30.04.2010, 12:36
Fahrzeug: E38-730(05.95)
Nebellampen funktionieren nicht
Bei meinem 730i, EZ 05/95, haben die Nebelleuchten vorn plötzlich keine Funktion, Nebelrückleuchten und andere Beleuchtung jedoch wohl. Werkstatt sagt, vorn bei den Nebelleuchten käme kein Strom an. Fehler läge am zentralen Lichtschalter im Armaturenbrett. Der müsste neu und koste rund 500 Euro. Stimmt das? Ist das der angesagte Weg, das Problem aus der Welt zu bekommen?
30.04.2010, 21:21
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Wenn es wirklich das Teil ist....
Da die Teile nicht reihenweise kaputt gehen würde ich mir bei einem der Schlachter hier im Forum das passende Teil besorgen (für wohl um die 20 Euro) und es selbst rein setzen.
30.04.2010, 22:42
Eyes Wide Shut
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
Schalter Nebelscheinwerfer/Nebelschlusslicht bis 09/95
Teilenummer: 61 31 8 363 684
Preis (lt. meiner letzten Preisinfo aus E*T*K): 27,49.- EUR
MfG,
Norbert
02.05.2010, 13:54
Danke erstmal für die beiden Antworten, ich dachte mir schon, dass ein Gebrauchtteil sicher die bessere Wahl ist. Allerdings kann ich mir unter dem Tipp mit dem Schalter im Moment nichts vorstellen, denn meine Werkstatt sprach ja von dem runden Zentralschalter, mit dem ich sowohl die Fahrbeleuchtung als auch die Front-Nebellampen und die Nebelrückleuchten schalte. Davon funktioniert allerdings angeblich allein die Front-Nebellampenschaltung nicht.
02.05.2010, 14:03
Eyes Wide Shut
Also ich hab zwei Schalter im Armaturenbrett, die für Helligkeit nach aussen sorgen.
Einen Lichtschalter links vom Lenkrad UND einen Nebellichtschalter rechts vom Lenkrad.
Unter einem "runden Zentralschalter" kann ich mir nicht wirklich was vorstellen.
Aber ich bin gerne lernfähig.
Mach doch mal ein Bild von dem Teil, von welchem Deine Werkstatt behauptet, es wäre hinüber.
02.05.2010, 14:22
Hallo, da war ich wohl bei meiner Beschreibung auf einem falschen Dampfer gelandet! Klar habe ich auch links und rechts vom Lenkrad Schalter! Und der rechte soll wohl defekt sein, allerdings nur, was die vorderen Nebelleuchten betrifft. Die hinteren Schlusslampen funktionieren, wie gesagt.
02.05.2010, 14:33
Fahrzeug: E38-728iA (01.97)
Wenn deine Werkstatt sich sicher ist dann tausch den rechten Schalter doch aus... Norbert hat doch schon Teilenummer und Preis geschrieben.
02.05.2010, 14:41
Erstmal besten Dank für die schnellen Tipps! Nur noch eine Frage: Wer oder was ist mit E*T*K gemeint? Tut mir leid, bin noch neu hier ...
Werde mich dann daran machen, so ein Teil zu beschaffen.
MfG Jochen
02.05.2010, 14:58
grosser mit dem kleinen
Fahrzeug: 728iA E38, 730d LCI G11
ErsatzTeilKatalog
Franz
Die Zahl Jener , die mich mal können , erhöht sich von Tag zu Tag .
( Hans-Joachim Kuhlenkampf )
02.05.2010, 15:19
Eyes Wide Shut
Zitat von icatrans
ErsatzTeilKatalog
Fast getroffen...
Elektronischer Teile Katalog
