Alt 06.04.2010, 11:29   #1
ahnungslos
Erfahrener Ahnungsloser
Benutzerbild von ahnungslos
Fahrzeug: G31 540i, Z4 M40i
Standard Vibrieren bei 1300 U/Min und mehrere kleine Probleme
Habe mir ja vor kurzem einen 740iA gekauft, BJ 10/98 (Facelift).
Nun stelle ich nach und nach ein paar kleine Problemchen fest.
Vielleicht kennt Ihr ja diese Probleme und ich kann die schnell beheben ohne dass ich zum Freundlichen muss:
1. Bei exakt 1300 U/Min und wenn man sachte Gas gibt ist ein Vibrieren zu spüren. Das Vibrieren ist ähnlich dem, wenn man über Begrenzungsstraßenmarkierung fährt.
2. Nach längerem Stand des Wagens ist ein bisschen Benzingeruch in der Nähe der Fahrertür zu riechen. Hier habe ich eventuell einen Hinweis selber dafür: Ein Gummiring ca. 3 cm breit (völlig abgenutzt und mit leichtem bräunlichen Rostschmutz versehen) lag einmal unter dem Wagen.
3. Meine elektrische Heckklappe funzt nicht normal.
Sie geht halb auf. Meisten geht diese nach nochmaligem Drücken der Heckklappentaste ganz auf, aber nicht immer. Schliessen tut sie gar nicht, nur nach manuellem kräftigen Drücken nach unten.
4. TV geht gar nicht. Liegt es daran, dass die Antenne fehlt (nur der STummel ist an der HEckscheibe angebracht. Der Aufsatz fehlt anscheinend)
Gibt es diese Antenne irgendwo günstig?
So, datt war es erstmal.
Ansonsten fährt er sich göttlich - super ruhig. Es ist doch ein deutlicher Unterschied zum 5er, den ich vorher fuhr.
Danke für Eure Hilfen!
ahnungslos ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2010, 11:35   #2
daquertreiba
Vermisse meinen E32...
Benutzerbild von daquertreiba
Fahrzeug: BMW 740i (E38), M62TU, (12.99´); E39 530dA Touring Individual, (05/2002`)
zu 1.) keine Ahnung
zu 2.) keine Ahnung
zu 3.) es fehlt vermutlich Öl. Such mal im Forum unter "hydraulische Heckklappe" und lies Dich ein wenig ein. Ausserdem: NICHT mit Kraft nach unten drücken. Da kannst Dir einiges verbiegen
zu 4.)liegt vermutlich daran, dass Du einen analogen TV-Empfänger verbaut hast. Die analogen Kanäle sind grösstenteils abgeschaltet. Du brauchst einen DVB-T-Empfänger
daquertreiba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2010, 11:48   #3
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Getriebeölstandzu niedrig - allerdings: Wenn passt bzw. nach dem auffüllen noch nicht ganz weg, dann ist es der Wandler.
Alt 06.04.2010, 13:26   #4
supra2700
Benutzerbild von supra2700
Fahrzeug: 740i BJ 7/1997
Zu 1: Kann auch die Hardyscheibe oder das Kardanwellenmittellager sein.
Zu 2: Solltest mal die Benzinleitungen checken. Die laufen meines Wissens nach da unten lang, direkt an der Außenkante (Falz).
Zu 3: keine Ahnung, bin froh das ich die ned hab
Zu 4: DVB-T Empfänger nachrüsten, wie Vorredner/Schreiber ja schon geschrieben hat
supra2700 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Mehrere kleine Probleme Timmey BMW 7er, Modell E38 11 18.04.2009 09:29
Mehrere Probleme MisterMusic BMW 7er, Modell E38 34 25.11.2008 21:15
Mehrere Probleme mit........ druschka BMW 7er, Modell E38 14 30.01.2007 14:25
Mehrere Probleme :o( BMW535 BMW 7er, Modell E32 4 08.01.2004 18:15
Mehrere kleine Probleme!! GWS BMW 7er, Modell E38 3 25.12.2002 10:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:29 Uhr.
