Alt 27.04.2010, 15:09   #11
wmart730
Fahrzeug: E38 730iA, BJ/EZ 7/94
Nur so eine Idee: Ist Dein weißer Rauch in Wirklichkeit vielleicht hellblau und riecht nach verbranntem Öl?
Gruß, Martin A
wmart730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2010, 16:02   #12
chris1
Zitat von alfred 728 Beitrag anzeigen
wie geht es euch denn so
vor allem wie geht es mutter und tochter?
Es geht allen gut, mal abgesehen von verkürzten Schlaf, ab und an.
gut das du fragst hatte vorletzten freitag ölwechsel
hat das ein besonderen grund?
Ein bißchen Rauch beim Losfahren, kann nach einem frischen Ölwechsel schon entstehen. Das frische Öl muss ja erst
" eingefahren " werden.
Oder vielleicht ist es auch nur Kondenswasser aus dem Auspuff, wenn der Wagen ein bißchen länger steht.
hoffe wir sehen uns mal wieder
Denke mal, dass sich das einrichten lassen wird.
Alt 28.04.2010, 21:53   #13
alfred 728
The Punisher
Benutzerbild von alfred 728
Fahrzeug: e38-735i (11.99)
tja ich sitze zwar immer drin aber ein bisschen stinken tut es schon
kann es sein das er das oel nicht verträgt
hatte vor dem oelwechsel 10W40
habe jetzt 5W40
mir kommt es so vor als wenn er ein bisschen klappert das hat er vor dem oelw. nicht gemacht
alfred 728 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.08.2011, 15:18   #14
BBI735
Benutzerbild von BBI735
Fahrzeug: E38-735i V8 (12.00)
Standard huhu....
Wie ging die Geschichte aus?????
Denn ich habe das gleiche Problem!
Mir ist der Kühlerausgleichsbehälter gerissen (wie auch immer das passieren kann). Nach der Instandsetzung fuhr ich eins zwei Tage und bumm....weißer (möglicher Weise leicht bläulicher) Rauch beim Anlassen des Wagens!
Wenn ich ihn morgens anlasse, wo er noch kalt ist, kommt eine relative große Rauchwolke, die sich schnell verzieht. Wenn er dann warm ist kommt gar kein Rauch. Erst wenn er dann so 2h steht, kommt wieder etwas Rauch raus, beim Anlassen.
Kein Kühlwasserverlust, kein Schleim!
Kein Leistungsverlust!
ABER ÖL im Ventilschacht!!!! Ist das, das Problem????
Wäre schön wenn, denn dann sind die Kosten überschaubar!
Ach und noch zur Info, der Wagen stand in der letzten Zeit viel in der Garage rum... ?!!
Wäre toll, wenn einer was dazu kann. Denn er soll morgen früh neue VDD bekommen.
Danke!
__________________________________________________ ________________
BBI735
BBI735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.08.2011, 17:38   #15
alfred 728
The Punisher
also bei mir war die oelrücklaufleitung gebrochen(geht zum oelabscheider)da ich ein 99er 735 habe war das problem das beide sachen an der stirnseite IM motor sitzen der ganze spass hat mich etwas über 700.- gekostet jetzt ist alles wieder schick kein rauch puhhh
mfg alfred
Alt 18.08.2011, 21:05   #16
BBI735
Danke für die Info. Ich werde denen morgen sagen, die sollen mal die ölrücklaufleitung mit checken.
Also waren deine Zündkerzen quasi trocken bei dir, dort wo bei mir eine kleine Öllage ist?
Bei mir ist die erste Zündkerze fast mit öl zugelaufen.
Ich bete, dass es "nur" an den VDD liegt.
Danke und Gruß
Alt 18.08.2011, 21:18   #17
E32E38
Benutzerbild von E32E38
Fahrzeug: 740i (E38) M62
Danke und Gruß
An den VDD kann es nicht liegen, da läuft einfach Oel in die Zündkerzenschächte und sonst wo hin.
Alt 18.08.2011, 21:23   #18
BBI735
Oh nein, na toll, sowas habe ich heute schon gehört.
Ich habe gehofft, damit ist mein Problem erledigt.
Also wird es wohl in die Richtung gehen, was Alfred meinte..!?
Alt 19.08.2011, 09:36   #19
alfred 728
The Punisher
also es brauch nicht sein das bei dir der selbe fehler vorliegt ich habe leider das pech gehabt
hatte mir die leitung nach dem ausbau mal angeschaut dei war wie glas
hoffen wir mal das es bei dir etwas anders ist
muß eine schei.. arbeit sein alles vorne raus stirndeckel ab der mist sitzt an der steuerkette
alfred
Alt 19.08.2011, 09:54   #20
BBI735
Als ich ihn heute morgen gestartet habe, kam nur eine winzige Rauchwolke, nicht so wie sonst eine riesige.
Aber ich habe auch bemerkt, dass meine Heizung nicht korrekt heizt.
Wenn ich auf 32 Grad stelle, kommt nur lauwarme Luft, durch die Lüftung der "Handlüftung". Wenn ich jedoch auf Frontscheibe stelle, kommt richtig heiße Luft. Klingt ganz nach dem nächsten Problem
Ich habe jedenfalls mal die Werkstatt in Kaulsdorf kontaktiert. Vielleicht finden die das Übel.
Weißer E32 im Alpina-Look straight_6 BMW 7er, Modell E32 24 04.01.2010 08:40
weißer Sima bei RTL II bmw diva BMW 7er, Modell E32 3 28.09.2008 17:46
Nach Start- weißer Rauch weltauto BMW 7er, Modell E38 9 23.09.2008 11:38
weißer E65 maser BMW 7er, Modell E65/E66 24 11.09.2007 10:13
Weißer Rauch beim E34 M5 Gere Autos allgemein 17 25.05.2004 08:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:43 Uhr.
