Alt 21.04.2010, 23:31   #1
achimle
Benutzerbild von achimle
Fahrzeug: E38-740iA(09.94) 7/G
Frage Wählhebel
Hallo zusammen.
Ich hab seit 1monat ein problem mit dem WÄHLHEBEL.
Ich muss mit grösserem kraft aufwand die positionen ändern.(Von P auf D)
Und von D auf P muss ich neuerdings recht ordentlich den Wählhebel nach vorne drücken, damit ich auf die P-Stellung komme.(Sonst kann ich Ihn nicht mehr starten)
Ich hab auch noch nie in die stellung 4-1 gewählt, weil das schon seit 8 jahren sehr schwer geht.
Kennt jemand das problem, und hat ne lösung parat????
Meine Rücksitzbank möchte ich auch noch gerne ausbauen(Klappergeräusche).
Und dazu ne Anleitung, und ich wäre glücklich beschäftigt.
Gruss aus dem Schwarzwald
achimle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2010, 23:39   #2
nerko
Fahrzeug: 7
Zitat von achimle Beitrag anzeigen
Hallo zusammen.
Prüfe ob das Getriebe genügend Öl hat...
Die Rücksitzbank kannst ganz einfach ein bisschen kräftig nach vorne die Sitzbank ziehen..
nerko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2010, 23:48   #3
achimle
Er schaltet butterweich, auch beim kickdown.
Es ist angeblich vor ca 10 jahren ein austauschgetriebe reingekommen. Damals nach 140tkm. Jetzt 275tkm.
Ich vermute das an irgendeiner arretierung liegen könnte.
Alt 22.04.2010, 11:08   #4
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Benutzerbild von allesschrauber
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
Das Problem hatte ich auch, wenn auch nich so extrem, der von ZF meinte bei der Übergabe, der ginge schwer, ich soll mal die Klemmhalterung am Wählhebel, der das Getriebe mit dem Seilzug zum Wählhebel verbindet, erneuern.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine Seite von mir für euch mit Tipps und Tricks rund um den E38
allesschrauber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2010, 08:37   #5
achimle
Ok. Gibt es dafür eine anleitung???
Gestern hab ich komischerweise das problem nicht gehabt.
Kann es an der temperatur liegen??
Alt 25.04.2010, 08:27   #6
allesschrauber
unters auto stellen, zum getriebe guckn, da siehste seitlich nen seilzug.
schraube lösen, seil raus, neue schraube rein, seil rein, festziehen, fertig.
das ganze in Wählhebelstellung P.
Alt 25.04.2010, 12:23   #7
achimle
So einfach???
Kann ich fast nicht glauben. Werd es demnächst ausprobieren.
Was ist aber mit der geschichte vom 4.-1.Gang??? Ich will nicht zu stark am Wählhebel reißen.
Ich hab das talent dazu, das ich zu feste daran ziehe, bis es kaputt ist.
Alt 25.04.2010, 12:35   #8
Aschallnick
Power to the Bauer!
Benutzerbild von Aschallnick
Fahrzeug: Porsche Cayenne 3,0 d
Vielleicht ist der Seilzug an sich schon etwas bröselig (hält auch nicht ewig, das Ding). Es hört sich aber alles nicht nach einer schweren Sache an. Einfach mal nachsehen.
Aschallnick
* Patent-Inhaber der Kofferraum-Gepäckgummi-Rausflutsch-Sicherung
* Verfechter der Primitivlösungs-Theorie
* Erfinder der schottischen Chromniere
* Originalitäts-Liebhaber
Aschallnick ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2010, 13:41   #9
AttiE38
Benutzerbild von AttiE38
Fahrzeug: E65-745iA Bj.2002 LPG
es könnte sein, das der Schieber im Schaltgerät aufgequollen ist.
Wenn das der Grund sein sollte, kann er wegbrechen!
Dann wirds gar nicht lustig, wenn die Teile irgendwo im Öl rumschwimmen.
Als Austausch gibt es welche aus Metall, da das wohl ein bekannte Problem sei.
Diese Info hab ich von Hydromat.
AttiE38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2010, 15:05   #10
Frank Martin
Fahrzeug: MB C 280 4-matic
Standard Teilenummer/Zeichung
Hi Attila,
hast du dazu vielleicht auch die Zeichung oder Teilenummer, und kannst du uns sagen wie groß der Aufwand und Kosten waren das Teil zu wechseln (beim HP30)?
DAnke
Frank
Frank Martin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: Automatik-Wählhebel vom E38 Zebraflo BMW 7er, Modell E32 3 23.03.2009 20:01
Wählhebel für E38 Seewolf Suche... 1 18.12.2005 23:17
Wählhebel in Edelholz 93 sevener Suche... 3 15.05.2005 18:25
E 38 Wählhebel möchte gern Suche... 4 17.12.2004 14:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:13 Uhr.
