Alt 04.04.2010, 13:47   #1
Eberhard
Standard LMM von Bosch
Hallo zusammen,
hat schon jemand BOSCH LMM aus dem Kfz-Teilehandel verbaut und wenn ja gibt es da negative Erfahrungen.
Bin mir etwas unsicher ob ich original, BMW die ja auch von BOSCH sind oder BOSCH aus dem Teilehandel verbauen soll. Da ja der fuffi immer alles im Doppelpack hat ist der Preis nicht unerheblich.
BMW Teile Nr. 13621736224
Bosch 0280217110
Soweit ich informiert bin gibt es den Sensor ja nicht einzeln oder?
Danke für Eure Antworten im voraus.
Eberhard
Alt 04.04.2010, 14:02   #2
Eberhard
kauf ihn hier, billiger geht es nicht, original Bosch, im spezialisierten MAF Shop mit Tiefstpreisgarantie
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BOSCH Luftmassenmesser BMW 0280217110 13621736224 - MAF Service GmbH - Luftmassenmesser-Shop
209,90 EUR
inkl. 19 % MwSt
Alt 04.04.2010, 15:06   #3
Ernst 730i
Fahrzeug: €38
Zitat von Eberhard Beitrag anzeigen
Hallo zusammen,
Von Bosch nicht aber von Mapco, für 120.- oder so. Hab das Ding jetzt so geschätzte 2 Jahre drin und es funzt noch recht gut.
Ich kann nicht sagen ob in irgendeiner Drosselklappenstellung die Funktion etc. schlechter wäre als mit dem originalen. Ich hab mir aber eingebildet, ich würde nach dem Tausch 1/2-1lit mehr Benzin brauchen. Kann aber auch subjektiv sein. Momentan fahr ich den 730 mit 11,4/100km bei 2/3 Landstrasse und 1/3 Stadtverkehr.
Wie gesagt, das mit dem Mehrverbrauch ist nicht bestätigt. Wenn ich nochmal einen kaufen müsste, würde ich aber sicherheitshalber doch den von BMW nehmen.
Ernst 730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2010, 07:59   #4
Muellermilch
Ich hasse das Zeug!
Benutzerbild von Muellermilch
Fahrzeug: Audi A6 Avant (4G) 3.0 Tdi Quattro
Frag doch mal bei unserem BMW Forumspartner an, ich meine die original LMM für den 50er kosten da rund 196 EUR oder so zzgl. MwSt.
Muellermilch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2010, 09:17   #5
Eberhard
Hallo Müllermilch,
habe schon bei Hr. Kluge angefragt warte auf die Antwort, werde sie wohl morgen bekommen.
Ich wollte eigentlich erfahren ob es Qualitätsunterschiede zwischen Bosch und original BMW gibt, da ja BMW auch die Bosch verbaut.
Eberhard
Alt 05.04.2010, 12:08   #6
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Nein, gibt es eigentlich nicht. Wirklich wissen wird es nur ein Insider!
Alt 05.04.2010, 14:53   #7
Eberhard
OK Jungs danke für die Antworten.
Werde mir die dann über MAF holen falls CUNTZ mir nicht ein unschlagbares Angebot macht und die Tiefpreisgarantie einfordern. Habe da noch einen gefunden der etwas günstiger ist. Falls Interesse an der Quelle U2U an mich.
Kann dann mal meine Erfahrungen berichten nach einigen Wochen Nutzung.
Eberhard
Alt 21.04.2016, 03:37   #8
Und wie ist die Erfahrung nach "einigen" Wochen?
Hier noch mal was, was ich von einem Bosch Mitarbeiter habe:
die HLM (Hitzdraht-LMM, u.a. auch für den M70) werden in einem Göttinger Bosch-Standort aufgearbeitet. Dabei werden neue Platin-Drähte eingebaut. Bevor die Frage kommt, meines Wissens wird das nicht für Werkstätten oder Endanwender gemacht, sondern ist ein Bosch-interner Aufarbeitungsprozess. Neu werden die HLM´s nicht mehr hergestellt. Sie wurden vor ein paar Jahren end-bevorratet. Irgendwann wird es also nur noch aufgearbeitete Teile geben.
Die neueren Generationen des HFM (Heißfilm-LLM) werden teilweise noch hergestellt. Allerdings lassen sich diese nicht aufarbeiten. Ist der Chip verschmutzt, kann er nicht gereinigt werden. Vor allem Kunststoff-Partikel sind hier ein Problem. Der Messfilm wird aufgeheizt und dann durch die Luft gekühlt. Daraus wird die Luftmasse bestimmt. Da die Temperaturen am Chip durchaus über 180°C liegen kann, werden Kunststoffe regelrecht aufgeschmolzen und eingebrannt. ..........
Übrigens werden die LMM nicht mehr hergestellt, sondern nur noch abverkauft. Irgendwann ist also auch hier Schluss. Die Tauschteile werden in Göttingen aufgearbeitet. Meist ist nur der Hitzdraht beschädigt, was aber nach dem Tausch einen neuen Abgleich nötig macht.
Abraten würde ich von den Billig-Kopien aus eBay für 60,-€ oder so. Von diesen so genannten "Repro"-Teilen landen immer mal wieder welche bei unserer Quallitätssicherung. Die Teile sehen nur äußerlich gleich aus (teilweise mit Bosch-Schriftzug und Teilenummer). In den meisten Fällen ist die Kennlinie weit ab von dem, das ein LMM von Bosch ausgibt. Man kauft sich also im günstigsten Fall einen höheren Verbrauch, im schlimmsten Fall führt es zu weiteren Schäden (z.B. durch zu mageres Gemisch).
Alt 21.04.2016, 04:49   #9
Harry Kraus
Fahrzeug: e38 -750i (04.2000)
Standard e38 - LMM
Hi , wollte mal fragen wie es mit der Lebensdauer des LMM bestellt ist ? Halten die Teile ewig oder wie schaut das aus ??
Gruß Harry
Harry Kraus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2016, 18:31   #10
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Sie halten lange, aber nichts hält ewig.
E32-Teile: 7er Pedalwertgeber EML Bosch E32 E34 lm528 Biete... 1 26.10.2009 23:21
E32-Teile: EML Steuergerät Bosch BMW Schlachter Biete... 0 07.04.2009 18:19
HELLA vs. BOSCH E38 E38_Cruiser BMW 7er, Modell E38 4 13.02.2009 19:13
Bosch Zündkerzen.......F 8 LCR...... Andrew007 Suche... 4 08.10.2004 22:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:26 Uhr.
