Alt 10.10.2003, 12:01   #1
Elmar
Rooaaaaaaar!
Benutzerbild von Elmar
Fahrzeug: BMW Z4 sDrive 35iS
Standard Klappergeräusche
Hi !
Mein Modell: 740iA Baujahr 11/2000
Seit einiger Zeit höre ich ein Klappern aus dem Heckbereich.
Zumindest glaube ich, dass es von dort kommt.
Es hört sich an, als wenn ein (Plastik)-Teil irgendwo anschlägt.
Meist tritt das Geräusch bei Lastwechseln auf (Bremsen, Beschleunigen), beim Überfahren
von Bodenwellen, aber auch bei einer Verwindung des Fahrzeugs, wenn ich zB über die
abgeschrägte Bordsteinkante aus meiner Hauseinfahrt fahre.
Folgendes habe ich schon herausgefunden:
  • Das Klappern ist stärker, wenn das Auto kalt ist
  • Wenn auf der Rückbank eine Person Platz nimmt, ist das Klappern weg
  • Auch bei ausgebauter Rückbank, Rücklehne, C-Säulenverkleidung und Hutablage ist das Klappern da
  • Es flliegen keine Teile im Kofferraum umher
  • Es tritt auch auf, wenn die Seitenrollos in den hinteren Türen oben sind
  • Es kommt auch nicht vom Heckrollo (es ist egal, ob ausgerollt oder nicht)
  • Ein Abklopfen von Verkleidungen nutzte auch nichts
  • Bordwerkzeug in der Heckklappe überprüft
  • Reserveradmulde in Ordnung
Gefunden habe ich den Fehler noch immer nicht, den Gang zur BMW-Werkstätte möchte
ich mir ersparen, weil ich nicht glaube, dass die das Problem in den Griff bekommen.
Hatte jemand schon mal dieses Problem oder habt ihr eine Idee, was ich noch überprüfen
könnte ?
Schönen Gruß,
Elmar
[Bearbeitet am 10.10.2003 um 13:04 von Elmar. Grund: Ergänzung]
Elmar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.10.2003, 12:46   #2
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Hallo Elmar !
Moegliche Ursachen:
Auspuffbefestigung (Gummis ausgeleiert)
oder
Hitzeschutzbleche ueber dem Auspuff ist lose
oder
Hinterachstraegergummilager defekt.
Tja, Du musst wieder mal unters Auto,
und das kurz nach Deinem Geburtstag.
Gruss Manu
Alt 10.10.2003, 12:50   #3
Elmar
Rooaaaaaaar!
Hi Imanuel !
Ja an die Auspuffbefestigung habe ich auch schon gedacht.
Das erklärt möglicherweise auch, dass die Geräusche nur bei
kaltem Auto auftreten (wo eben die Auspuffanlage auch noch kalt ist).
Ich nehme an, ich kann das Problem auch selber orten ?
Jedenfalls schon mal herzlichen Dank!
Elmar
Alt 10.10.2003, 13:40   #4
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Lass' Dich bitte dafür nicht überfahren, sondern denk' Dir was anderes aus.
Auspuff ist sicher eine gute Idee. War auch mein erster Gedanke, nachdem ich Deine Liste gelesen habe.
Franz
(Murphy)
Alt 10.10.2003, 13:54   #5
Elmar
Rooaaaaaaar!
Hi !
Hab mich kurz mal neben den Hinterreifen gelegt und die Endschalldämpfer
ordentlich abgeklopft. Da rührt sich überhaupt nichts. Sie dürften also
nirgends anstossen...
Betreffend Hinterachsgummis (Hinterachsträger):
Wenn die kaputt sind, sollte da nicht auch das Fahrverhalten
weit schlechter, also instabil werden ? Konnte eigentlich nichts negatives
feststellen.
Schönen Gruß,
Elmar
Alt 10.10.2003, 13:59   #6
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Ich hatte das auch mal hinten rechts in meinem 730er.
Da lag es an der Stossdämpferbefestigung.
Alt 10.10.2003, 14:05   #7
Elmar
Rooaaaaaaar!
Hi roter Drache!
An der Stoßdämpferbefestigung sollte es nicht liegen, da
1) das Problem seit längerem besteht und
2) vor kurzer Zeit die Federn gewechselt wurden.
Also hätte vorher etwas locker sein müssen und
nach dem Federnwechsel wieder...
Schönen Gruß,
Elmar
Alt 10.10.2003, 14:08   #8
Marco
Benutzerbild von Marco
Fahrzeug: E39 540iA touring & E38 730dA
moin elmar,
ich hatte ein ähnliches problem
- klappergeräusch im kaltem zustand und im warmen alles wieder i.o.
lag bei mir an ausgeleierter gummiaufhängung des vorschalldämpfers, durch kräftiges wackeln am endtopf ist mir das damals auch nicht aufgefallen. erst auf der bühne konnte ich es genau lokalisieren.
gruss marco
Marco ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.10.2003, 14:11   #9
Elmar
Rooaaaaaaar!
Hm, dann muss ich mit dem Wagen doch mal auf die Hebebühne
Danke für die Anregungen!
Schönen Gruß,
Elmar
Alt 10.10.2003, 14:15   #10
The Stig
Some say...
Womit meine Vermutung definitiv gleich zu den Akten kann...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:14 Uhr.
