriebe überholen lassen,
wurde auch vermessen und eingestellt.
Hab das Gefühl das er nach rechts zieht und
muss auf Geraden leicht nach links gegenlenken.
Sollte er nachdem Lenkstockhebel einstellen, wieder vermessen und eingestellt werde?
chudy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrwerk: Tieferlegung - neue Dämpfer? Neue Domlager? Treckerfahrer BMW 7er, Modell E38 0 04.04.2005 17:21
Felgen/Reifen: Endlich wieder heil, neue Felgen neue Reifen DAD BMW 7er, Modell E32 9 21.05.2004 02:19
Neue Powermodelle von MB: u.a. die neue 216er CL-Klasse ... Sebastian Nast Autos allgemein 9 02.02.2004 20:34
..neue AMS.. Hotte BMW 7er, Modell E65/E66 14 16.03.2003 06:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:24 Uhr.
