24.04.2010, 16:37
Fahrzeug: VW Golf 7 R
Motor läuft nicht richtig
habe folgendes Problem. Seit heute morgen läuft der MOtor nicht richtig. Ich versuche es mal zu beschreiben. Wenn ich das Motor starte, geht er wieder nach paar sekunden auf. Und wenn ich ganz normal fahre, zieht er nicht so richtig. Es fühlt sich so an, als ob der Motor kein Luft bekommt. Also während der Fahrt stottert der Motor, drehzahl wird niedrig und nimmt kein Gas an.
Woran kann das liegen?
Gruß Murat
P.S.: Wenn es während der Fahrt kein Gas annimmt, kommt von der unterseite ein `"klapperndes" geräusch!Nähe Kat´s?!?!
Geändert von murat735 (24.04.2010 um 16:55 Uhr).
25.04.2010, 08:42
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
kat dicht?
25.04.2010, 09:36
Fahrzeug: E65 -740i (06.07)
zu 100% der kat,hatte das problem auch.....lösung neuer Kat orginal bmw ca.1000€ oder Kat leer machen
25.04.2010, 09:38
Und wie kriege ich raus, das es tatsächlich der Kat ist?
25.04.2010, 09:44
Auto auf Hebebühne mit der Faust leicht auf den Kat schlagen.
sobald ein rasseln zu hören ist, ist es der kaputte.
Man darf nichts hören.
Jeder gute Werkstatt oder Mechaniker weiß das und hört das.
25.04.2010, 13:52
habe heute mal nue kurzfahrt gemacht(20km). Heute hat es irgendwie nichts gemacht wie gestern!! Hab bei laufender Motor den Stecker für LMM ausgemacht, ein unterschied konnte ich nicht merken. Also Kats denke ich nicht, wenn die Kaputt wären, hätte es bei Kalter- und Warmes Motor gemacht. Ich fahre morgen zum Schrottplatz nach Rastatt, mal sehen, vielleicht kann ich einen 535i finden.
25.04.2010, 14:11
Fahrzeug: E38 730i (Bj. 94), Smart fortwo 0,7l Benzin (Bj. 2006)
Warum spekulieren?
Fehler auslesen lassen, dann kann man Fehler ausschließen...
