17.02.2010, 06:47
*Member of Old School*
Fahrzeug: E38-740i (05.01)
Frage zu den Aussenspiegeln
So, habe mir gestern einen 740 angesehen und denke, der wirds (verbindliche Bestellung inkl. Anzahlung ist bereits erfolgt; Abholung voraussichtlich in 2 Wochen).
Der einzige optische Mangel, der mich etwas stört, ist der gebrochene Rahmen vom linken Aussenspiegel.
Der Spiegel ist noch voll funktionstüchtig, aber der schwarze Plastikrahmen ist unten an einer ca. 1cm langen Stelle gebrochen/geplatzt.
Jetzt meine Frage: Kann man den Rahmen separaten tauschen oder nur komplett den ganzen Aussenspiegel (inkl. Innenleben)? Und wenn ja, was kostet der Rahmen ca.?
Für eure Antworten bedanke ich mich bereits vorab.
Gruß aus Hessen
17.02.2010, 06:55
Fahrzeug: BMW 750i E38 Bj 11/94 / Porsche 914/6 Bj1971/ BMW CSI 2800 Bj1969 / VW Käfer Cabrio Bj1971 alles Karmann Karossen 2800
Kannst du einzeln tauschen und neu bestellen beim
Kostet nicht die Welt, und ist schnell getauscht, kein Problem.
Gruß Karl
17.02.2010, 07:58
Fahrzeug: E38-740 (06-1995)
Den kannst du einfach selbst Tauschen ist nicht Schwer gibt es jedemenge Gebraucht von im Netz
03.04.2010, 20:58
habe den Rahmen (Teile Nr. 51168213225) jetzt bestellt.
Jetzt stellt sich mir nur die Frage: Wie demontiert man den alten?
Vielen Dank vorab für eure Antworten und
Gruß aus Rhein-Main
04.04.2010, 09:10
V8 Süchtling
Wenn du das Spiegelglas runter hast siehst du 4 Senkkopfschrauben/ Kreuzschlitz. Die rausdrehen, Blende ab, neue dran und fertig.
Spiegelglas demontieren ist unterschiedlich je nach dem ob die automatisch abblendend sind oder nicht.
Stefan
04.04.2010, 18:48
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Ne, habe keine automatisch abblendenden Aussenspiegel.
Wie bekomme ich dann die Gläser runter? Danke.
Gruß aus Rhein-Main
04.04.2010, 21:47
V8 Süchtling
"drehst" sie zu einer Seite rein. Also quasi bis Anschlag links oder rechts so das du nen Spalt hast wo du mit den Fingern hinterfassen kannst. Und dann einfach abziehen. Die sind aufgesteckt.
Stefan
05.04.2010, 06:30
REINDREHEN IST rICHTIG DANN SIEHST DU VON UNTEN AM gLAS EINEN KLEINEN kUNSTOFF pINN DEN ZU sEITE dRÜCKEN vORSICHTIG UND DAS gLAS LEICHT dREHEN DANN IST ES draussen!
05.04.2010, 06:49
Prima, danke!
Gruß aus Rhein-Main
05.04.2010, 08:34
Der Plastikpinn, als Verriegelung, ist nur bei selbstabblendendem Spiegelglas vorhanden, die "blau" getönten Gläser sind nur eingesteckt, also schön vorsichtig, damit es nicht bricht, beim Ausbau.
Die rückseitige (lackierte) Kappe lässt sich auch raushebeln, ist nur gesteckt, kann mich aber gerade nicht erinnern wie, geht aber relativ leicht ab.
BMW E38, 740i-V8-Sound-Video
