Alt 29.04.2010, 17:14   #1
sacramentoe
Standard Sporadisches Poltern der Vorderachse
Hallo Ihr,
bei meinem 740i, Baujahr '96, treten sporadisch Polter-, Knackgeraeusche an der Vorderachse auf, und ich kann diese nicht deutend bzw. lokalisieren.
Sie sind auch nicht sofort bemerkbar, nur ab und zu, und wenn erst nach einer gewissen Einfahrzeit.
Jemand aehnliche Erfahrungen damit gemacht oder Ideen dazu?
Vielen Dank im Voraus.
Sacramentoe
Alt 29.04.2010, 17:36   #2
Uwe111
Benutzerbild von Uwe111
Fahrzeug: E38-728iA (04.96), Kawasaki KE 125 (1978)
Du solltest mal zu einem TÜV gehen, der den neuen seitlichen Schütteltest ausführen kann. Da sieht man dann sofort welche Teile ausgeschlagen sind.
Gruß Uwe
Uwe111 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2010, 17:38   #3
supra2700
Benutzerbild von supra2700
Fahrzeug: 740i BJ 7/1997
Da kanns dir aber passieren, dass die dich nicht mehr vom Hof lassen, wenns zu stark ausgeschlagen ist...
supra2700 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2010, 17:40   #4
sacramentoe
Ich meine es koennte sogar temperaturabhaengig sein, wie hier auch schon oefters in anderen threads beschrieben wurde, weil es halt wirklich nicht immer auftaucht.
Alt 29.04.2010, 19:41   #5
brithling109
Fahrzeug: ...
Sowas hab ich bei meinem 728i auch.
Bereits erneuert.
Alle Querstreben, Stoßdämpfer, Domlager, Stabigummi.
Das einzigste was noch nicht erneuert ist, ist der große mittige Lenkgestänge.
Weiß auch nicht, von wo das kommt. Ist auch kein Poltern im normalen Verschleiß, hört sich eher Blechern an.
Daran verzweifle ich noch.
brithling109 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2010, 19:47   #6
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
wenn sie bei leichten Bodenunebenheiten sind, dann tausch mal deine Koppelstangen.
Ansonsten vermisse ich in deiner Liste noch die Druckstreben.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Alt 29.04.2010, 19:53   #7
brithling109
Fahrzeug: ...
Frage
Vielen Dank für die Antwort.
Zum besseren Verständnis.
Das meinte ich ja mit alle Querstreben.
Druckstrebe, Querlenker, Koppelstange, Stoßdämpfer, Domlager, Spurstangenkopf und Querstreben.
Spiel gleich Null. Bei der Achsvermessung und beim Eintragen der Tieferlegungsfedern (genau, sind auch neu) konnte nichts festgestellt werden.
Ist auch nicht das übliche Polter von Ausgeschlagenen Köpfen oder Koppelstange, hört sich, wie bereits erwähnt blechern an.
Das Poltern ist nach der Revision verschwunden.
Was ich vermute, ist es das Blech was hinter der Bremsscheibe ist, so Blechern hört sichs zumindest an, komme aber erst nächste Woche dazu, dies mal zu testen.
Wie oft kann man eigentlich Radmuttern lösen und wieder festziehen
Alt 29.04.2010, 19:57   #8
allesschrauber
Ah ok, ja, die Hitzeschutzbleche hinter den Bremsscheiben gammeln gern mal an der Befestigung.
Da is abflexen und ganz entfernen meist die einfachste lösung.
Alt 29.04.2010, 20:00   #9
brithling109
Fahrzeug: ...
Danke für den Tipp
Weil danach haben wir noch nicht geschaut bei der Achsvermessung und Tüv. Waren so fixiert auf die neuen Teile. Sieht aber auch Schick aus
Alt 29.04.2010, 21:14   #10
Blue-7
V8 Abfangjäger
Benutzerbild von Blue-7
Fahrzeug: 550i (E60) / 2002 TI Alpina / Honda CBR1100XX / Honda CB1100R
Daumen nach unten Knarren an der Vorderachse bei hoher Temperatur
[quote=sacramentoe;1454801]Ich meine es koennte sogar temperaturabhaengig sein
Genau so ist es bei mir auch: wenn es regnet oder kühl ist, höre ich nichts. Sobald es warm ist und/oder ich länger im Stau stehe oder in der Kolonne fahre, fängt das Quitschen / Knarren / Knacken an.
Kennt dazu jemand eine Lösung?
Hans
Blue-7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Vorderachse "Poltern" Elmar BMW 7er, Modell E38 41 27.03.2022 07:22
Fahrwerk: Poltern von der Vorderachse givings41 BMW 7er, Modell E32 15 21.01.2007 16:28
Felgen/Reifen: Poltern der Vorderachse span BMW 7er, Modell E65/E66 3 22.10.2004 07:33
Poltern an der Vorderachse rocky BMW 7er, Modell E32 10 01.04.2003 21:30
Poltern Vorderachse glatzi50 BMW 7er, Modell E32 7 12.07.2002 20:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:46 Uhr.
